IGASW9QKING悟空仪器MT-631-202106 微波消解大豆分离蛋白 1前言 大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上,氨基酸种类有近20种,并含有人体必需氨基酸,其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆分离蛋白作为食品中优质的蛋白质添加物,对于其中的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对大豆分离蛋白进行快速、完全消解,以便于后续对大豆分离蛋白中营养元素和重金属元素的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品状态 固体粉末 3.2酸体系探究 大豆分离蛋白主要成分是蛋白质,选择具有强氧化性的硝酸和增强氧化性的过氧化氢进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸和过氧化氢作为实验的消解试剂,称取大豆分离蛋白样品0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入8mL硝酸、1mL过氧化氢,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 170 05 600 3 190 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱中,缓慢打开罐盖,使用赶酸器150℃赶酸至约 0.5mL,转移定容,消解液澄清透明,大豆分离蛋白样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,大豆分离蛋白样品取样量为 0.2g时的实验最高压力为 1.8MPa 左右,建议实验取样量控制在 0.2g 左右。 4结果 使用硝酸和过氧化氢对大豆分离蛋白样品进行消解实验,最高实验温度190℃,保温30min , 取样量为 0.2g时实验最高压力为1.8MPa,样品可完全消解。 -- -- 1前言 大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上,氨基酸种类有近20种,并含有人体必需氨基酸,其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆分离蛋白作为食品中优质的蛋白质添加物,对于其中的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对大豆分离蛋白进行快速、完全消解,以便于后续对大豆分离蛋白中营养元素和重金属元素的测定。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆分离蛋白中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他食品中前处理检测,参考标准《暂无》,《大豆分离蛋白中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
