MT-569-202103 -2- 微波消解蛋清 1前言 蛋清是指包在蛋黄周围,由蛋白质组成的透明的胶状物质,故又称为蛋白,与蛋黄相对。蛋白遇热后会凝固成白色固体,因而得名。蛋白就如同哺乳类的羊水一样有防震、保湿及保护的作用。如果用高速打蛋器把蛋白搅拌,会呈现泡沫状像海棉般有弹性,是做蛋糕的首要步骤。我们选择一种鸡蛋样品,将蛋清取出后进行微波消解,有利于后续对其中多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-6G微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%), 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 精确称取蛋清样品约0.5g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置10min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 25 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 增加取样量,重新称取样品约2g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理30min,取下冷却后补加2mL硝酸,静置10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 25 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,消解液澄清透明,样品可完全消解。 4结果 实验选择的鸡蛋清样品,最大取样量可至2g左右,添加硝酸预处理后,上机进行微波消解,最高实验温度180℃,保温20min 左右,即可完全溶解,最高实验压力2.5MPa 以内。 1前言 蛋清是指包在蛋黄周围,由蛋白质组成的透明的胶状物质,故又称为蛋白,与蛋黄相对。蛋白遇热后会凝固成白色固体,因而得名。蛋白就如同哺乳类的羊水一样有防震、保湿及保护的作用。如果用高速打蛋器把蛋白搅拌,会呈现泡沫状像海棉般有弹性,是做蛋糕的首要步骤。我们选择一种鸡蛋样品,将蛋清取出后进行微波消解,有利于后续对其中多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-6G微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蛋清中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他食品中前处理检测,参考标准《暂无》,《蛋清中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
