ICS 13.040.20CCS Z 15 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 4378—2021 环境空气 颗粒物的测定 便携式β射线法 Ambient air-Determination of particulate matter-Portable beta-ray method 2021年6月15日,由青岛崂应环境科技有限公司参与起草的山东省地方标准《环境空气颗粒物的测定便携式β射线法》 (DB37/T 43782021)正式发布,并将于7月15日起实施。(文末附标准全文) DB37/T 4378—2021 前 言 本文件按照GB/T 1.1一2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由山东省生态环境厅提出并组织实施。 本文件由山东省环保标准化技术委员会归口。 本文件起草单位:山东省生态环境监测中心、面。、海 青岛崂应环境科技有限公司。 崂应2092型环境空气质量监测仪参与了该标准的实验验证等工作,为便携式β射线法在环境空气颗粒物测定方面的应用提供了数据支持。现将标准解读如下: 01、范围 本文件规定了测定环境空气中颗粒物的便携式β射线法。 本文件适用于环境空气中颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)的测定,也适用于无组织排放中颗粒物的测定。 本文件检出限为1 ug/m3,测定下限为4 pg/m3。(标准原文) 解析:按照HJ 168 的有关规定,使用高效过滤器在洁净的室内以标准规定程序,选择检出限最高者为本标准方法的检出限,本方法的检出限为1pg/m3,测定下限为4pg/m3。 唠应 本仪器采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据 02、方法原理 样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。用β射线照射滤膜,根据采样前后单位面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物质量和同时抽取的气体体积,计算出颗粒物的浓度。β射线衰减量与颗粒物的质量遵循以下吸收定律: 式中: N――单位时间内通过滤膜的β射线量; NO0―一单位时间内发射的β射线量; k一―单位质量吸收系数, cm2/mg; m一―颗粒物单位面积质量, mg/cm2. (标准原文) 解析:参照 ISO 10473:2000,其核心原理是根据采样前后单位面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物量。β射线仪器分为同位采样测量滤带类型、顺序采样测量滤带类型、顺序采样测量滤膜类型。崂应2092型环境空气质量监测仪为同位采样滤带测量类型,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。 采用同位采样滤带测量方法 数据精确,无需修正 根据采样前后单位面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物量 03、干扰和消除 空气相对湿度过大会对测量结果产生影响,当相对湿度大于40%时,可通过动态加热的方式消除影响,同时需要控制加热功率和加热温度。 (标准原文) 解析:根据试验表明当空气湿度超过40%时,其对测量结果的影响不可忽略,可通过动态加热的方式消除影响。 崂应2092型环境空气质量监测仪采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,加热温度在(10~60)℃范围内任意设置,控温精度±1℃,符合HJ1100-2020要求。 04、试剂和原料 6.3标准膜片 由聚碳酸酯等惰性材料制成,应避光存放,使用前应检查膜片是否存在破损等情况。 (标准原文) 解析:参照 ISO 10473:2000的要求,使用惰性材料标准对对仪器校准,使数据更加准确。 崂应2092型环境空气质量监测仪具有标准膜片校准功能,选用的标准膜片为聚碳酸酯,可溯源至重量法,保证标准膜片数值的准确可靠。 05、仪器和设备 7.1.2仪器性能 便携式β射线法颗粒物测定仪应符合以下要求: a)满足 HJ 93中采样器技术要求; b)具有自动记录仪器的系统设置参数功能; c)具有自动存储测量期间测定结果功能; d)具有污染物名称、化学式和浓度值显示功能; e)具有测量或输入及保存测量期间气象参数功能(大气压、温度、湿度等)。 解析:崂应2092型环境空气质量监测仪满足 HJ93、HJ653 和 HJ1100标准要求,可以连续自动监测,且采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样。 实现连续自动监测数据自动记忆,365天海量存储 7.2辅助设备 7.2.1便携式电源:持续供电时间大于2h,输出电压220V。 