T-354-201908 电位滴定法测定香草醛含量 i前言 香草醛,又名香兰素(英语: Vanillin ), 是香草豆的香味成分。存在于甜菜、香草豆、安息香胶、秘鲁香脂、妥卢香脂等中。香草醛是全球最重要香料物质之一,广泛应用于食品、医药、烟草、日化、电镀等多个行业,其制备方法主要有3种:化学合成法、植物提取法、生物技术法。香草醛的纯度测定采用的是电位滴定法(通则0701)。本文依照此方法,使用T960电位滴定仪对香草醛留样进行试验,结果准确可靠,峰形图明显,平均含量100.1%,符合相关标准中含量不少于99.0%的要求。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton pH复合电极 2.2试剂 NaOH溶液(0.1mol/L),超纯水,无水乙醇 3实验方法 3.1实验步骤 精密称量本品 0.12g,加无水乙醇20mL溶解后,加入60mL新沸过的冷水,用氢氧化钠溶液滴定至终点。并用空白试验校正。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 6s 滴定前平衡电位: 10mV 补液速度: 6 电位突跃量: 200 预控mV值: 无 4结果与讨论 4.1结果 编号 取样量(g) 滴定体积(mL) 含量 (%) 平均值(%) 1 0.12167 7.753 100.1 100.1 2 0.12210 7.753 99.8 3 0.12421 7.902 100.0 4 0.12042 7.705 100.5 注:氢氧化钠溶液浓度 0.1038mol/L, 空白 0.04mL。 样品水分0.2% 计算公式: 式中: x --试样中的香草醛含量,%; V --滴定试样时NaOH 溶液的消耗量,mL; Vo --滴定空白时 NaOH溶液的消耗量, mL ; --NaOH溶液的浓度, mol/L; 15.21 --每1mLNaOH溶液(0.1mol/L)相当于香草醛的质量,g; --试样水分,%。 m --取样量, g。 4.2图谱 4.3结论 由结果得知,本次试验重复性良好,峰形图明显,平均含量100.1%,符合相关标准中含量不少于99.0%的要求。 注意事项 测定香草醛含量时称量、滴定等操作需避光进行。使用新沸过冷水的容器后需及时封口。 1 前言1 前言香草醛,又名香兰素(英语:Vanillin),是香草豆的香味成分。存在于甜菜、香草豆、安息香胶、秘鲁香脂、妥卢香脂等中。香草醛是全球最重要香料物质之一,广泛应用于食品、医药、烟草、日化、电镀等多个行业,其制备方法主要有3种:化学合成法、植物提取法、生物技术法。香草醛的纯度测定采用的是电位滴定法(通则0701)。本文依照此方法,使用T960电位滴定仪对香草醛留样进行试验,结果准确可靠,峰形图明显,平均含量100.1%,符合相关标准中含量不少于99.0%的要求。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton pH复合电极2.2 试剂NaOH溶液(0.1mol/L),超纯水,无水乙醇
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《香草醛中理化检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于豆类中理化检测检测,参考标准《暂无》,《香草醛中理化检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
