SOX-011-202004 索氏提取仪测定大豆中脂肪含量 1前言 大豆营养全面,且含量丰富,大豆脂肪也具有很高的营养价值,这种脂肪里含有很多不饱和脂肪酸,容易被人体消化吸收。而且大豆脂肪可以阻止胆固醇的吸收,所以大豆对于动脉硬化患者来说,是一种理想的营养品。由其榨取的植物油是人体必需脂肪酸摄入的重要来源,也是多种工业产品的原材料。其中脂肪含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2实验部分 2.1仪器 SOX406 索氏提取仪;分析天平;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;40目标准检验筛、、干燥器;100mL量筒。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。石油醚(:60~90℃);滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 3.2样品制备 用超高速粉碎机将样品粉碎,过40目标准检验筛,精确称样品2.0g(记为m),放入滤纸框内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 4结果分析 4.1实验结果 增重法计算粗脂肪含量:粗脂肪含量(%)=m-m0x100% 其中,mi—溶剂杯和粗脂肪质量,g mo——溶剂杯质量,g m—试样质量, g 样品名称 m(g) mo(g) mi(g) 脂肪含量(%) 平均值(%) 大豆 2.0160 63.9387 64.3578 20.7893 20.63 2.0458 65.0178 65.4395 20.6086 2.0255 65.6331 66.0484 20.5040 ( 参考文献 ) [1] GB/T 14488.1-2008植物油料含油量测定[S]. 注意事项 1.粉碎过程应保证样品中水分和脂肪不受损失,因此建议间歇粉碎,单次粉碎时间 5-8s,粉碎3次。样品粉碎后,过40目筛。在不高于80℃烘箱内烘干样品,控制在 30min 内进行行提,样品干燥至水分含量低于10%才可用于抽提。 2.样品加入滤纸筐后,顶部需要用脱脂棉塞住,防止溶剂沸腾后样品从滤纸筐顶部漏出。3.萃取温度以溶剂微沸、不上冲且回流正常为宜,建议设置温度95-105℃。 4.实验开始后,将滤纸筐落入溶剂内,浸泡提取 4h。 4h后提起滤纸筐,抽提2h。 5.抽提结束后,手动关闭阀门30s以上,再打开阀门,让溶剂一次性冲洗滤纸筐。此动作重复3-5次,最后一次冲洗结束后,关闭活塞,开始预干燥。 -- -- 1 前言1 前言大豆营养全面,且含量丰富,大豆脂肪也具有很高的营养价值,这种脂肪里含有很多不饱和脂肪酸,容易被人体消化吸收。而且大豆脂肪可以阻止胆固醇的吸收,所以大豆对于动脉硬化患者来说,是一种理想的营养品。由其榨取的植物油是人体必需脂肪酸摄入的重要来源,也是多种工业产品的原材料。其中脂肪含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2 实验部分2.1 仪器SOX406索氏提取仪;分析天平;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;40目标准检验筛、干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。石油醚( 60~90℃);滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于豆类中脂肪含量检测,参考标准《暂无》,《大豆中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
