当前位置: 土壤 > 其他 > 方案详情
土壤、水中固体废物浸出毒性浸出检测方案(电热消解仪)
检测样品 土壤
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本标准规定了固体废物浸出毒性的浸出程序及其质量保证措施。 本标准适用于固体废物及其再利用产物、以及土壤样品中有机物和无机物的浸出du性鉴别。含有非水溶性液体的样品,不适用于本标准。
PTFE(四氟)筛子 一、产品介绍 PTFE也称:四氟、聚四氟乙烯、特氟龙、F4、Teflon;我单位的四氟产品是采用高纯实验级的聚四氟乙烯加工而成。四氟试验筛是对物质颗粒的粒度分级、粒度检测的工具。这是它区别于一般筛具的重要标志。四氟试验筛有严格的网孔尺寸规定,用网孔尺寸表示每个筛子的规格,四氟筛子子可以定制孔径直径大小,多数可以做四氟底座,盖子等。用于固体颗粒物的筛选,国内实验室常用品牌。 固体废物浸出du性浸出方法硫酸硝酸法,符合国标HJ/T299-2007标准。 二、产品特性: 1.外观纯白色。 2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。 3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。 4.防污染:金属元素空白值低。 5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高。 6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性。 7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数。 8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料。 9.机械性质较软,具有非常低的表面能。 三、规格尺寸: 筛子直径(mm) 孔径(mm) 相应目数(目) 200mm 0.15mm 100目 200mm 0.25mm 60目 200mm 0.5mm 35目 200mm 1mm 18目 200mm 1.5mm 200mm 2mm 10目 200mm 3mm 200mm 4mm 5目 200mm 5mm 200mm 9.5mm 200mm 10mm 200mm 22.4mm 备注:其他筛子的孔径孔深均可定制.可配套四氟筛子底座及盖子 南京滨正红仪器有限公司 销售部:谷小雨 QQ:117 6299 827 手机:13913923206 电话:025-8322 4668 E-mail:zh8322@126.com (​mailto:zh8322@126.com​) 如何根据实验方向选择具体孔径的筛子: 用于风干的土壤或其他样品,需要2mm的样品,即10目标准特氟龙筛子; 细磨:过10目筛子的样品需要再次筛选0.25mm的样品,即60目的标志特氟龙筛子; 球磨机研磨后选,10目筛子(孔径2mm)用于细磨之后隔离玛瑙珠,60目筛子用于筛分60目样品(孔径0.25mm) 60目的筛分之后,根据实验需求,筛分100目(用于测元素全量分析需细磨至0.15mm,即100目标准特氟龙筛子;) 固体废物浸出du性浸出方法 硫酸硝酸法(HJ/T299-2007)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,加强危险废物的污染防治,保护环境,保障人体健康,制定本标准。本标准规定了固体废物的浸出du性浸出程序及其质量保证措施。本标准为指导性标准。本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。本标准起草单位:中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所。本标准国家环境保护总局2007年04月13日批准。本标准自2007年5月1日起实施。本标准由国家环境保护总局解释。1适用范围本标准规定了固体废物浸出du性的浸出程序及其质量保证措施。本标准适用于固体废物及其再利用产物、以及土壤样品中有机物和无机物的浸出du性鉴别。含有非水溶性液体的样品,不适用于本标准。2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1浸出leaching可溶性的组分溶解后,从固相进入液相的过程。2.2浸出du性leaching toxicity固体废物遇水浸沥,浸出的有害物质迁移转化,污染环境,这种危害特性称为浸出du性。2.3初始液相initial liquid phase明显存在液固两相的样品,在浸出步骤之前进行过滤所得到的液体。3原理本方法以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂,模拟废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后废物的土地利用时,其中的有害组分在酸性降水的影响下,从废物中浸出而进入环境的过程。4试剂4.1试剂水:使用符合待测物分析方法标准中所要求的纯水。4.2浓硫酸:优级纯。4.3浓硝酸:优级纯。4.41%硝酸溶液。4.5浸提剂4.5.1浸提剂1#:将质量比为2:1的浓硫酸和浓硝酸混合液加入到试剂水(1L水约2滴混合液)中,使pH为3.20±0.05。该浸提剂用于测定样品中重金属和半挥发性有机物的浸出d性。