面向3C领域的全面计量解决方案 蔡司集团业务领域 蔡司官仿授权经销商 东莞市三本精密仪器有限公司 半导体制造技术 1.212 billion EUR 营业收入 2,879员工 医疗技术 4,535员工 6,303员工 视力保健/消费光学产品 丰富的产品线满足多样化产品基础要求 10-10m 10-9m 10-8m 10-7m 10-6m 10-5m 10-4m 排序不分先后 主要电子市场和产品 云端硬件 ·电脑 ·IT外围设备(e.g.显示器) 电视 厨房电器 吹风机 连接器 .电控电子(刹车,加速,牵引,车门,车内娱乐等.) 导航,自动驾驶 服务器 企业存储器 以太网交换机 医疗电子 航天航空电子 ■ ·工厂自动化 ·楼宇自动化/智能化 ·机床,重型机戒 ·家用医疗设备 治疗、成像和监测设备 ·植入物(如心脏起搏器) ·飞机控制,显示器,导航 ·军事系统 .监测 .卫星 组件 (PCB, 连接器,内存,电池,显示器,屏幕) 蔡司面先3C领域的全面计量解决方案 质量大数据解决方案 出 设计及研发 生产车间 质量检验 失效分析 3C领域典型应用 ·外壳件(前屏、后盖、边框) ·材料结构、化学成份分析 ·内外尺寸在线检测 ·电池、PCB ·失效分析 ·表面缺陷在线检测 模具尺寸检验首件全尺寸检验(FAI) ·金相分析 ·成分分析 ·逆向工程 ·线边尺寸抽检 过程重点尺寸检验 (CPK) ·包容性分析 ·连接件、插口 ·尺寸及表面形貌分析 。内部缺陷及装配状态高速检测 轮廓、表面形貌及无损分析 ·显示面板 ·摄像头、耳机 ·表面形貌检测及分析·毛刺检测 ·失效分析 Resolution 光学、电子、X射线显微镜;从微米到纳米;从2D到3D......... 1.设计及研发材料结构、成分分析 解决方案: 金属间化合物(IMC)分析测量 PCB 高分辨扫描电子显微镜: 化学锡PCB焊接元器件后截面图BSD, 1kX 解决方案: 高分辨检测锂电池微观结构 手机锂电池 高分辨扫描电子显微镜: GeminiSEM 300 正负极材料 隔膜 ·正负极材料结构成分分析 隔膜空隙检测分析 解决方案: 如何在线高速检测手机后盖尺寸缺陷 典型应用: 方案设备: 数据展示: 手机后盖,边框 高速CT系统: VoluMax 1500 或 800 扫描及三维数据重建软件 METROTOM OS ·现场快速检测 。十倍起高扫描检测速度 ·散射校正 .金属,玻璃后盖,边框 ·自动缺陷检测及判定 ·高级复合材料伪影处理 对接全自动化流水线 ·几何及轴校正 ·高速扫描计量套装 2.1生产车间蔡司X射线检测原理 YY轴 X射线高速测量结果(10测量计算重复性) 物料测量结果与CMM进行相关性比较 Part Height料高 Part Width料宽 Hole Diameter孔直径 Slot Height插槽高 Slot Width插槽宽 Window Height窗口高 WindowWidth窗口宽 Part# Range(pm) StDev(pm) Range(pm) StDev(pm) Range(pm) StDev(pm) Range(um) StDev(pm) Range(pum) StDev(pm) Range(pm) StDev(pm) Range(pm) StDev (pm) 2.94 0.78 2.52 0.90 2.87 1.21 2.10 0.64 3.22 0.99 1.68 0.54 6.30 2.22 2 2.52 1.03 1.68 0.68 5.20 1.71 1.26 0.40 8.82 2.86 2.10 0.60 3.78 126 3.36 1.29 3.36 1.01 8.34 2.88 1.68 0.53 7.98 2.10 1.68 0.59 4.62 1.27 4 5.04 1.47 3.36 1.03 4.82 1.41 1.68 0.43 6.02 1.99 1.26 0.36 3.78 1.26 2.94 0.97 3.36 1.06 4.50 1.59 1.26 0.48 6.30 1.93 2.10 0.74 2.52 0.86 6 3.78 1.28 2.94 0.93 6.28 1.99 0.84 0.33 8.26 2.33 2.10 0.66 4.62 1.39 7 2.52 0.93 3.36 1.11 5.37 1.73 1.68 0.56 5.04 1.51 1.68 0.63 3.78 1.19 5.04 1.36 2.52 0.77 2.66 0.99 0.84 0.37 5.88 1.70 1.68 0.48 5.46 2.11 9 8.82 2.50 15.54 4.48 8.55 2.44 1.26 0.41 4.20 1.32 21.42 6.47 20.58 6.14 10 3.78 1.06 2.10 0.65 4.45 1.58 1.68 0.49 9.10 3.20 1.26 0.39 6.30 2.12 11 4.20 1.61 2.94 1.09 5.70 1.90 1.68 0.54 5.46 1.95 1.68 0.66 4.62 1.42 12 2.94 0.97 2.52 0.76 746 2.71 1.68 0.54 7.14 2.54 0.84 0.36 3.36 1.21 Average 3.99 1.27 3.85 1.21 5.52 1.85 1.47 0.48 6.45 2.04 3.29 1.04 5.81 1.87 形状对比-不只是尺寸检测,还对工艺完成度进行确认。 