www.zinsser-analytic.com by Gardner Denver 实验室的自动化高通量固相提取 适用于多种应用的全自动固相萃取系统 污染物分析 Zinsser 分析公司发明了一种新的具有多种应用场景的自动化固相萃取系统。污染物分析系统用于分析复杂食物基质中的以下化合物,,最新的应用实例如下: 丙烯酰胺 三聚氰酸 黄曲霉毒素M1 三聚氰胺 黄曲霉毒素B/G 赫曲霉毒素 集成 认证的自动化流程 自动化高通量的SPE 系统可以针对样品的不同要求运行不同的 SPE 方法。 例如,丙烯酰胺和三聚氰酸 SPE 流程如下所示,溶剂可以通过重力的滴落,也可以以正压、脉冲正压或真空吸力通过固相萃取柱。 SPE的单次运行(例如三聚氰酸)和多次运行(例如丙烯酰胺)可以通过从第一个收集容器中吸取溶液移入新固相萃取柱来实现。 三聚氰酸 1. 用1%甲酸活化(滴落) 2.用1 NH4/MeOH 活化(滴落) 3. NH4/MeOH活化(滴落) 4.月 用水平衡(滴落) 5.在样品瓶中加入NH/MeOH混合样品 6. 吸取样品上样 (滴落) 7.用水洗涤两次(滴落) 8.用甲醇洗涤两次 9.用甲酸洗脱(真空) 10. 清除机架 B:ENV萃取主 1.甲醇活化(滴落) 2.用水平衡(滴落) 3.移取isolute 洗脱液(滴落) 4.设置 5.用水清洗两次(滴落) 6.甲醇/水1.5mL洗脱,废弃(60/40,v/v,正压) 7.甲醇/水0.5mL 洗脱(60/40,v/v,真空) 8.清除机架 可在1到2个小时内实现一次处 理24和48个 SPE 柱,具体取决 于固相萃取柱和收集容器的大小 因此,工作日(8小时) 内可以实现处理92至384 个样品通量。 znisser analytic 公司设计生产了 一个适用于多种场景的自动化固相萃取系统,可用于复杂食品中污染物分析的样品前处理,具体应用的污染物包括丙烯酰胺,三聚氰酸,黄曲霉毒素M1,三聚氰胺,黄曲霉毒素B/G,赫曲霉毒素。该自动化的高通量的SPE 系统可以针对样品的不同要求运行不同的 SPE 方法。例如,丙烯酰胺和三聚氰酸SPE流程如下所示,溶剂可以通过重力的滴落,也可以以正压、脉冲正压或真空吸力通过固相萃取柱。 SPE的单次运行(例如三聚氰酸)和多次运行(例如丙烯酰胺)可以通过从收集容器中吸取溶液移入新固相萃取柱来实现。 该系统可在1 到2个小时内实现一次处理24和48个SPE 柱,具体通量取决于固相萃取柱和收集容器的大小,工作日(8小时)内可以实现处理92至384个样品通量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大连力迪流体控制技术有限公司为您提供《食品中三聚氰酸,三聚氰胺,丙烯酰胺,黄曲霉毒素M1,赫曲霉毒素B/G,检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于其他食品中前处理检测,参考标准《暂无》,《食品中三聚氰酸,三聚氰胺,丙烯酰胺,黄曲霉毒素M1,赫曲霉毒素B/G,检测方案(样品前处理)》用到的仪器有null。