4.5.2浸提剂2#:试剂水,用于测定和挥发性有机物的浸出du性。5仪器设备5.1振荡设备:转速为30±2r/min的翻转式振荡装置。5.2提取容器5.2.1零顶空提取器(Zero-Head space Extraction Vessel,以下简称ZHE):500-600ml,用于样品中挥发性物质浸出的专用装置。5.2.2提取瓶:2L具旋盖和内盖的广口瓶,用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质。提取瓶应由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。分析无机物时,可使用玻璃瓶或聚乙烯(PE)瓶;分析有机物时,可使用玻璃瓶或聚四氟乙烯(PTFE)瓶。5.3过滤装置5.3.1零顶空提取器(ZHE):分析样品中的挥发性物质,采用ZHE进行过滤。5.3.2真空过滤器或正压过滤器:容积≥1L。5.3.3滤膜:玻纤滤膜或微孔滤膜,孔径0.6-0.8μm。5.4pH计:在25℃时,精度为±0.05pH。5.5ZHE浸出液采集装置:使用ZHE装置时,采用玻璃、不锈钢或PTFE制作的500ml注射器采集初始液相或终的浸出液。5.6ZHE浸提剂转移装置:可以使用任何不改变浸提剂性质的导入设备,包括蠕动泵、注射器、正压过滤器或其它ZHE装置。5.7实验天平:精度为±0.01g。5.8烧杯或锥形瓶:玻璃,500ml。5.9表面皿:直径可盖住烧杯或锥形瓶。5.10筛:涂Teflon的筛网,孔径9.5mm。6样品的保存和处理6.1除非冷藏会使样品性质发生不可逆改变,样品应于4°C冷藏保存。6.2测定样品的挥发性成分时,在样品的采集和贮存过程中应以适当的方式防止挥发性物质的损失。用于金属分析的浸出液在贮存之前应用硝酸酸化至pH<2;用于有机成分分析的浸出液在贮存过程中不能接触空气,即零顶空保存。7浸出步骤7.1含水率测定称取50-100g样品置于具盖容器中,于105℃下烘干,恒重至两次称量值的误差小于±1%,计算样品含水率。样品中含有初始液相时,应将样品进行压力过滤,再测定滤渣的含水率,并根据总样品量(初始液相与滤渣重量之和)计算样品中的干固体百分率。进行含水率测定后的样品,不得用于浸出du性试验。7.2样品破碎样品颗粒应可以通过9.5mm孔径的筛,对于粒径大的颗粒可通过破碎、切割或碾磨降低粒径。测定样品中挥发性有机物时,为避免过筛时待测成分有损失,应使用刻度尺测量粒径;样品和降低粒径所用工具应进行冷却,并尽量避免将样品暴露在空气中。7.3挥发性有机物的浸出步骤7.3.1将样品冷却至4℃,称取干基质量为40-50g的样品,快速转入ZHE(5.3.1)。安装好ZHE,缓慢加压以排除顶空。7.3.2样品含有初始液相时,将浸出液采集装置(5.5)与ZHE连接,缓慢升压至不再有滤液流出,收集初始液相,冷藏保存。7.3.3如果样品中干固体百分率小于或等于9%,所得到的初始液相即为浸出液,直接进行分析;干固体百分率大于总样品量9%的,继续进行以下浸出步骤,并将所得到的浸出液与初始液相混合后进行分析。7.3.4根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,用浸提剂转移装置(5.6)加入浸提剂2#,安装好ZHE,缓慢加压以排除顶空。关闭所有阀门。7.3.5将ZHE固定在翻转式振荡装置(5.1)上,调节转速为30±2r/min,于23±2℃下振荡18±2h。振荡停止后取下ZHE,检查装置是否漏气(如果ZHE装置漏气,应重新取样进行浸出),用收集有初始液相的同一个浸出液采集装置(5.5)收集浸出液,冷藏保存待分析。7.4除挥发性有机物外的其他物质的浸出步骤7.4.1如果样品中含有初始液相,应用压力过滤器(5.3.2)和滤膜(5.3.3)对样品过滤。干固体百分率小于或等于9%的,所得到的初始液相即为浸出液,直接进行分析;干固体百分率大于95的,将滤渣按7.4.2浸出,初始液相与浸出液混合后进行分析。7.4.2称取150-200g样品,置于2L提取瓶(5.2.2)中,根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,加入浸提剂1#,盖紧瓶盖后固定在翻转式振荡装置(5.1)上,调节转速为30±2r/min,于23±2°C下振荡18±2h。在振荡过程中有气体产生时,应定时在通风橱中打开提取瓶,释放过度的压力。7.4.3在压力过滤器(5.3.2)上装好滤膜(5.3.3),用稀硝酸淋洗过滤器和滤膜,弃掉淋洗液,过滤并收集浸出液,于4℃下保存。7.4.4除非消解会造成待测金属的损失,用于金属分析的浸出液应按分析方法的要求进行消解。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
南京滨正红仪器有限公司为您提供《土壤、水中固体废物浸出毒性浸出检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤、水中固体废物浸出毒性浸出检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有南京滨正红15ml beaker石墨电热板、石墨消解炉土壤消解加热器石墨消解器、石墨消解器40孔配套微波罐电子温控消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
