技术参数 SD-3000A全自动显微图像扫描系统 -829 3910828244, 售销 特点 1 高质量的照明系统 极度明亮的大功率 LED 照明为明场、暗场、偏振光4500K 的恒定色温。它为所有亮度级提供了真正的彩色图像。由于LED寿命长、耗能低,因此节省能源的潜能极大 薄片(光片)数字化 将传统地质类薄片(光片)数化,进行储存管理与分析数据便于宏观与微观观 离时间、空间限制 ,。话电售销 全自动高速成像 一键操作,自动扫描,搭载高速扫描台,高精度、高重复的Z轴对焦,内置光栅编码器,确保每个视场的对焦精度,图像质量优异。 82912640 1020 28244 扫描案例1: -/82912640 侣 0.1X/10 素大小24.83/0.34um 坐标92431339571 售销 扫描案例2: 三前标104393,20241 售销 扫描案例3: 82912640 售销 SD-3000A 主机 高钢性的T形镜体结构,极高的稳定性及系统灵活性 光学系统 光学系统无限远色差校正光学系统 三目镜筒 三档分光(100:0/50%-50%/0:100), 高眼点大视野平场目镜 PL10X25mm,,视度可调 一c 目镜 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构。最大行程3ccm微调精度 机架 1微米。带有防止下滑的调节松紧装置和随机工限装置。内置 100-220V宽电压系统,双路电源输出,采用数字调光,具有光强强 度显示、反射/透射光切换开关,内置置季光滤色镜。 步进电机XY平台,行程:80m X转)x 60 mm (Y轴),最小细分: 载物台 0,05um, 单向重复定位精度 1um(测试标准ISO230-2) 分辨率:0.02 um 内 内置光栅编码器,光电限位开关,单向重复精 电动Z轴 度≤0.1um 聚光镜 阿贝聚光镜| NA0.9 上下可升降 口可调孔径光阑 反射照明器 肘照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调;带明暗 叭暗场反 场照明切换装置;带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽 科勒式高亮度 LED照明,透、反射通用,预定中心 相机 快门模式:全局快门; Sony芯片, 35.7fps@2448 × 2048;动态范围 USB3.0 (USB3.1 GEN1)数据传输 75dB; 处理器:i7;内存:32G硬盘:256SDD+2T;显卡:独立 4G;显示器: 27寸 图像处理器 82912640 电售销 MT 10828244139:话电售销
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京麦特微科技有限公司为您提供《矿物薄片中全片图像扫描检测方案 》,该方案主要用于矿物薄片中全片图像扫描检测,参考标准《暂无》,《矿物薄片中全片图像扫描检测方案 》用到的仪器有地质薄片全扫描显微镜、Leica DM2700 P偏光显微镜、徕卡DM750生物显微镜。
