thermoscientific 146i-GO是一款高精度的便携动态气体校准仪。灵活配置1:1 到1:2000倍的稀释比,提供浓度精确的二氧化硫,氧化氮,二氧化氮,05一氧化碳,甲烷和非甲烷碳氢化合物或其它气体,用于气体分析仪的零点校准、跨点校准、泄漏检测,线性验证,性能审核等。 同时,它是一款可以用于CEMS全程标定的便携式气体校准仪器,直接对CEMS(固定污染源烟气监测系统)高压环境下进行标定。 三防式的设计可以适应最严酷的工况。2分钟的热机时间远超过同类产品,做到开机就能工作;8磅重、牛奶箱大小方便携带至现场, “一屏全控”的操作界面让您的现场操作更轻松。 应用领域产品特点· AQMS空气自动站的现场查核和标定支持CEMS全程校准:带压校准可达50psi·CEMS烟气监测系统的现场查核和标定高精度: 精度高至0.5%●·空气质量检测仪器的标定热机时间短: 2分钟热机就能达到目标精度·气相色谱配气以及气体稀释应用高稀释比: 稀释比可达1:2000配气速度快: 专有算法,30秒稳定客户行业便携可靠: 包胶设计防撞防摔,适应现场恶劣状况环境监测站低功耗: 电池供电可工作10小时以上·石化、电力等企业运维革命性界面操作: 首创“一屏全控”·第三方环境监测公司智能防错: 对超出配气范围的设定智能提醒·科研院所智能控制: 可编程自动连续标定功能全能供电: 交流、直流、电池供电超级链接: 支持WIFI,蓝牙3.0/4.0 气体稀释 质量流量测量准确度 读数的±0.5%(满量程的10~100%) 质量流量测量线性 满量程的±0.5% 质量流量测量重现性 读数的±0.5%(满量程的10~100%) 气体输入输出口 校准气输出口2个;标准气输入口1个;放空口1个 零气 5,10 SLM; 20 SLM (Option) 标气 50, 100 SCCM; 20,200,1,5 SLM (Option) 稀释比 取决于选择的质量流量控制器(1:1到1:2000) 响应时间 低流量时小于1min,高流量时更快 30s 工作温度 0-45℃* 电源要求 110-240VAC@50/60Hz 或 12-24VDC 75瓦 外形尺寸 240 mm (W)x 220 mm (H)×360mm (D) 重量 约4.0公斤,不包括选配件 界面 英文,中文可选 连接性 146i-GO适乎适应所有各种实验室,环境监测站点的气体分析仪,气相色谱仪和电厂、化工厂CEMS等的校准要求。 订购信息 146i-GO便携式气体校准仪 1. 流量选项 S:10SLM/100SCCM(标准款) M:5SLM/50SCCM (小流量) 您的订单代码:146i-GO- 146i-GO是一款高精度的便携动态气体校准仪。灵活配置1:1 到1:2000倍的稀释比,提供浓度精确的二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,一氧化碳,甲烷和非甲烷碳氢化合物或其它气体,用于气体分析仪的零点校准、跨点校准、泄漏检测,线性验证,性能审核等。同时,它是一款可以用于CEMS全程标定的便携式气体校准仪器,直接对CEMS (固定污染源烟气监测系统) 高压环境下进行标定。三防式的设计可以适应最严酷的工况。2分钟的热机时间远超过同类产品,做到开机就能工作;8磅重、牛奶箱大小方便携带至现场,“一屏全控”的操作界面让您的现场操作更轻松。
关闭产品配置单
赛默飞世尔环境与过程为您提供《固定污染源烟气中二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,一氧化碳等检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源烟气中二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,一氧化碳等检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪。
