当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
鼓风干燥箱用于烘干污水检测时的残渣
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
鼓风干燥箱怎么用于烘干废水中的残渣以及所需要用到的温度点
鼓风干燥箱是实验室常用的烘干设备之一,今天就跟大家介绍下在进行废水检测实验时,鼓风干燥箱怎么用于烘干废水中的残渣以及所需要用到的温度点首先残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种。总残渣是水或污水在一定温度下蒸发,烘干后剩留在容器中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过过滤器的全部残渣,也称为溶解性固体)。烘干温度和时间,对结果有重要影响,由于有机物挥发,吸着水、结晶水的变化和气体逸失等造成减重,也由于氧化而增重。通常有以下几种烘干温度供选择。1、103-105℃烘干的总残渣将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸气浴或者水浴中蒸干,放在103-105℃的鼓风干燥箱中烘干至恒重,增加的重量为总残渣。2、103-105℃烘干的可滤残渣将过滤后的水样,在称至恒重的蒸发皿中蒸干,放在103-105℃的鼓风干燥箱中烘干至恒重,增加的重量为可滤残渣。3、180℃烘干的可滤残渣水样在次温度下烘干,可使残渣的吸着水都除去,所得结果与化学分析结果所计算的总矿物质含量较接近。4、103-105℃烘干的不可滤残渣指不能通过孔径为0.45um滤膜的固体物,用0.45um滤膜过滤水样,经103-105℃烘干后得到不可滤残渣(悬浮物)的含量上海喆图科学仪器有限公司16400-001-0304每一场雨都在同一时刻触碰这个城市的每一处 用途概述 鼓风干燥箱主要区分于箱体的结构与温度控制的高低。根据箱体的结构,鼓风干燥箱分为台式鼓风干燥箱与立式鼓风干燥箱。鼓风干燥箱作为一款最为常见的干燥设备,喆图TGF系列鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。广泛应用于在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、煤中水分、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的 干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。 产品特点 ※彩色液晶显示屏,多组数据整屏显示,视觉效果好,简单易懂,便于操作; ※内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便;※箱门具备大视角钢化玻璃,便于用户观察,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用; ※温控系统采用微电脑单片机技术,可根据实验需要设定报警温度点,具有定时、二级超温保护功能; ※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。拥有定时控制功能, ※采用自主研制的热风循环系统,可自动排放箱体内部的水蒸气,确保工作室温度均匀性; ※采用新型合成高温硅橡胶密封材料,焦耳效应小,强温不变形,不产生有害物质,使用寿命长; ※采用具有超温偏差保护、液晶屏显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠;※台式古风干燥箱结构上有单开门,对开门之选,常规产品均为单开门。 选配功能 ※RS485接口可连接电脑,为试验过程数据存储和回放提供记录值(选配); ※30段可编程序控制器,人性化智能设定,可实验无人全自动控制和运行(选配); ※无级变速开关装置可控制风速大小,避免试验过程中风速过快造成样品挥发(选配); ※超过限制温度即自动停止加热,并声光报警提示,低于设定温度自动恢复运行(选配)。 独立限温控制器一 一¥600 智能程序控制器 ¥1500 微型打印机(嵌入式打印机) ¥1500 RS485接口及通讯软件一 ¥600 USB接口(通用串行总线,带U盘) ¥800 无级变速开关装置- ¥800 彩色触摸屏 ¥3000 型号 TGF-9013A TGF-9033A TGF-9053A TGF-9073A TGF-9143A TGF-9243A TGF-9243AH 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+10~280℃ 温度均匀性 ±2.5℃(测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 输入功率 600W 850W 1100W 1550W 2050W 2500W 2800W 内胆尺寸W*D*H(mm) 250*260*250 340*330*320 420*350*350 450*400*450 550*450*550 600*595*650 600*595*750 外形尺寸W*D*H(mm) 535*380*420 625*450*490 705*520*520 735*520*635 835*580*730 880*720*830 880*720*930 公称容积 16L 30L 50L 70L 140L 240L 268L 载物托架 1块 2块 定时范围 1~9999min 1~9999min 型号 TGF-9015A TGF-9035A TGF-9055A TGF-9075A TGF-9145A TGF-9245A TGF-9245AH 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+10~300℃ 温度均匀性 ±2.5℃(测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 输入功率 600W 850W 1100W 1550W 2050W 2500W 2800W 内胆尺寸 W*D*H(mm) 250*260*250 340*330*320 420*350*350 450*400*450 550*450*550 600*595*650 600*595*750 外形尺寸 W*D*H(mm) 535*380*420 625*450*490 705*520*520 735*520*635 835*580*730 880*720*830 880*720*930 公称容积 16L 30L 50L 70L 140L 240L 268L 载物托架 1块 2块 定时范围 1~9999min 1~9999min
关闭
  • 1/1
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱用于烘干污水检测时的残渣》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱用于烘干污水检测时的残渣》用到的仪器有喆图TLG-9145A立式鼓风干燥箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
