TEL-400-616-4686 使用 ICP做金属材料化学成分分析时结果准确性的影响因素 引言用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP法)做金属材料化学成分分析在当今世界上现已得到广泛的使用,是一种污染少、流程短的环保性检测方法,为各种材料的生产和应用提供可靠的依据。但在不断的应用过程中,人们还是发现存在着一些会影响金属材料化学成分分析结果准确性的因素。 关键词:ICP、金属材料 金属材料化学成分分析配制标准溶液的注意事项 当无相应国家标准物质可以使用时,需要配制相应基体的多元素标准溶液。不正确的配制方法将导致系统偏差的产生:介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊;元素分组不当,会引起元素间谱线干扰;试剂纯度不够,会引起空白值增加、检出限变差和误差增大。所以配制多元素标液时,酸必须使用高纯酸或超纯酸,水必须使用高纯水,加入的元素必须使用优级纯或基准物质、或是国家标准物质溶容;把元素分成几组配制,避免谱线干扰或形成沉淀;加入的酸的种类和量与试样保持-致。 金属材料化学成分分析样品处理时的注意事项 金属材料化学成分分析处理样品时,需要考虑周全,尤其是分析微量元素试样时,避免容器、试剂污染。当测定微量硅元素时,要考虑玻璃器皿带来的影响,可以考虑使用聚四氟2烯容器。当测定P元素时,切不可使用磷酸来溶解样品。当用HF 溶解样品时,必须要塑料或聚四氟乙烯容器。 金属材料化学成分分析干扰效应的消除 金属材料化学成分分析电感耦合等离子体发射光谱法测定试样时,常存在两类干扰:-类是光谱干扰,主要包括谱线重叠和背景漂移;另一类是非光谱干扰,主要包括化学干扰、电离干扰、物理干扰。对于谱线干扰,可采取另选干扰小的谱线、或采用干扰系数法来进行校正;背景漂移干扰,可采用离峰校正法,在谱线两边测背景,进行背景的校正。非光谱干扰主要表现为酸效应和盐效应对谱线强度的影响,可以通过正确选择操作参数、载气流速、观测高度等来补偿。 金属材料化学成分分析仪器维护保养的效果 仪器维护保养是保护仪器、降低仪器故障率的需要。ICP 在使用过程中, 随着外界环境的变化、设备的老化,极容易出现点不燃火、分析强 度值降低等问题。只有平时多注意仪器的维护和保养,才能让 ICP 运行正常,延长使用寿命。包括进样系统、冷却水系统、气路系统等方面的维护。定期拆下进样系统,用稀酸液加热浸泡中心矩管和雾化器,并清洗干净;期更换进样管和出样管;定期更换冷却水;定期检查a气路是否漏气,并养成良好的用气习惯。 关于仪器 ICP-6810 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪(详细参数】 产产品说明、技术参数及配置 ICP-6810 是用于测定不同物质(可溶解于硝酸、盐酸、氢氟酸等)中的微量、痕量元素含量的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,广泛应用于环保、石油制品、稀土、半导体、地质、冶金、化工、临床医药、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。 性能特点 性能稳定 仪器采用美析仪器自主研发的全固态射频电源,具有体积小、效率高、输出功率稳定、带有各种保护功能等诸多优点,负载采用全自动匹配技术,匹配速度快,提高了电源的使用效率和仪器的稳定性,并使得整个点火过程简单方便。 进样自动化 采用四通道全自动设计,转速可根据测试需求设置调节流量,载气、等离子气、辅气均采用 上海美析仪器有限公司 先进的质量流量控制器来控制,同时可以配备进口高盐雾化器、进口耐氢氟雾化器等,满足客户的各种测试需求。 精准分析 采用中阶梯光栅-棱镜交叉色散方式,无移动光学元件;超低杂散光设计配合独特的光学设计,氮气分布式吹,进口的光学元件,智能精确的自动波长校准算法。 高精探测器 采用大尺寸 CID 探测器,波长范围165-900nm 范围连续覆盖, 一次曝光,全谱显示;非破坏性读取(NDRO)功能,改善了弱分析线的信噪比,提高了结果的准确性,并且数据采集与分析均优于 CCD; 极佳的线性动态范围和与生俱来的抗溢出功能确保任意强弱的谱线河在一次曝光内测量并进行分析,同时为方法选择理想波长提供了灵活性(可选第二、第三或更次灵敏线来排除干扰) 超快的测试速度 各分析谱线可以在曝光时间内设置任意合适的积分时段来实现测量的最优化;可以一次曝光读出所有分析谱线的强度积分值加快分析速度;还可以指定谱线独立读出,读出时间不超过2ms。 