PHOTOTHERMALQuantum DesignSPECTROSCOPY C O R P CHINA 非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 For Scientist By Scientist PSC (Photothermal Spectroscopy Corp, 前身Anasys公司)最新发布·仁-款应用广泛的亚微米级空间分辨率的非接触式红外拉曼同步测量系统mIRage。基于独家专利的光热诱导共振(PTIR)技术, mlRage产品突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率高达500nm, 可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。 划时代的新型红外系统 亚微米级空间分辨率,突破传统光学衍射极限(~500nm),且不依赖IR波长 ·媲拟透射模式的图谱效果 ·非接触式光学测量技术 ·无需复杂的样品制备过程 波谱范围800-3600 cm-1 提供反射式和透射式两种红外光谱测量模式 m De可同时进行红外光谱与拉曼光谱测量 亚微米级空间分辨率 IR+Raman 犯罪取证、文化遗产、地质科学...... 最新微塑料检测方法,解决微塑料难题!近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到2015 年已有超过900 万吨塑料垃圾排入海洋。如果不加以控制,科学家预计到2050年海洋中的塑料垃圾排放量将会是2010年的两倍。这些污染物正在持续威胁海洋生物和人类自身的安全与健康。近期,科学家再次发现塑料会在机械作用、生物降解、光降解、光氧化降解等过程的共同作用下逐渐被分解成碎片,形成微塑料,被海洋生物吞食,在生物体内不断积累,随着生物链,造成更广泛的危害。这一发现引起科学家的广泛关注,同时,也引起了各国政府的高度重视。近期,生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》也着重强调应加强海洋微塑料监测,加快形成相关领域监测支撑能力,为国际履约谈判和全球新兴环境问题治理提供支撑。在微塑料监测中,由于微塑料的物理特性(大小、形状、密度、颜色)以及化学组分等差异,不同类型微塑料在不同环境中流动过程(输入、输出和存留)的时间均不相同,使微塑料监测变成一大难题。目前,对微塑料的分析方法主要有目视分析法、光谱法 (如傅立叶变换红外光谱法和拉曼光谱法)、热分析法以及其他分析方法等 (如质谱法以及扫描电子显微镜-能谱仪联用法)。其中,红外光谱及Raman光谱分析,由于具有无破坏性、低样品量测试、高通量筛选以及所获取的结构信息互补等特点,成为检测和鉴别微塑料的主要分析技术;而在实际操作中上述技术仅可对几微米颗粒物进行检测(FT-IR为10~20μm、Raman 最低仅为1 μm),使微塑料的研究仍处于起步阶段。Quatum Design公司推出的mIRage非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统在实现原位海洋微塑料测量的同时,以其亚微米分辨率、红外&拉曼同步测量等优势,将IR和Raman光谱充分整合到一个测量中,从而可以更彻底,更准确地表征微塑料污染物。分散在盐水中的PS和PMMA的红外光谱与成像mIRage系统可以在盐晶体混合物中的关键吸收带处,以超高分辨率红外图像来定位PS(0.9 µm,2.0 µm,4.5 µm和10 µm)和PMMA珠(3.0 µm)的存在位置。甚至在盐晶体中,以无畸变的红外光谱数据证实了微塑料的组分,并与常规红外光谱数据库中进行匹配。重要的是,与传统的FTIR系统不同,在mIRage反射模式下测量时,无论颗粒形状或大小如何,光谱都是非常一致的,不存在无色散伪像。非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统(点击图片了解详情)
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《海水中微塑料检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《海水中微塑料检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统。
