山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 石油基础油密度的全自动测定解决方案 密度:这个参数大家都知道了,和物质本身属性相关,其实也就是和物质构成相关,矿物型基础油,一般都是复杂的混合物,同类有机物在密度上可能有小的差别,而不同种类的有机物密度差异很大,因此聪明的工程师,可以从密剖的差别上,推测出物质的大体构成。石蜡基基础油的密度普遍低于环烷基,环烷基又低于芳香基;低碳数的烃类物质密度低于高碳数的烃类物质;增加0等杂原子的有机物密度普遍高于纯芳烃类的物质。 大部分基础油的密度都小于1,但也有很多基础油的密度大于1,还不止一种。所以不要小看这个参数,虽然简单,但蕴含的套路却很多,这次我们就不详细揭秘了,相信把各种产品的 TDS 放在一起看,自然就明白了; 150BS 物理/化学数据 项目 250N 试验方法 外观 无色透明液体 目测 密度(15.6℃). g/cm3 0.841 ASTM D1298 运动粘度,mm/s 美 美 SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,仪器符合 ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。 功能特点及装置: ·镀金陶瓷电容传感器; ·标准的 RS232 数据输出功能,可连接打印机自动打印。; ·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 ·蓝色背光液晶显示; ·测量时间:约10秒 ·API°和比重呈现非线性反比关系。高比重的液体将出现低 API°,反之亦然。 ·依据 API°读数,可求得原油的每公吨桶数。 ·比重与 w/gal 浓度之间呈现线性关系。可藉由E1和E2转换。 ·依据 API°读数,将原油分为:轻质原油≥31.1API°、中油介于22.3 API°~31.1API°、重油<22.3°API°、、超重原油≤10.0API 实验所需仪器 1. SH102C 全自动石油密度计,山东盛泰仪器有限公司生产。 2. ASTM D1298标准规范。 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 实验步骤: 一、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 预热及校正 ①)预热 1、当插上并打开电源之后为使其达到稳定状况,温机的时间约30分钟。,一旦此过程完成后,实时关闭电源,此密度电路将保持稳定。 2、假如"- "不能转变为 0.000g/0.00g。此代表零点已漂 S&T‘Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 移或是有风。按归零键使显示为0.000g/0.00g,假如不能则请重新校正。(请参考校正篇) ②校正 需要使用校正砝码加以校正的情况: 当密度测试仪首次使用 |当密度测试仪被移动至别处当四周环境位置改变时 |定期的调整插上电源,,暖机30分钟(针对北方较冷地区)显示屏表示0.000g备注:校正的时候,那个黑色的支撑板,不需要放上去.在0.000状态,长按“ZERO”键,显示“-CAL-”,随后显示 300.00g”闪烁,放100g标定砝码于称盘上,显示数值闪烁速度变快,直至数值停止闪烁后,取下砝码。校正完成。 ③样品恒温 把样品导入密度计配备的试样杯中,设置所需温度(基础油一般15.6度或者柴油20度),把水放入恒温槽中,把样品杯支架放入恒温槽,然后把放有样品的样品杯放入恒温槽内的支架上面,点击加热或降温,恒温到15.6度的温度,恒温 30-60min 后开始进行密度实验。步骤 1.将挂钩悬挂在液体专用架的正中央,按下’ZERO’扣除挂钩的重量2.使用挂钩将标准的玻璃砝码钩起来,数值稳定后按 ENTER 保存。 3.使用挂钩将标准玻璃砝码钩起,悬挂在装满待测量液体烧杯中,要确保测量液体有高于玻璃砝码,而且玻璃砝码不可以碰到烧杯。 4.数值稳定后,按下 ENTER I自动显示被测液体的密度值。按 MODE 切换波美度.浓度按 print 打印出测量数字,按 SET 返回测试下一个样品. 密度:这个参数大家都知道了,和物质本身属性相关,其实也就是和物质构成相关,矿物型基础油,一般都是复杂的混合物,同类有机物在密度上可能有小的差别,而不同种类的有机物密度差异很大,因此聪明的工程师,可以从密度的差别上,推测出物质的大体构成。石蜡基基础油的密度普遍低于环烷基,环烷基又低于芳香基;低碳数的烃类物质密度低于高碳数的烃类物质;增加O等杂原子的有机物密度普遍高于纯芳烃类的物质。大部分基础油的密度都小于1,但也有很多基础油的密度大于1,还不止一种。所以不要小看这个参数,虽然简单,但蕴含的套路却很多,这次我们就不详细揭秘了,相信把各种产品的TDS放在一起看,自然就明白了; SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,仪器符合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《石油基础油中密度检测方案(其他)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油基础油中密度检测方案(其他)》用到的仪器有SH102D全自动恒温石油密度计U形振动管法。
