易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 易科泰样芯分析技术应用案例(七) 利用土壤沉积样芯和树木样芯分析技术追踪玻璃厂环境污染 上一期《易科泰样芯分析技术应用案例》, 我们介绍了利用高光谱成像技术(HSI)结合CORESCANNER-XRF技术通过对湖泊沉积物样芯中的叶绿素a、细菌脱镁叶绿素a以及特征代理元素Ti、Br、Zr的分析建立推断气候-植被-土地利用三者间的相互作用关系。本期案例将介绍利用MULTISCANNER树木年轮密度与元素分析系统和CORESCANNER芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统,对玻璃厂造成的周边污染进行追踪调查的案例。 瑞典斯德哥尔摩大学的Eva Rocha等人对瑞典东南部一处玻璃生产厂周边环境污染进行了调查取证,通过连续的高分辨率年轮时间序列和土壤沉积样芯密度与XRF元素分析,研究了树轮化学作为追踪现场人为污染的工具的潜力,研究结果发表于2020年《Science of the Total Environment》(Testing the applicability of dendrochemistry using X-ray fluorescence to trace environmental contamination at a glassworks site)。 研究人员利用MultiScanner)年轮分析系统,分析了玻璃厂附近欧洲赤松、挪威云杉、欧洲山杨三个树种的样芯年轮及不同年轮的元素组成,显示钡、氯和锰的分布发生了变化,从而可以确定玻璃厂的七个潜在的异步释放;利用CoreScanner密度与XRF元素分析系统,对玻璃厂附近(由近及远取土壤沉积样芯)土壤沉积样芯进行了分析,发现土壤中的高污染元素为As (≈2000 ppm), Pb (>5000 ppm), Ba (≈1000 ppm) and Cd (≈150 ppm),浓度随着距污染源的深度和距离而降低。研究结果表明,不同树种对元素吸收的反应差异及其对应的土壤化学性质可通过树轮化学方法来研究,该方法可作为环境监测的有力工具手段。 研究结果见下图。 易科泰生态技术公司提供全面样芯扫描成像分析技术方案: 高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布 岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等 RGB扫描成像与CT技术密度扫描成像 高光谱扫描成像分析 XRF元素扫描分析 高通量、非损伤 可选配LIBS元素分析 主要产品技术: SisuROCK多样芯高通量高光谱成像扫描分析系统 CoreScanner样芯密度与元素扫描分析系统 XRF Scanner 岩矿样芯元素扫描分析系统 SisuSCS单样芯高光谱成像扫描分析系统 SpectraScan高光谱成像扫描分析系统 MultiScanner树木年轮分析系统 SisuCHEMA高光谱成像分析系统 VIS-NIR P4000土壤剖面理化性质勘测系统 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 Http: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 上一期《易科泰样芯分析技术应用案例》, 我们介绍了利用高光谱成像技术(HSI)结合CORESCANNER-XRF技术通过对湖泊沉积物样芯中的叶绿素a、细菌脱镁叶绿素a以及特征代理元素Ti、Br、Zr的分析建立推断气候-植被-土地利用三者间的相互作用关系。本期案例将介绍利用MULTISCANNER树木年轮密度与元素分析系统和CORESCANNER芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统,对玻璃厂造成的周边污染进行追踪调查的案例。瑞典斯德哥尔摩大学的Eva Rocha等人对瑞典东南部一处玻璃生产厂周边环境污染进行了调查取证,通过连续的高分辨率年轮时间序列和土壤沉积样芯密度与XRF元素分析,研究了树轮化学作为追踪现场人为污染的工具的潜力,研究结果发表于2020年《Science of the Total Environment》(Testing the applicability of dendrochemistry using X-ray fluorescence to trace environmental contamination at a glassworks site)。研究人员利用MultiScanner)年轮分析系统,分析了玻璃厂附近欧洲赤松、挪威云杉、欧洲山杨三个树种的样芯年轮及不同年轮的元素组成,显示钡、氯和锰的分布发生了变化,从而可以确定玻璃厂的七个潜在的异步释放;利用CoreScanner密度与XRF元素分析系统,对玻璃厂附近(由近及远取土壤沉积样芯)土壤沉积样芯进行了分析,发现土壤中的高污染元素为As (≈2000 ppm), Pb (>5000 ppm), Ba (≈1000 ppm) and Cd (≈150 ppm),浓度随着距污染源的深度和距离而降低。研究结果表明,不同树种对元素吸收的反应差异及其对应的土壤化学性质可通过树轮化学方法来研究,该方法可作为环境监测的有力工具手段。研究结果见下图。易科泰生态技术公司提供全面样芯扫描成像分析技术方案:ü高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布ü岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等üRGB扫描成像与CT技术密度扫描成像ü高光谱扫描成像分析üXRF元素扫描分析ü高通量、非损伤ü可选配LIBS元素分析主要产品技术:ØSisuROCK多样芯高通量高光谱成像扫描分析系统ØCoreScanner样芯密度与元素扫描分析系统ØXRF Scanner 岩矿样芯元素扫描分析系统ØSisuSCS单样芯高光谱成像扫描分析系统ØSpectraScan高光谱成像扫描分析系统ØMultiScanner树木年轮分析系统ØSisuCHEMA高光谱成像分析系统ØVIS-NIR P4000土壤剖面理化性质勘测系统
关闭产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《玻璃厂环境中土壤沉积样芯和树木样芯检测方案(实时成像检测)》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《玻璃厂环境中土壤沉积样芯和树木样芯检测方案(实时成像检测)》用到的仪器有CoreScanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统。
