中科骏驰精密仪器(北京)有限公司ZhongkeJunchi Precision Instument(Beijing)Co.,LTD地址:北京市顺义区彩祥东路12号哈镘工业园 电话:010-60418338 传真:010-60418337 样品做样报告 报告编号 ZKJC-824-2 报告日期 2020.8.24 原始样品需求 样品名称 饲料添加剂 单次进样处理量 200g 原始尺寸 1mm 期望最终细度 50um 样品性质 软性 后续分析 无 其它要求 无 解决方案 做样仪器 四罐行星式球磨仪 BR40 配置 氧化锆研磨罐125ml;氧化锆研磨球 10mm,20个;氧化锆研磨球 20mm,2个; 参数 420r/min 时间 1h(正转15min, 间歇 10min, 反转15min) 研磨结果 <50um 详细说明 湿法研磨可至纳米级 研磨样品前后对比图 产品简介 BR40适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在极大的离心力作用下,行星式球磨仪产生极高的粉碎能量,可将样品研磨至微米/纳米级别。工作原理 当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐自转方向与太阳轮的方向成反向运动,太阳轮与研磨罐的转速比一般为1:-2。在研磨罐的高速运转下,研磨球释放出巨大的动能,样品在研磨球和研磨壁之间不停撞击、摩擦下,达到高度粉碎效果。技术参数进样尺寸<10mm出料粒度约1um(湿法研磨可至纳米级别)研磨平台数4转速比设定1:-2(可根据要求设计)太阳轮转速30-420r/min间歇驱动可以,反向转动粉碎时间设定00:00:01至99:59:59可存储运行模式10研磨罐尺寸50ml/80ml/125ml/250ml/500ml研磨套件材料硬质钢、不锈钢、碳化钨、玛瑙、烧结刚玉、氧化锆特点优势 ·研磨室自动通风系统 ·转速极高,可将样品研磨至亚微米甚至纳米级细度 ·可配多种体积研磨罐 ·正反向运转,可设置间隔时间及暂停时间,防止样品集聚 ·适合长时间制样及连续运行 ·仪器方便操作,符合人工学原理,带有脚轮,方便移动 ·断电保护设计,可存储研磨时间 ·安全锁装置,确保操作人员安全 ·研磨罐含O型密封圈,安全运行,压紧应用领域农业:植物材料,种子,土壤,烟草,木质纤维生物:骨头、头发、纸巾陶瓷和玻璃:陶瓷氧化物,粘土矿物,玻璃,羟磷灰石,瓷土,石英砂化学品和塑料:碳纤维,催化剂,纤维素,颜料,涂料,聚合物建筑材料:皂土,水泥熔渣,聚合物,石膏,沙,石头环境研究:混合物,电子碎片,污泥,废物矿物及冶金:合金,煤矿,焦炭,铁矿石,金属氧化物,石英,次宝石,矿渣等等。
关闭产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《饲料中添加剂的研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中添加剂的研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有四罐行星式球磨仪BR40、单罐行星式球磨仪BR40A、电磁振荡筛分仪BR09。
