相关性:石油行业 石油工业用 DMA"M4200 M 密度计符合 ASTM D4052 液体密度、相对密度和 API 比重的数字密度计试验方法标准,符合 ASTM D5002 原油密度和相对密度的数字密度计试验方法标准 1全全能型 DMATM 4200 M, 永无止尽 现在DMA"4200 M也加入了 ASTM 合规性仪器的范围,而之前只有 DMA"M4100/4500/5000M符合! 2 DMATM 4200 M's物理气泡检测功能为ASTM铺平了道路 ASTM D4052-16(12.1.3部分)写明: 确保样管正确填充,不出现气泡。样品必须是均匀的,没有任何气泡。用光学或物理方法检查填充样品的完整性,以验证是否存在气泡。 DMATM 4200 M符合ASTM 要求,因为测量池先进的振荡模式分析功能,可以物理检测气泡。 适合高粘度原油、润滑油和蜡,及其测量样品的重现性0.0001 g/cm3, DMATM 4200 拥有满足 ASTM 高要求所需要的一切。 3 石油样品最好的解决方案 哪款 DMATM M最适合各种应用需求?表1给出了答案! 表1: DMATM M性能 DMATM4200M DMATM 4100/4500/5000 M 样品类型 室温下固态的重油, 沥青/柏油, 原油, 液化石油气,蜡, 油脂, 轻组分油, 润滑油, 润滑脂, 燃料油, 原油, 柴油, 汽油, U型管材料 哈式合金 C-276 硼硅玻璃 ASTM合规性D4052, D5002 是 是 准确度 30.0002 g/cm 0.0001 g/cm以上 测量时间 5-10分钟 3-5 4 更多特点 DMATM 4200 M 的软件标配包含便捷的 API 功能, DMATM 4200M自动执行所有的计算。 因此,不需要查阅API表,这个减小了人为操作误差和环境影响,提高实验室效率。 5 无需担忧 DMATM 4200 M 清洁问题 每次测量仅需要2ml样品。 测量后, DMATM 4200 M测量池仅需少量溶剂即可快速方便清洗干净。 在低于100°℃温度,需要溶剂组合,第一个溶剂必须溶解样品,将所有残留物从测量池中排出,第二个溶剂具有很好的挥发性,很容易被干燥空气蒸发,,以加速干燥时间。 石脑油(一种脱芳烃溶剂,主要由C7、C8、C9正构烷烃组成),沸点范围100°℃到140°℃是大多数油的最优选择。 用丙酮作为第二个溶剂将缩短干燥时间。 Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316 257-0 density@anton-paar.com www.anton-paar.com EAN-Awww.anton-paar.com 石油工业用DMA™4200 M密度计符合ASTM D4052液体密度、相对密度和API比重的数字密度计试验方法标准,符合ASTM D5002原油密度和相对密度的数字密度计试验方法标准
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《原油中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar高温高压密度计 DMA 4200 M 。
