Application Brief30000_CHN_01 Optima 8300 ICP-OES姚继军 土壤无机污染物快速检测 本文介绍了将快速自动进样器 (FAST) 应用于土壤的 ICP-OES分析中的应用实例。 图1.快速自动进样器 (FAST)工作原理 *真空提取样品,利用定量环和切换阀将样品注入到进样流路,进样清洗同步进行,大幅降低了记忆效应,极大降低本底,改善检出限。 图3. FAST与传统自动进样器的时间分配示意图 表1.Mehlich-3 土壤浸出液标准溶液的加标回收率 元素 加标浓度 回收浓度 %回收率 (PPM) (PPM) Mg 600 590 98 Ca 6000 5934 99 K 1000 968 97 Na 150 153 102 Fe 200 197 98 Mn 100 99 99 Cu 20 19.8 99 B 5 5.0 100 P 200 200 100 S 100 99 99 Zn 10 9.88 98 图2.FAST 切换阀实物图 实际分析中采用 PerkinElmer Optima 8300 型ICP-OES,读数延迟时间设置为1秒。每个土壤样品中分析11个元素。每个样品的总分析时间为7秒。每小时可分析超过 500个样品。校准曲线的线性相关系数大于0.999。测定结果的加标回收率在97%-102%之间。此方法为土壤中无机污染物种类和浓度的大面积普查提供了可能。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张张高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// w w w.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) ( 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, I n c. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) 本文介绍了将快速自动进样器(FAST)应用于土壤的ICP-OES分析中的应用实例。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中硫检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《土壤中硫检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有电感耦合等离子体发射光谱仪PerkinElmer Optima 8300 。
