介绍CMP工艺和CMP浆料被广泛应用于微电路制造中的抛光。CMP浆料的状况对于最大限度提高设备产量至关重要,需要定期测量浆料的粒径分布(PSD)。除了PSD的平均大小,理想情况下,监测技术应该对尾巴的存在敏感。浓度小的大颗粒远离主峰的分布。这些尾巴可能来自污染、化学变化引起的聚集、CMP输送系统或应用剪切力。大型粒子数之间的关系(LPC)>1μm和缺陷或划痕数已经建立和理想的描述系统应该提供一个精确的LPC的价值。粒子大小/计数技术目前有许多颗粒表征技术被用来测量CMP浆料中颗粒的大小和浓度。光散射技术包括动态光散射(DLS)和激光衍射可以测量分布的大小和宽度,但不能提供任何有用的浓度信息。单粒子光学尺寸(SPOS)测量一个粒子通过狭窄的测量区域,提供精确的尺寸和浓度(粒子/ml)结果。由于粒子是单独测量的,这项技术天生就具有很高的分辨率,甚至可以检测出从主要分布中除去的很少的单个粒子。因此,它是检测LPC的理想技术,而LPC是CMP浆料中最麻烦的。有些仪器最好在实验室中使用,而其他的,如SPOS可以在实验室和现场(POU)中使用。 Accusizer的系统检测范围CMP浆料制造商和最终用户多年来一直使用颗粒粒度系统Accusizer系统来检测尾部大颗粒的存在。根据浆料的不同,可以在正常浓度状态下进行测量或用自动集中稀释以优化分析条件。新的PSS Accusizer FX系统(POU系统如图所示)设计用于更小的颗粒尺寸和更高的浓度。新的FX传感器使用聚集光束来减少检查的总体积,从而提高了传感器的浓度限制,通常允许在不稀释的情况下进行测量。FX传感器测量粒子0.65μm- 20 μm标准200倍浓度消光或散射传感器。结果可以显示在多达512个大小通道。该系统可以配置为标准实验室分析,包括自动稀释,使用点(如上所示的POU),或安装在FX系统,允许4个CMP浆料流复用通过传感器/计数器。所有的这些配置提供敏感和准确的LPC数据对CMP浆料至关重要。 LPC的检测Accusizer 证明过去检测的理想LPC>1μm在CMP浆料。下面的图1展示了一个比较的技术用于检测一个已知浓度的1μmSiO2颗粒加入到硅基中,氧化CMP浆料。尖峰粒子的浓度范围为0.175-17500mg/L。图1,来自Nichlos,K等人,摄动检测分析:一种可以测量CMP浆料中大颗粒存在的比较仪器的方法,BOC Edwards,Chaska,MN发表的报告在这项研究中粒子浓度>0.56μm大小通道被用作传感器信号。对于Accusizer 780 检测限报告为0.07mg/L。 实验新实验旨在确认能力检测1μm粒子的存在二氧化硅CMP浆料。几种常见硅CMP浆料上升了1μm聚苯乙烯乳胶(PSL)领域。对于Spike颗粒的大小和浓度进行确认,然后稀释用于各种研究。Accusizer 还可在基础上额外配备一个传感器,使检测范围拓展到0.20μm-0.65μm。结果1,浆液A浆料A首先稀释250:1,以确保测量值在符合区域之外。1.44ml1000*稀释PSL(1.74*107/ml)加入到250ml样品悬浮液中(含1ml原浆液)。预订的Spike浓度为100000/ml 250:1稀释的样品悬浮液。结果如图2、表1和表2所示。图2中,加标粒之前的浆料(蓝色)和添加标粒之后1μm飙升(红色) 表1:添加标粒之前 表2:添加标粒之后的浆料检测结果注意在预期的通道中增加了~100,000颗粒/ml。 结果2,浆料B在没有稀释的情况下在FX pou系统上测量硅浆B。图3显示了添加峰值之前未稀释的结果。报告浓度为~20,000颗粒/ml。 图2,浆液B,无稀释,无尖峰然后将57μl 稀释1000倍的1μmPSL标准粒子(粒子浓度=1.74*107/ml)到200ml的原始浆料中。预计峰值浓度=5000颗粒/ml。峰值前后的结果如图3所示。 图3、添加标粒前(蓝色)和添加标粒后(红色) 结果3,浆液C浆料C在fab使用时通常是将1份浆料用2份去离子水稀释,作为基础样品。首先使用FX POU系统在没有稀释的情况下测量基础浆料。图4显示了峰值之前的结果。注意,LPC的尾端大颗粒不像浆料A或者B那样急剧下降,样品的颗粒浓度~30,000颗粒/ml,大于0.7微米的颗粒30ml中只有5500颗,检测时间2min。图4,浆料C,未稀释,无突起 浆料通过添加35μl稀释1000倍的1微米PSL标粒资料(浓度=1.75*107颗粒/ml)至250ml基础浆料中。估计峰值浓度=2500颗粒/ml。图5显示了峰前和峰后浆料C的结果。 图5,浆料C,加标粒前(蓝色)和加标粒后(红色)检测结果这些结果证实PSS Accusizer FX是一种准确、易于使用的分析工具,用于检测CMP浆料中低浓度LPC颗粒的存在。该系统可在实验室或工厂使用。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《CMP浆体中尾端大颗粒粒径检测方案(Zeta电位仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《CMP浆体中尾端大颗粒粒径检测方案(Zeta电位仪)》用到的仪器有PSS Nicomp Z3000 plus Zeta电位分析仪、PSS Nicomp Z3000 standard Zeta电位分析仪、Nicomp Z3000 纳米粒径与Zeta电位分析仪、PSS Nicomp N3000 纳米粒度仪。