强大的软件分析功能 软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能,具有仪器诊断优化功能,灵活的全谱研究功能,强大的离线再处理功能,具有科学智能的背景校正、去除干扰的算法功能,让测试变得更加专业与准确。 仪器技术参数 射频发生器技术指标 输入:220VAC,20A 输出:800~1500W 频率稳定性: <0.05% 输出功率稳定性:<0.1% 电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<<5V/m 进样装置技术指标 输出工作线圈:内径25mm、3匝 三同心石英炬管:外径20mm;根据中心通道大小有多种型号可选高效进口雾化器:同心型雾化器,外径6mm;多型号可选,高盐、耐 HF等`雾化室:双筒型雾化室,可以选配旋流式雾化室,外径57.2mm 蠕动泵:十二转子四通道,转速可根据需求流量设置调节(即根据进样速度设定,直观,准确) 总氩气消耗量:氩气总消耗量小于14L/min 氩气流量计和载气压力表规格:1.等离子气流量计(100~1000) L/h (1.6~16L/min)2.辅助气流量计(6~60) L/h (0.1~1L/min) 3.载气流量计(6~60) L/h (0.1~1L/min) 4.载气稳压阀(0.2MPa) 5.冷却水:水温20~25℃流量>5L/min 水压>0.1MPa 分光器技术指标 光栅:中阶梯光栅,552.67 Ip/mm, 64闪耀角,采用德国肖特公司热膨胀系数接近于零的Zerodur材料做基底,性能更出众 棱镜:超纯康宁紫外熔融石英, 在170nm 处内透过率99.6% 波长范围:165nm~900nm 焦距:430mm 数值孔径:F/8,超高的光通量保证仪器的检出限和灵敏度 分辨率:<0.0068nm@200nm 杂散光:10000ppmCa 溶液在 As189.042nm 处的等效背景浓度<2ppm 光室:精密恒温,:35±0.1℃ 分布式氮气吹扫,正常吹扫2L/min, 快速吹扫 4L/min 检测装置技术指标 检测器类型:电荷注入式检测器 (CID) 靶面尺寸: 27.6mm×27.6mm, 1024×1024寻址检测单元 读取方式:非破坏性读取(NDRO),全幅读取(FF)和任意读取积分 (RAI) 线性动态范围:108 波长响应范围:165nm~1000nm 上海美析仪器有限公司 电子快门:单独设置各谱线的积分时间;可指定谱线独立立出,读出时间<2ms量子效率:无任何镀膜, 200nm紫外区可达35%以上检测器冷法:高效三级半导体制冷,制冷温度-45℃ 仪器技术指标 观测方式:垂直观测 液体含量:0.01ppm~几千 ppm 固体含量:0.001%~70% 重复性: (即短期稳定度)相对标准偏差 RSD<1% 稳定性:相对标准偏差RSD<1.5%@2小时 测试速度:单个谱线 CID 读出时间仅需2ms,,一分钟内可实现所有元素的测量元素检出限(ug/L):大部分元素1ppb~10ppb 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技——因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子 体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更业过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美晰仪器有限公司 电话:400-616-4686 邮箱:macylab@163.com 网址:www.macylab.com 地址:上海市松江区联联路615号9幢二层 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP法)做金属材料化学成分分析在当今世界上现已得到广泛的使用,是一种污染少 、流程短的环保性检测方法,为各种材料的生产和应用提供可靠的依据。但在不断的应用过程中,人们还是发现存在着一 些会影响金属材料化学成分分析结果准确性的因素。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《金属材料中微量元素分析影响因素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《金属材料中微量元素分析影响因素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有美析电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-6800。
