G磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家 富氧水体溶解氧含量的测量方法 一、背景介绍 在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到 20mg/L以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草,在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有有气池和富氧饮料等。 测量溶解氧的方法有多种,其中测定富氧水体的溶解氧多采用两种方法: 方法 原理 碘量法 水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生 成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子 反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放 出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。 电极法 采用覆膜溶解氧电极或荧光溶解氧电极测量溶解氧含量 相比碘量法,电极法测试过程更加简单便捷准确。但目前市场上常见的溶解氧测定仪的有效量程多为0-20mg/L, 对于测定溶解氧含量大于20mg/L的富氧水体无能为力。雷磁的技术研发人员经过探索,成功将仪器的有效量程从常规0~20mg/L拓展至更高量程,从而解决了富氧环境溶解氧高浓度检测难题。 二、雷磁溶解氧仪测试富氧 (1)推荐仪器:雷磁 JPSJ-606L 溶解氧仪、JPBJ-609L 便携式溶解氧仪 (2)推荐电极: DO-958-L溶解氧电极 (3)试剂:零氧溶液、饱和溶解氧溶液等 (4)样品:待测富氧水样品 (5)测定流程如下: 电极准备 仪器校准 样品测量 (6)本公司制备样品测定结果:实验过程中,在5℃恒温条件下,在超纯水中通95%氧气含量的氮氧混合气至饱和,然后使用本方案中推荐的雷磁溶解氧测定仪测定溶解氧含量,得出实验值与理论值58.045mg/L相近,误差在1%之内,实验结果可靠。 三、本方案推荐仪器和电极简介 JPSJ-606L 型溶解氧测定仪 【主要特点】 ·7寸彩色触摸屏,导航式操作; ●支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值; ●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能; ●支持电极管理,最多可管理5支溶解氧电极,每支电极可保存20套校正记录;支持校准编辑功能,方便校准; ●支持零氧和满度校正,支持大气压和温度自动补偿,支持自搅拌溶解氧电极; 3种读数模式: Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选; Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选; Cont-Read: 清晰掌握样品的连续变化过程; ●支持存贮最大100套测量方法;支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套,符合GLP规范;具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存; ●支持USB、RS232 连接 PC、串口打印机;允许打印输出测量结果; 支持中英文语言;支持固件升级,支持U盘热插拔;支持直接连接自动进样器。 JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 【主要特点】 D:采用4.3英寸 TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作; ● 支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值; ● 智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能; 支持电极管理,最多可管理5支溶解氧电极,每每电极可保存20套校正记录; 支持零氧和满度校正,支持大气压和温度自动补偿; 3种中数模式: Smart-Read: “快、中、严,自定义”多种平衡条件可选; Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选; Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程; 支持最多存贮50套测量方法;支持存贮溶解氧、饱和度的测量结果各2000套,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示; ● 支持中英文两种操作语言; ● 支持 USB 连接 PC;支持固件升级功能。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww. lei-ci.com 一、背景介绍在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到20mg/L以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草,在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等。测量溶解氧的方法有多种,其中测定富氧水体的溶解氧多采用两种方法: 方法原理碘量法水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。电极法采用覆膜溶解氧电极或荧光溶解氧电极测量溶解氧含量 相比碘量法,电极法测试过程更加简单便捷准确。但目前市场上常见的溶解氧测定仪的有效量程多为0-20mg/L,对于测定溶解氧含量大于20mg/L的富氧水体无能为力。雷磁的技术研发人员经过探索,成功将仪器的有效量程从常规0~20mg/L拓展至更高量程,从而解决了富氧环境溶解氧高浓度检测难题。 二、雷磁溶解氧仪测试富氧(1)推荐仪器:雷磁JPSJ-606L溶解氧仪、JPBJ-609L便携式溶解氧仪(2)推荐电极:DO-958-L溶解氧电极(3)试剂:零氧溶液、饱和溶解氧溶液等(4)样品:待测富氧水样品(5)测定流程如下:……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《富氧水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《富氧水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有雷磁JPSJ-606L型溶解氧测定仪、雷磁ZDY-504型常量水分滴定仪、雷磁COD-571型化学需氧量测定仪。
