精品仪器领航未来 快速检测龟苓膏中的铅 1前言 龟苓膏是一种日常生活中最常见的滋阴补肾的补品,龟苓膏常常被当种一种保健品在食用,龟苓膏含有多种对人体健康有好处的元素,可以促进人体的新陈代谢,提升个人的免疫力,其中氨基酸的含量更是多达七种以上,不管是老人,还是年轻人都是可以服用龟苓膏养生的,由其是对于一些皮肤干燥的朋友来说,龟苓膏更是治疗皮肤干燥,痘痘,口腔溃疡的一个最好的选择。 《GB 5009.12-2017 食品安全国家标准食品中铅的测定》,本标准规定了食品中铅的含量及检测方法。通过微波消解方法对龟苓膏样品进行前处理,有利于后续原子吸收对样品中铅含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2..111仪器 佳航微波消解仪Digipol-MWD60, 赶酸器,分析天平(十万分之一),原子吸收分光光度计,铅空心阴极灯等。 微波消解仪 Digipol-MWD60 原子吸收分光光度计 JH-UV5 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品图片 3.2预消解 精确称取样品1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加8mL硝酸,放在赶酸器上150℃预页解 15min。 3.3微波消解 预消解结束后,将消解罐取下冷却至室温,补加 2mL过氧化氢,静置10min 左右,观察反应状况,如无明显反应,组装消解罐,按照以下参数数波消解: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 190 350 13 15 消解后溶液状态 3.4赶酸定容 冷却后取出消解罐,在赶酸器上于150℃赶酸至 1mL 左右。消解罐放冷后,将消化液转移至10mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐2次~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。 3.5配制标液 3.5.1 铅标准中间液(1.00mg/L):准确吸取铅标准储备液(1000mg/L)1.00mL于1000mL容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。 3.5.2 铅标准系列溶液:分别吸取铅标准中间液(1.00mg/L)0mL、0.500mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL 和 4.00mL于100mL容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。此铅标准系列溶液的质量浓度分别为 0ug/L、5.00ug/L、10.0ug/L、20.0ug/L、30.0ug/L 和 40.0ug/L。 3.6升温程序 温度/℃ 升温时间s 保持时间/s 原子化 内气流量 干燥 90 5 10 大 灰化1 120 5 10 大 灰化2 500 5 5 大 原子化 1700 0 5 小 清除 1800 0 2 大 3.7标准曲线 波长 283.3nm,光谱带宽 0.4nm, 滤波系数0.1,灯电流2.0mA。 曲线方程:[A]=Ki[C]+Ko Ki=0.0043, Ko=0.0150 线性相关系数:0.99876 4结果 样品名称 铅含量 ug/g 均值ugg RSD% 龟苓膏 0.063 0.059 0.065 0.062 5.52 龟苓膏样品中铅含量为0.062ug/g, 测量结果的RSD=5.52%, 平行性良好。 ( 参考文献 ) [1] GB 5009.12-2017 食品安全国家标准食品中铅的测定 注意事项 样品中铅含量偏低时,可根据要求适当增加取样量。取样时将样品置于消解罐底部,防止挂壁。 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 咨询电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 咨询电话: 1 前言龟苓膏是一种日常生活中最常见的滋阴补肾的补品,龟苓膏常常被当种一种保健品在食用,龟苓膏含有多种对人体健康有好处的元素,可以促进人体的新陈代谢,提升个人的免疫力,其中氨基酸的含量更是多达七种以上,不管是老人,还是年轻人都是可以服用龟苓膏养生的,由其是对于一些皮肤干燥的朋友来说,龟苓膏更是治疗皮肤干燥,痘痘,口腔溃疡的一个选择。《GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定》,本标准规定了食品中铅的含量及检测方法。通过微波消解方法对龟苓膏样品进行前处理,有利于后续原子吸收对样品中铅含量的快速准确测定。 2 仪器与试剂 2.1 仪器佳航微波消解仪Digipol-MWD60,赶酸器,分析天平(十万分之一),原子吸收分光光度计, 铅空心阴极灯等。2.2 试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%)3 实验方法3.1 样品图片 3.2 预消解精确称取样品 1g(精确至 0.1mg),置于消解罐底部,加 8mL 硝酸,放在赶酸器上 150℃ 预消解 15min。3.3 微波消解预消解结束后,将消解罐取下冷却至室温,补加 2mL 过氧化氢,静置 10min 左右,观察反应状况,如无明显反应,组装消解罐,按照以下参数微波消解: 3.4 赶酸定容冷却后取出消解罐,在赶酸器上于 150℃赶酸至 1mL 左右。消解罐放冷后,将消化液转移至 10mL 容量瓶中,用少量水洗涤消解罐 2 次~3 次,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。3.5 配制标液3.5.1 铅标准中间液(1.00mg/L):准确吸取铅标准储备液(1000mg/L)1.00mL 于1000mL 容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。3.5.2 铅标准系列溶液:分别吸取铅标准中间液(1.00mg/L)0mL、0.500mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL 和4.00mL 于 100mL 容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。此铅标准系列溶液的质量浓度分别为 0μg/L、5.00μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、30.0μg/L 和 40.0μg/L。3.6 升温程序 3.7 标准曲线 波长 283.3nm,光谱带宽 0.4nm,滤波系数 0.1,灯电流 2.0mA。 4 结果 样品名称铅含量μg/g均值μg/gRSD%龟苓膏0.0630.0590.0650.0625.52龟苓膏样品中铅含量为 0.062μg/g,测量结果的 RSD=5.52%,平行性良好。参考文献[1] GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定注意事项样品中铅含量偏低时,可根据要求适当增加取样量。取样时将样品置于消解罐底部,防止挂壁。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《龟苓膏中铅检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《龟苓膏中铅检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有全自动智能微波消解仪、上海佳航 紫外可见分光光度计 JH-UV5 。
