EcoTech易科泰生态技术 易科:泰生态技术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. 易科:泰生态:技术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. LIBS 技术应用于岩矿元素分布及含量测定 LIBS技术在岩矿、地化领域的应用愈见成熟、广泛 2012年8月19日,美国"好奇"号火星探测车利用 LIBS 技术探测火星岩石矿物成分。LIBS 技术的"主要任务是寻找轻质的化学元素,例如碳、氮和氧,这些元素都是维持生命所必需的"。该项目的首席研究员Roger Wiens 说,“该系统可以对火星表面冰冻水以及其他资源进行快捷、精准的探测,例如对碳元素等的检测"。 LIBS技术对矿石、地质、古环境的元素分析应用现阶段已经愈见成熟,我国 LIBS 国标于2020年7月正式实施。LIBS 技术具有能够分析轻元素、无须样品制备、测量成本低、速度快、可以进行元素分布成像的独特优势,人称 LIBS 技术"掀起了化学分析的革命”,现阶段被越来越广泛的用作传统分析方法的替代技术。 DragonFly LIBS 元素分析系统由 LIBS 国际顶尖团队 Lightigo 研制生产 DragonFly LIBS 系统可提供: 本案例中应用的双激发 LIBS 方案,提升元素分布成像的分辨率。 对于C、N等元素的分析,,可提供真空反应室配置,隔绝空气中N成分的干扰,以及应用紫外波段谱线分析。 266nm、532nm、1064nm 中任意两种激发波长,增强系统通用性;由软件自动切换波长,无须手动调试。 ■ 高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测测限。 请与北京易科泰生态技术有限公司联系,讨论您的针对性配置方案。 案例文献: Joint utilization of double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy and X-ray computed tomography for volumetricinformation of geological samples. [J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Issue 11,2018 矿石样品目标元素的含量和分布信息,是判断其是否具有经济价值的前提,也是了解它形成过程的基础。Lightigo 技术团队对采自俄罗斯塔尔纳赫硫矿床的铂-铜-镍稀有矿石进行高精度 X-CT (HRXCT)和双激发 LIBS 分析,将这两种技术有效的应用于岩矿样品的特定元素矿物相体积分析。 HRXCT 能够在亚微米级视觉展示矿石样品的内部结构,在岩相学中已经是成熟和传统的应用,但却不能得到样品的元素分布信息。而元素测量的传统手段比如 XPS, AES, SIMS, SEM-EDX等,都各 有不足:比如需要样品表面导电预处理、需要真空测量、测量速度慢、样品体积受限、测量成本高等;而 LIBS恰能克服上述缺点;此外, LIBS 还能对矿物层进行剖面测量,用于评估元素的3D分布和含量。 特定元素特征谱线的双激发 LIBS 谱线 (CuI324.75 nm、327.39 nm; Ni I 352.45 nm, PbI368.34nm、405.78 左图: LIBS测量得到 Pb元素(405.78nm)平面分布图;右图: HRXCT 测量平面图,白色区域矿石密度高。X轴和Y轴单位为 mm。 ( 北京市海淀区高里掌路翠湖云心3号院6号楼1单元101B,邮编:100195 ) x10 左图: LIBS测量得到 Ni 元素卡(352.45nm)平面分布图;中图: HRXCT测量平面图,箭头为金属效应导致图像边缘受损,圆圈区域为 Ni 的高分布区域;右图:包括 Pb 在内的矿物相3D分布。a) 俯视图;b)s侧视图; c)正视图X轴和Y轴单位为 mm。 样品中特定矿物相的含量如下: 矿物 含量(mm) 含Pb矿物相 32 含Cu+Ni矿物相 1538 样品总体积 1570 北京易科泰生态技术有限公司致力于“生态、农业、健康”科学研究与监测/检测技术方案推广、研发与应用服务。 易科泰提供岩矿样芯分析全面解决方案 易科泰与欧洲工程技术中心(CEITEC)及 Lightigo 公司合作,提供包括 FireFlyDragonFly 等 LIBS 元素分析全面技术方案; 易科泰与欧洲 Specim 合作,提供岩矿高光谱成像分析技术方案。 易科泰 Ecolab 生态实验室(北京)、西安光谱成像与无人机遥感研究中心拥有高光谱成像、多光谱荧光成像等光谱成像实验研究设备,可提供研究实验合作和技术服务。 Http://www.eco-tech.com.cninfo@eco-tech.com.cnEmail: sales@eco-tech.com.cn Http://www.eco-tech.com.cnTel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn LIBS技术应用于岩矿元素分布及含量测定 LIBS技术在岩矿、地化领域的应用愈见成熟、广泛 2012年8月19日,美国“好奇”号火星探测车利用 LIBS技术探测火星岩石矿物成分。LIBS技术的"主要任务是寻找轻质的化学元素,例如碳、氮和氧,这些元素都是维持生命所必需的”。该项目的首席研究员Roger Wiens说,“该系统可以对火星表面冰冻水以及其他资源进行快捷、精准的探测,例如对碳元素等的检测”。 LIBS技术对矿石、地质、古环境的元素分析应用现阶段已经愈见成熟,我国LIBS国标于2020年7月正式实施。LIBS技术具有能够分析轻元素、无须样品制备、测量成本低、速度快、可以进行元素分布成像的独特优势,人称LIBS技术“掀起了化学分析的革命”,现阶段被越来越广泛的用作传统分析方法的替代技术。 DragonFly LIBS 元素分析系统由欧洲工程技术中心(CEITEC)Lightigo研制生产DragonFly LIBS系统可提供: 本案例中应用的双激发LIBS方案,提升元素分布成像的分辨率。对于C、N等元素的分析,可提供真空反应室配置,隔绝空气中N成分的干扰,以及应用紫外波段谱线分析。266nm、532nm、1064nm中任意两种激发波长,增强系统通用性;由软件自动切换波长,无须手动调试。高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测极限。请与北京易科泰生态技术有限公司联系,讨论您的针对性配置方案。 案例文献:Joint utilization of double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy and X-ray computed tomography for volumetric information of geological samples. [J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Issue 11, 2018 矿石样品目标元素的含量和分布信息,是判断其是否具有经济价值的前提,也是了解它形成过程的基础。Lightigo技术团队对采自俄罗斯塔尔纳赫硫矿床的铂-铜-镍稀有矿石进行高精度X-CT(HRXCT)和双激发LIBS分析,将这两种技术有效的应用于岩矿样品的特定元素矿物相体积分析。HRXCT能够在亚微米级视觉展示矿石样品的内部结构,在岩相学中已经是成熟和传统的应用,但却不能得到样品的元素分布信息。而元素测量的传统手段比如XPS,AES,SIMS,SEM-EDX等,都各有不足:比如需要样品表面导电预处理、需要真空测量、测量速度慢、样品体积受限、测量成本高等;而LIBS恰能克服上述缺点;此外,LIBS还能对矿物层进行剖面测量,用于评估元素的3D分布和含量。 样品中特定矿物相的含量如下: 矿物含量(mm3)含Pb矿物相32含Cu + Ni矿物相1538样品总体积1570
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《岩矿中元素分布及含量检测方案(其它无损检测仪器/设备)》,该方案主要用于非金属矿产中元素分布及含量检测,参考标准《暂无》,《岩矿中元素分布及含量检测方案(其它无损检测仪器/设备)》用到的仪器有DragonFly LIBS元素分析系统、SisuSCS高光谱单样芯扫描平台、FireFly LIBS 元素分布成像快速分析系统、FX10/FX17可见光近红外高光谱成像相机、Ecodrone®高光谱-激光雷达无人机遥感技术。
