溶解氧分析仪传感器常见故障及处理方法 1.灵敏度下降 ①表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:透气膜表面被污染 处理方法:清洗(更换)透气膜。 ② 表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:阴极(金电极)表面被污染 阳极(银电极)表面严重氧化 处理方法:用超细金相砂纸打磨阴(阳)极表面;或用稀氨水清洗阳极表面 ③表面现象:响应速度减慢,测量误差增大 产生原因:透气膜破损;透气膜未贴紧阴极(有气泡);电解液被稀释 处理方法:更换透气膜;重贴透气膜;更换电解液 2.示值不稳定 ①表面现象:示值随样品流量的大小波动 产生原因:样品流量太小(在复膜表面形成浓度梯度,使膜表面浓度小于样品实际浓度) 处理方法:增大样品流量(最好与标定时的流量一致) ② 表面现象:示值随样品温度的大小波动 产生原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良 处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良 3.示值(本底氧)明显偏大 表面现象:长时间冲洗测量,示值(本底氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L) 产生原因:阴极(金电极)与复膜间有间隙(间隙内充满了较厚的电解液) 处理方法:清洗阴极表面,重贴透气膜 溶解氧测定仪对于了解水体的自净作用,有极其重要的关系。在一条流动的河水中,取不同地段的水样来测定溶解氧值。在线溶解氧仪是高智能化在线连续监测仪,可以配极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量。工业上一般用来检测锅炉给水、凝结水、环保污水等液体中氧含量测量的专用仪器,其具有响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点,适合火力发电厂大量使用。可以帮助了解该水体在不同地点所进行的自净作用情况。对于溶解氧测定仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧测定仪出现异常问题主要是:使用维护当,电极内部泄露造成温度补偿不正常,电极输入阻抗降低等引起。下面时代新维就介绍下溶解氧测定仪传感器故障处理方法。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水质中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水质中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有时代新维TP152光学溶解氧监测仪、北京时代新维TP553 微量水分测定仪、北京时代新维TP653 全自动微量水分测定仪、在线酸碱浓度计TP140时代新维、运动粘度测定仪、全自动开口闪点测定仪-TP612-北京时代新维。
