溶解氧分析仪传感器常见故障及处理方法 1.灵敏度下降 ①表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:透气膜表面被污染 处理方法:清洗(更换)透气膜。 ② 表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:阴极(金电极)表面被污染 阳极(银电极)表面严重氧化 处理方法:用超细金相砂纸打磨阴(阳)极表面;或用稀氨水清洗阳极表面 ③表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:透气膜破损;透气膜未贴紧阴极(有气泡);电解液被稀释 处理方法:更换透气膜;重贴透气膜;更换电解液 2.示值不稳定 ①表面现象:示值随样品流量的大小波动 产生原因:样品流量太小(在复膜表面形成浓度梯度,使膜表面浓度小于样品实际浓度) 处理方法:增大样品流量(最好与标定时的流量一致) ② 表面现象:示值随样品温度的大小波动 产生原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良 处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良 3.示值(本底氧)明显偏大 表面现象:长时间冲洗测量,示值(本底氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L) 产生原因:阴极(金电极)与复膜间有间隙(间隙内充满了较厚的电解液) 处理方法:清洗阴极表面,重贴透气膜 安装溶氧仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一定要选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有塑料链条,通过调整链条长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计,它可以将水面的波动传至浸入管,从而引起浸入管的轻微振动,使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资,自己制作安装支架,往往导致支架上的浸入管和传感器之间密封不严,污水渗入,使得专用电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中,容易造成传感器的损坏;有的甚至不做安装支架,直接将传感器投入水中,这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力,传感器更容易损坏。溶解氧探头每周应用水轻轻清洗,发现膜头损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。当污水中含有H2S、NH3、苯或酚这些成份时,对膜头是有害的。在这种场合下必须经常更换膜头。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有在线酸碱浓度计TP140时代新维、时代新维TP152光学溶解氧监测仪、溶解氧分析仪在线溶解氧时代新维溶氧仪TP151、全自动运动粘度测定仪-TP725-北京时代新维。
