钇钡铜氧化物的热处理过程方案 高星,曾智强 钇钡铜氧化物YBCO是一种高温超导体。1911年H. Kammerling-Onnes发现超导现象,直到1986年金属超导体的临界温度都在液氦沸点温度附近。YBCO是第一种临界温度超过液氮沸点温度(77K)的超导材料。YBCO的超导性能与氧含量及其结构关联密切,而这些性能可以通过不同的热处理进行改变。高温超导材料可以应用在超导磁铁、电线、限流器和约瑟夫逊超导结等领域。 测试条件: 温度范围:RT…1000°C 样品重量:22mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:Pt 测试气氛:Ar,70ml/min 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 上图为YBCO样品的TG和DSC结果,其中实线为升温结果,虚线为降温结果。升温过程中,样品因水蒸气挥发和内部反应导致三步失重,降温过程也有相对应的TG和DSC变化。STA测试结果可以用于指导氧化物类样品(如高温超导材料)的制备过程或表征样品性能。 钇钡铜氧化物的热处理过程方案高星,曾智强 钇钡铜氧化物YBCO是一种高温超导体。1911年H. Kammerling-Onnes发现超导现象,直到1986年金属超导体的临界温度都在液氦沸点温度附近。YBCO是第一种临界温度超过液氮沸点温度(77K)的超导材料。YBCO的超导性能与氧含量及其结构关联密切,而这些性能可以通过不同的热处理进行改变。高温超导材料可以应用在超导磁铁、电线、限流器和约瑟夫逊超导结等领域。 测试条件: 温度范围:RT…1000°C样品重量:22mg升温速率:10K/min坩埚类型:Pt测试气氛:Ar,70ml/min支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 上图为YBCO样品的TG和DSC结果,其中实线为升温结果,虚线为降温结果。升温过程中,样品因水蒸气挥发和内部反应导致三步失重,降温过程也有相对应的TG和DSC变化。STA测试结果可以用于指导氧化物类样品(如高温超导材料)的制备过程或表征样品性能。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《钇钡铜氧化物中热处理检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《钇钡铜氧化物中热处理检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®、高压型差示扫描量热仪 、同步热分析仪 。
