环境水中有机物综合指标检测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
HQ30d便携式溶氧仪的优点,第一是连线快,从安装上探头到完全开机,不过几秒钟时间;第二是读数准确,读数的变化能从仪器上看到,稳定条也有明确显示,能告诉操作者大约什么时候稳定结束;第三就是耗电量小,由于是野外作业,没电了,想找小卖部真是难上难,而这台仪器耗电量小,4节5号电池能检测几千次,完全满足野外需要。此外,该仪器还具有手感好,体积小,重量轻,易携带,防水等功能,其检测探头和机器本身是分开的,更避免了运输过程中探头与机器接口弯头的碰撞损坏。 更多精彩内容,请您下载后查看。
大房郢水库是一个新建水库,储水至今仅有四五年历史,正因为它是新生水库,水质不稳定,随着季节变化和天气变化,水质也会发生较大变化,为了充分了解其水质变化,掌握变化规律,保障城区供水水质的稳定,我司长期对大房郢水库进行水质调查,而Hach生产的HQ30d便携式溶氧仪在调查中发挥了重大作用。     传统的溶解氧的测定,需要先取水样,用硫酸镁,碱性叠氮化合物试剂固定,然后水封,滴定前才用硫酸溶解沉淀物,用硫代硫酸钠滴定,此方法在常规取水中并无不妥,但对于大范围的原水调查所需要检测的大量溶解氧来说,则力不从心,且不说要准备大量采样瓶和试剂来满足采样需求,滴定过程中还要加酸滴定,还要暗处放置等,费时费工,使用时机不是致癌就是有腐蚀性,有时由于保存过程中水封不够还会产生误差,因此,对于这样的原水调查,溶解氧需要现场测定,而Hach生产的HQ30d便携式溶氧仪也就引起了我们的关注。     在实际的采样检测过程中,HQ30d便携式溶氧仪使用方便,检测迅速,数据准确,满足了实际检测的要求。对于HQ30d便携式溶氧仪的工作原理——荧光法,无需赘述,其优点,在Hach的产品网页上就能查到,现在抛开这些理论的宣传,我就来说说实际使用过程中的一些优点和对于使用中存在问题的解决方案。     HQ30d便携式溶氧仪的优点,第一是连线快,从安装上探头到完全开机,不过几秒钟时间;第二是读数准确,读数的变化能从仪器上看到,稳定条也有明确显示,能告诉操作者大约什么时候稳定结束;第三就是耗电量小,由于是野外作业,没电了,想找小卖部真是难上难,而这台仪器耗电量小,4节5号电池能检测几千次,完全满足野外需要。此外,该仪器还具有手感好,体积小,重量轻,易携带,防水等功能,其检测探头和机器本身是分开的,更避免了运输过程中探头与机器接口弯头的碰撞损坏。     当然,在仪器使用过程中也有一些问题,但经过研究都被顺利解决: 1、线缆长度的问题:原配线缆只有一米多长,不能满足深水测量需要,购买长线缆不是没有可能,但会增加仪器重量,提高使用成本,且万一挂在水下藻类或树桩上会造成仪器损坏、给操作者带来危险,因此在实际使用中还是采用原配线缆,用深水采样器采样后再放入采样器中测量; 2、读数稳定问题,由于采取荧光法测量,水流的变化,探头的震动都会造成读数不稳而使稳定条倒退,不能显示最终读数,因此在实际测量过程中,除了用深水采样器把水取上来外,还在探头的末端绑上一根一次性筷子,测量时筷子横在采样器口,探头正好悬在水中,这样既避免探头触底,底部泥沙对读数造成影响,又避免人手持导致探头不稳从而读数不稳的现象。     HQ30d便携式溶氧仪在实际使用过程中遇到的问题,既是通过实验人员研究与试验解决的,也离不开Hach800、400热线,工程师,以及当地经销商的帮助,非常感谢他们的帮助, Be Right——So Good! HQ30d便携式溶氧仪的优点,第一是连线快,从安装上探头到完全开机,不过几秒钟时间;第二是读数准确,读数的变化能从仪器上看到,稳定条也有明确显示,能告诉操作者大约什么时候稳定结束;第三就是耗电量小,由于是野外作业,没电了,想找小卖部真是难上难,而这台仪器耗电量小,4节5号电池能检测几千次,完全满足野外需要。此外,该仪器还具有手感好,体积小,重量轻,易携带,防水等功能,其检测探头和机器本身是分开的,更避免了运输过程中探头与机器接口弯头的碰撞损坏。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有哈希HQd便携式/台式电导率分析仪、哈希HQd便携式/台式pH分析仪、哈希HQd 系列台式/便携式多参数数字化分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
