应用手册E-CN-001-2019/A1 VELPISCIENTIFICA应用手册E-CN-001-2019/A1 土壤中总碳和氮的测定 参考: ISO 10694: 土壤质量-干法燃烧后有机碳和总碳的测定(元素分析) ISO 13878:土壤质量——―干法燃烧测定总氮含量(元素分析) EN13654-2:土壤改良物和生长介质-氮的测定。第2部分:杜马斯法 意大利官方方法:248.1999 使用 VELP Scientifica CN 802 碳氮分析仪(代码F30800090)进行分析测试 介绍 碳氮比(C:N比)是一种物质中碳的质量与氮的质量之比。举个例子,如果 C:N 比是 24:1,这意味着我们有24个单位的碳和1个单位的氮。C:N比非常重要,因为它直接影响到土壤中的残留分解和氮循环。 除其他外,它还可以作为植物和其他生物的限氮指标。作为规则经验,比例越高,物质分解的时间越长。同样,比例越小,植物物质分解就会越迅速。土壤中氮的含量将与土壤中下一个植物的生长有直接的关系。 CN802 的性能是通过参加由 WEPAL (Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories)组织的能力测试项目来评估的。 用 CN 802对土壤样品进行了分析,测试结果(C%和N%)与WEPAL 所接受的统计范围进行了比较。 土壤中碳和氮的测定 元素分析从燃烧管(CF)开始进行样品燃烧,得到元素化合物。经过第一个放置在燃烧管后的物理除水装置(WT1 -DriStepTM),和第二种化学除水装置(WT2)除去水分。在这两者之间,元素化合物通过了还原管(RF)。 VELP 专用的非色散红外探测器准确测量了该设备能够转换成碳元素的CO2浓度。然后,自动再生 C02吸收器吸收CO2,只让创新的 LoGas TM热导检测器(TCD)检测到氮元素通过,并且不需要参考气体。 CN 802是通过电脑上的 CNSoft TM软件控制 CN 802 准备工作(日常) 按照操作手册启动 CN 802并检查如下参数设置: 燃烧反应管温度(Code A00000158):1030℃ 还原反应管温度(Code A00000226):650℃ 氦气的MFC1流速:190 ml/min 氦气的MFC2流速:220 ml/min 通过测试2个标准品 EDTA (Code A00000149)和3到5个空锡箔(Code A00000153)作为系统状态的检查。用一个或多个和创建曲线时相同的标准品物质来验证标准曲线 在分析前,土壤样品在105℃下进行干燥。 用药勺把300毫克的样品放入锡舟。合上锡箔纸并制作成胶囊,将装入胶囊放入自动进样器。 分析过程 在数据库中输入参数:样品名称、重量、方法、样品类型、校准曲线。 新建一个自定义参数的方法,参数如下: 蛋白质因子:无需输入 氧气流速:300ml/min 02因子:0.7 ml/mg 点击 开始进行分析. 分析时间:每个样品分析时间约3分钟。 土壤样品中典型C和N结果 碳的结果通过标准品碳酸钙(C含量为12%)的校准曲线获得,大概范围在0-20毫克碳。氮的结果通过标准品天冬氨酸(C4H7N04)的校准曲线获得,大概范围在0-1.5毫克氮。获得的数据都包含分析证书的偏差范围内。 所有四个 Wepal 参考样品都进行了10次分析,以评估CN 802 的重复性。下表显示了用 CN 802同时得到的干物质中的总碳和总氮的结果。软件CNSoft自动计算比例C:N, 如表所示。 样品 C%(均值±SD%) %N(均值±SD%) C:N Wepal沉积物样品860 4.498±0.158 0.175±0.011 25 Wepal 粘土样品879 2.844±0.006 0.171±0.013 15 Wepal 砂土样品 S919 2.531±0.084 0.160±0.007 15 Wepal 砂土样品9993 2.595±0.065 0.239±0.012 11 n=10 结论 ( VELP 公司的 CN 802 碳氮分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用 CNSoft 软件的简便、快速自动计 算,结果可靠。 ) ( 所有获得的数据均可接受,且与预期值具有可比性,说明 CN 802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性,所有结果都不相互 影响。 ) ( CN 802是理想的高通量燃烧装置,具有高的生产率和不停机性能,其完全的自动化性性保证了每次分析仅需2-5分钟。 ) 将 CNSoft软件连接到 VELP Ermes云平台,,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果。 碳氮比(C:N比)是一种物质中碳的质量与氮的质量之比。举个例子,如果C:N比是24:1,这意味着我们有24个单位的碳和1个单位的氮。C:N比非常重要,因为它直接影响到土壤中的残留分解和氮循环。除其他外,它还可以作为植物和其他生物的限氮指标。作为规则经验,比例越高,物质分解的时间越长。同样,比例越小,植物物质分解就会越迅速。土壤中氮的含量将与土壤中下一个植物的生长有直接的关系。CN802的性能是通过参加由WEPAL组织的能力测试项目来评估的。用CN802对土壤样品进行了分析,测试结果(C%和N%)与WEPAL所接受的统计范围进行了比较。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《土壤中元素分析检测方案(其它元素分析仪)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《土壤中元素分析检测方案(其它元素分析仪)》用到的仪器有碳/氮分析仪-CN802。
