系统介绍: 包裹茎流(液流)传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的,对植物无伤害(一般对植物加热1ºC~5ºC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种,被证明是科学有效的方法。该方法无须校准,可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量液流通量。 工作原理 : 组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法(SHB2 stem surfaceheat balance)由Cermák于1973年提出,是一种间接测量树木水分消耗的方法。其运用一个加热套裹在茎或枝条外面连续加热树皮、木材,茎表面的温度通过几对安装在周围的温度传感器来感应,由热电偶输出温差电势求得植物液流带走的能量,转化为实时液流。这种方法适用于单株植物整体蒸发量的无伤探测,精度较高。 主要特点: 绝对测量,无需校准。 多种规格传感器,适合测量直径2~150cm 实时测量植物液流 直接得出蒸腾读数 适合测量各种植物茎杆,且对植物无伤害 系统组成: 数据采集:32通道数据采集器 探头容量:标准配置可连接8个包裹茎流传感器,可根据要求扩展到32个。 电压调节:高精度电压调节器,调压范围1.5~1.0V,3A。 数据传输:9针 Male RS-232串行电缆,USB-RS232转接器 数据传输软件和专有液流计算模型 技术参数: CR1000数据采集器 图片 最大采样频率 100Hz 模拟通道 8个差分通道(16个单端通道) 脉冲通道 2个 控制输出 8个 激发通道 3个电压通道 其他端口 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) 数据通信端口 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 信号输入范围 ±5000mV A/D转换精度 13位模拟/数字转换 测量分辨率 0.33 µV 测量精度 ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ 内置存储空间 4M 供电电压 9.6~16VDC 功耗 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA 尺寸 23.9×10.2×6.1cm 工作温度 -25~50℃;-55~85℃(扩展) AM16/32B模拟通道扩展版 图片 激发时间 20ms 开关电流 500mA 系统供电 11.3~16 Vdc (-25~50℃) 11.8~16 Vdc(-55~85℃) 系统功耗 <210µA(静止状态);6mA(激活状态) 尺寸 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm 工作温度 -25~50℃;-55~85℃(扩展) 包裹茎流(液流)传感器 茎杆直径 高度 输入电压 典型能耗 TC对数量 TC间距 最小(mm) 最大(mm) mm V W dX(mm) 微传感器 SGA2-WS 2.1 3.5 35 2.3 0.05 1 0 SGA3-WS 2.7 4 35 2.3 0.05 1 0 SGA5-WS 5 7 35 4 0.08 2 3 茎杆测量计 SGA9-WS 8 12 70 4 0.1 2 4 SGA10-WS 9 13 70 4 0.1 2 4 SGA13-WS 12 16 70 4 0.15 2 4 SGB16-WS 15 19 70 4 0.2 2 5 SGB19-WS 18 23 130 4.5 0.3 2 5 SGB25-WS 24 32 110 4.5 0.5 2 7 枝干测量计 SGB35-WS 32 45 255 6 0.9 4 10 SGB50-WS 45 65 305 6 1.4 8 10 SGA70-WS 65 90 410 6 1.6 8 13 SGA100-WS 100 125 460 8.5 4 8 15 SGA150-WS 150 165 900 9 13 8 20 产地:美国 系统介绍:包裹茎流(液流)传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的,对植物无伤害(一般对植物加热1ºC~5ºC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种,被证明是科学有效的方法。该方法无须校准,可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量液流通量。 工作原理 :组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法(SHB2 stem surfaceheat balance)由Cermák于1973年提出,是一种间接测量树木水分消耗的方法。其运用一个加热套裹在茎或枝条外面连续加热树皮、木材,茎表面的温度通过几对安装在周围的温度传感器来感应,由热电偶输出温差电势求得植物液流带走的能量,转化为实时液流。这种方法适用于单株植物整体蒸发量的无伤探测,精度较高。 主要特点: 绝对测量,无需校准。 多种规格传感器,适合测量直径2~150cm 实时测量植物液流 直接得出蒸腾读数 适合测量各种植物茎杆,且对植物无伤害 系统组成: 数据采集:32通道数据采集器 探头容量:标准配置可连接8个包裹茎流传感器,可根据要求扩展到32个。 电压调节:高精度电压调节器,调压范围1.5~1.0V,3A。 数据传输:9针 Male RS-232串行电缆,USB-RS232转接器 数据传输软件和专有液流计算模型 技术参数:CR1000数据采集器图片最大采样频率100Hz 模拟通道8个差分通道(16个单端通道)脉冲通道2个控制输出8个激发通道3个电压通道其他端口4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用)数据通信端口1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备信号输入范围±5000mVA/D转换精度13位模拟/数字转换测量分辨率0.33 µV测量精度±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃内置存储空间4M 供电电压9.6~16VDC功耗睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA尺寸23.9×10.2×6.1cm工作温度-25~50℃;-55~85℃(扩展) AM16/32B模拟通道扩展版图片激发时间20ms 开关电流500mA系统供电11.3~16 Vdc (-25~50℃)11.8~16 Vdc(-55~85℃)系统功耗<210µA(静止状态);6mA(激活状态)尺寸0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm工作温度-25~50℃;-55~85℃(扩展) 包裹茎流(液流)传感器茎杆直径高度输入电压典型能耗TC对数量TC间距最小(mm)最大(mm)mmVWdX(mm)微传感器SGA2-WS2.13.5352.30.0510SGA3-WS2.74352.30.0510SGA5-WS573540.0823茎杆测量计SGA9-WS8127040.124SGA10-WS9137040.124SGA13-WS12167040.1524SGB16-WS15197040.225SGB19-WS18231304.50.325SGB25-WS24321104.50.527枝干测量计SGB35-WS324525560.9410SGB50-WS456530561.4810SGA70-WS659041061.6813SGA100-WS1001254608.54815SGA150-WS150165900913820 产地:美国
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
云生科技为您提供《植物茎杆中液流检测方案 》,该方案主要用于植物茎杆中液流检测,参考标准《暂无》,《植物茎杆中液流检测方案 》用到的仪器有 Flow1000包裹式植物茎流测量系统。