7.2.2温度计:测量环境温度,测量范围-30℃~50℃,示值误差不超过±2℃。 7.2.3大气压计:测量环境大气压,测量范围80kPa 106kPa, 示值误差不超过±1 kPa。 7.2.4湿度计:测量环境湿度,测量范围0%RH~100 %RH, 示值误差不超过±5%。 (标准原文) 解析:崂应2092型环境空气质量监测仪具有温度、湿度和大气压传感器,其技术参数优于标准中对辅助设备的要求,现场可不用携带辅助设备。 崂应2092型温度、大气压、湿度参数 项目 范围 精度 温度传感器 (-50~100)℃ ±0.5℃ 大气压传感器 (10~1100)hPa ±0.3hPa 湿度传感器 (0~100)%RH ±3%RH 如需辅助设备“便携式电源”,推荐使用 崂应9011K型智能交直流移动电源容量大/便携带/自放电小/寿命长 超大容量的动力锂电池组和高品质逆变器 06、校准 8.3校准 8.3.1零点校准 校准时泵停止工作,安装滤带(膜)或零膜片,进行零点校准。 8.3.2质量校准 在空白滤带(膜)上方放置标准膜片进行测定,测定结果与标准膜片的标称值误差应在±2% 范围内,否则应按仪器说明书要求对仪器进行校准。 8.4样品采集和测定 8.4.1按照 HJ 194、HJ/T 55 相关要求,做好采样准备。 8.4.2正确连接好采样系统,采样器入口距地面高度不应低于1.5m。如果测定交通枢纽处颗粒物,采样点应布置在距人行道边缘外侧1m 处。 8.4.3根据监测目的,设置采样周期等参数。小时均值应至少有 45min 的采样时间,日均值应至少有20个小时平均浓度值或采样时间。 8.4.4启动采样器进行测定并记录颗粒物的质量浓度。 ((标准原文) 解析:按照ISO 10473:2000要求,监测开始前使用标准膜片进行校准,测定结果与标准膜片的标称值误差应在±2%范围内,否则应重新对仪器进行校准。 样品采集的布点参照 HJ/T 55要求,采样有效时间参照 GB 3095 中有关规定。 07、结果与计算 9.1结果计算 颗粒物浓度按照公式(2)进行计算: 式中: p――颗粒物的浓度, ug/m3; m――截留在滤膜的颗粒物质量, mg; v――采样体积,L。环境空气为实测体积,无组织排放为标况体积。 9.2结果表示 测定结果应保留整数位,最多不超过三位有效数字。 (标准原文) 解析:2018年8月13日印发《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单(生态环境部公告2018年第29号),将环境空气中颗粒物状态由标况状态(273.15K, 101.325kPa)更改为实际状态(监测时的实际大气温度和压力),并于2019年1月1日实施。因此对于环 境空气中颗粒物采样,采样体积为实测体积(即实际状态下的采样体积);对于无组织排放中颗粒物采样,采样体积为标况体积(即273.15K, 101.325kPa状态下的采样体积)。 崂应2092型环境空气质量监测仪同时显示实际体积(工况体积)和标况体积,在计算颗粒物浓度时,应根据监测情况,正确选择采样体积。 08、注意事项 12.1使用的β射线源应符合放射性安全标准。 12.2仪器报废后应按照有关规定处置β射线放射源。 (标准原文) 解析:崂应已取得辐射安全许可证,崂应2092型环境空气质量监测仪所使用的β射线符合放射性安全标准,可放心使用。 辐射安全许可证 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定,经审查准予在许可种类和范围内从事活动。 单位名称:青岛崂应环境科技有限公司 地 址: 法定代表人: 种类和范围: 销售、使用Ⅴ类放射源 证书编号:鲁环辐证 (B0103) 有效期至: 2025年05月18 日 中华人民共和国环境保护部制 崂应2092型 环境空气质量监测仪参与了该标准的实验验证等工作,为便携式β射线法在环境空气颗粒物测定方面的应用提供了数据支持。现将标准解读如下:01、范围本文件规定了测定环境空气中颗粒物的便携式β射线法。本文件适用于环境空气中颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)的测定,也适用于无组织排放中颗粒物的测定。本文件检出限为1 μg/m3,测定下限为4 μg/m3。(标准原文)解析:按照HJ 168的有关规定,使用高效过滤器在洁净的室内以标准规定程序,选择检出限最高者为本标准方法的检出限,本方法的检出限为1μg/m3,测定下限为4μg/m3。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《废气中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《废气中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》用到的仪器有崂应2092型 环境空气质量监测仪、崂应2092型环境空气质量监测仪(光散射法)、崂应2092型 环境空气质量监测仪(双路)。
