石油产品密度的测定 一、实验概要 使试样处于规定温度,将其倒入温度大致相同的密度计量筒中,将合适的密度计放入已调好温度的式样中,让它静止。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样的温度。用石油计量表把观察到的密度计读数换算成为标准密度。如果需要,见密度计量筒及内装有的试样放在恒温浴中,以免在测定期间温度变动太大。 二、实验目的 测出单位体积内石油产品的质量。 三、实验意义 1.可以用来计量,通过容积和密度得出石油产品质量。 2.可以判断油品的组成,密度越大碳数越多,碳数相同芳经的密度大烷经最小。 3.已知密度和容器体积可知容器的载重量 四、实验仪器 1.密度计量筒 2.密度计 3.恒温浴 4.温度计 5.玻璃或塑料搅拌棒 五、实验准备工作 1.样品混合 混合样品是使用于试验的试样尽可能的代表整个样品所必须的步骤,但在混合操作中,应注意保持样品的完整性。 2.采用下列给出的方法,处理不同性质的样品,可以使轻组份的损失减少∶ ( 1)RVP 大于50KPa的挥发性原油和石油产品,为减少轻组份的损失,样品应该在原来的容器和密闭系统中混合。 (2)含蜡原油︰如果原油的倾点高于10℃或浊点高于15℃,在混合样品前,要加热到高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上。为减少轻组份的损失,样品应在原来的容器和密闭系统中混合。 ( 3)含蜡馏分油∶样品在混合前,应加热到浊点3℃以上。 ( 4)残渣燃料︰在混合样品前,把它加热到试验温度。 3.试验温度 把样品加热到使它能充分流动,但温度不能高到引起轻组份损失,或低到样品中的蜡析对原油样品,要加热到20℃,或高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上中较高的一个温度。 4.仪器检定与准备 ( 1)密度计要用可溯源于国家标准的标准密度计或可溯源于标准物质的密度作为定期检定,至少五年复检一次。温度计要用可溯源于国家标准的标准温度计定期检定。 (2)检查温度计的基准点确定密度计是否处于干管内的正确位置,如果刻度已移动,应废弃这支密度计。使密度计量筒和密度计的温度接近试样的温度。 六、实验步骤 1.在试验温度下把试样转移到温度稳定,清洁的密度计量筒中,避免试样飞溅和生成空气泡,并要减少轻组份的挥发。 2.用一片清洁的滤纸除去试样表面上形成的所有气泡。 3 .把装有试样的量筒垂直地放在没有空气流动的地方。在整个试验期间,环境温度变化应不大于2°℃。当环境温度变化大于+2°℃时,应使用恒温浴以免温度变化太大. 4.用合适的温度计或搅拌棒作垂直旋转运动搅拌试样,如果使用电阻温度计,要用搅拌棒,使整个量筒中的试样的密度和温度达到均匀。记录温度接近到0.1°℃。从温度计量筒中取出温度计或搅拌棒。 5.把合适的密度计放入液体中,达到平衡位置时放开,让密度计自由漂浮,要注意避免弄湿液面以上的干管。把密度计按到平衡点以下1mm或2mm,并让它回到平衡位置,观察弯月面形状,如果弯月面形状改变,应清洗密度计干管,重复此项操作直到弯月面形状保持不变。 6 .对于不透明的粘稠液体,要等到密度计慢慢地沉入液体中。 7.对于透明低粘稠度的液体,将密度计压入液体中约两个刻度,再放开。由于干管上多余的液体会影响读数,在温度计干管叶面以上部分应尽量减少残留液。 8 .在放开时要轻轻地转动一下密度计,使它能字离开量筒壁的地方静止下来自由漂浮。要有充分的时间让密度计静止,并让所有气泡升到表面,读数前要除去所有气泡。 9.当使用塑料量筒时。要用湿布擦拭量筒外壁,以除去所有静电。 10.当密度计离开量筒壁自由漂浮并静止的时候,按11或12读取密度计刻度,读到最接近刻度间隔的1/5。 11.测定透明液体,先使眼睛稍低于液面位置,慢慢升到表面,先看到一个不正的椭圆,然后变成一条与密度计刻度相切的直线。密度计读数为液体主液面与密度计刻度相切的那一点。 12﹒测定不透明液体,使眼睛稍高于液面的位置观察。密度计读数为液面弯月上缘与密度计刻度相切的那一点。 13.记录密度计读数后,立即小心地取出密度计,并用温度计垂直地搅拌试样。记录温度接近到0.1°℃如这个温度与开始实验的温度相差大于0.5°℃应重新读取温度计和密度计 的读数,直到温度变化稳定在±0.5°℃以内。如果不能得到稳定的温度,把密度计量筒及其 内容无放在恒温浴内,再从3重新操作。 14.铅弹蜡封型密度计在高于38°℃下使用,要垂直地晾干和冷却。 15 .计算 (1)对于13观察到的温度计读数作有关修正后记录接近到0.1°℃ ( 2)由于密度计读数是按液体主液面检定的,对不透明液体,应按弯月面修正值对观 察到的密度计读数做弯月修正。 ( 3 )对观察到的密度计读数作有关修正后,记录到0.1千克每立方米(0.0001克每立方厘米) 16.报告结果 密度最终结果报告到0.1千克每立方米(0.0001克每立方厘米),20°℃ 17.精密度 (1)重复性 同一操作者用同一仪器在恒定的操作条件下对同一试样进行测定,,按试验方法正确地操 作所得连续测定结果之差。在长期操作实践中,超过表3-1的数值的可能性只有1/20。 表3-1重复性 石油产品 温度范围℃ 单位 重复性 透明 -2~24.5 kg/m3 0.5 低黏度 g/cm3 0.0005 不透明 -2~24.5 kg/m3 0.6 g/cm3 0.0006 ( 2)再现性 不同操作者,在不同实验室对同一测定试样,按试验方法正确地操作得到的两个独立的结果之差,在长期的实践中,超过表3-2数值的可能性只有1/20。 表3-2再现性 石油产品 温度范围℃ 单位 重复性 透明 -2~24.5 kg/m3 1.2 低黏度 g/cm3 0.0012 不透明 -2~24.5 kg/m3 1.5 g/cm3 0.0015 一、实验概要使试样处于规定温度,将其倒入温度大致相同的密度计量筒中,将合适的密度计放入已调好温度的式样中,让它静止。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样的温度。用石油计量表把观察到的密度计读数换算成为标准密度。如果需要,见密度计量筒及内装有的试样放在恒温浴中,以免在测定期间温度变动太大。二、实验目的测出单位体积内石油产品的质量。三、实验意义1.可以用来计量,通过容积和密度得出石油产品质量。2.可以判断油品的组成,密度越大碳数越多,碳数相同芳经的密度大烷经最小。3.已知密度和容器体积可知容器的载重量
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油产品中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油产品中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有得利特石油密度测定仪石油A1110。