Slice Score Slice Score Slice Score 495.97 334.83 505.04 492.69 499.88 352.73 480.77 398.82 504.08 416.82 490.17 504.24 几秒钟内处理3D数据 用ZEISS Volumax为宝马集团在兰茨胡特的轻金属铸造厂进行在线过程控制。 卡尔·蔡司工业测量技术有限责任公司www.zeiss.com/industrial-metrology 解决方案: 如何在线高速检测手机表面缺陷 典型应用: 方案设备: 数据展示: Q4Line 智能手机 全自动表面检测系统: SurfMax S150 。现场快速检测 ·先进的视觉检测技术 。根据客户需求定制 外壳,边框表面缺陷 表面缺陷的自动化检测及判定 ·高效判断缺陷,评分 覆盖多种表面材料 ·统计分析 ·质量数据存档 2.2生产车间表面缺陷检测解决方案 表面特征提取 灰度图像——-颜色变化 均匀照明,排除表面形状对图像的影响 由多张图像合成的低噪点灰度图像 SurfMaxS50 视觉系统 结构化照明 激光扫描 光谱成像 人眼识别 分辨率 5 5 4 3 2 4 光泽度信息 5 1 1 1 1 5 灰度信息 5 5 5 3 5 4 色彩信息 3 4 3 1 5 5 3D信息 4 1 4 5 1 3 镜面 5 1 1 1 1 5 半哑光表面 4 3 2 3 3 3 哑光表面 4 4 4 4 4 4 探测镜面和非光滑表面的形状变化 重构被测表面结构,易除颜色和粗糙度的影响 2.2生产车间表面缺陷检测解决方案 表面检测类型样本 表面几何样本 平面 凸面 凹面 阳极 抛光 倒角 圆角 自由曲面 加工 镀层 尖角 深孔 陶瓷 玻璃 合成物 X 2.2生产车间|表面缺陷检测解决方案 如何处理缺陷示例,缺陷可见,被发现,然后被评分 缺陷图片 发现异常 评分以及做出判定 2.2生产车间表面缺陷检测解决方案 提供每种缺陷类型的性能特征和报告 解决方案: 解决3C领域电池内部失效分析应用疑难问题 典型应用: 方案设备: 数据展示1: 数据展示2: 手机锂电池 工业CT测量系统METROTOM 800 225kV HR 评定分析软件 NEO insights, VGStudio MAX ·小尺寸至大尺寸 ·更高品质图像 二维及三维成像 。主流锂电池封装形式 。更高测量精度 ·单材料至复合材料 ·更高检测效率 。更大工件尺寸 扫描及三维数据重建软件METROTOM OS·散射校正·高级复合材料伪影处理·几何及轴校正。高速扫描计量套装 ·顶盖与引脚缺陷分析 ·极耳弯折、电芯正负极排列分析 ·结构尺寸测量 解决方案: 解决3C领域显示屏表面轮廓度及全尺寸测量疑难问题 智能手机玻璃 复合式测量机0-INSPECT 543 通用测量软件 前屏及后盖 CALYPSO 智能手机外观核心部件 多功能复合测量 接触及影像测量一体化 涉及2D、2.5D、3D玻璃 ·全尺寸测量 CAD与影像同步显示 :角解决智能手机质量检验难点 ·四轴联动 ,模块化编程 ·更高检测效率 解决方案: 解决电池模具高精度测量及电池包装纸非接触式测量疑难问题 电池模具 高性能,高灵活扫描平台: ACCURA 电池包装纸 数据展示1:通用测量软件CALYPSO 质量数据管理软件 PiWeb ·电池夹具模具(工件大,重量高)。铝锡纸电池包装纸 。一台设备,实现多台设备的功能。高精度接触式及非接触式测量 :基于CAD的可视化操作,简单易用 可视化CAD数据关联 具备数据统计,测量系统分析功能 ·解决智能手机质量检验难点 。软硬件无缝兼容 可视化2D、3D报告 内置多种报告模板,-一键生成 根据需求,可自定义报告模板 便捷升级,从离线到在线 解决方案: 面向质量大数据的管理和分析系统 实时采集测量数据,多角度挖掘数据价值 ·全面采集蔡司及非蔡司品牌设备测量及工艺过程数据 ·多种图形化报表实时展示您的产品及供应链数据 ·面向工程、生产及管理多个不同层面解决方案 ·PC端、移动端多种应用场景 产品应用优势 ·融入CT与IM设备的测量数据 ·PC端、移动端多种应用场景 billion EUR营业收入
关闭还剩25页未读,是否继续阅读?
东莞市三本精密仪器有限公司为您提供《手机、连接器等中3C电子行业检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于电子元器件产品中3C电子行业检测,参考标准《暂无》,《手机、连接器等中3C电子行业检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有蔡司扫描电镜 电子显微镜ZEISS EVO系列、蔡司快速转盘共聚焦显微镜ZEISS Smartproof 5、蔡司X射线三维CT显微镜 Xradia系列、蔡司在线测量工业CT ZEISS VoluMax、蔡司材料金相光学显微镜ZEISS Axiolab 5、蔡司光学体视显微镜ZEISS Stemi 305、蔡司智能超景深三维数码显微镜ZEISS Smartzoom 5。
