“超低排放”—污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测方案 政策背景 为落实《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划(2014—2020年)的通知》(国办发〔2014〕31号)要求,加快推动能源生产和消费革命,进一步提升煤电高效清洁发展水平,国家发改委、环境保护部、国家能源局于2014年9月联合发布了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,提出到2020年,东部地区新建(以及现役通过改造的)燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)。 2015年12月又联合发布了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,将东部地区原计划 2020 年前完成的超低排放改造任务提前至2017 年前总体完成;将对东部地区的要求逐步扩展至全国有条件地区。 污染源颗粒物监测方案 新标准《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)于2017年12月29日发布了正式稿,将于2018年3月1日起实施。 根据新标准要求,在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3 时,适用HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》;浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/m3时,GB/T16157-1996与HJ 836-2017 同时适用。 众瑞仪器配置 ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪配备高负载、低噪声大流量抽气泵,可有效克服颗粒物滤膜法采样相对于滤筒采样存在阻力大的问题,搭配ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管(钛合金材质,加热功能),可实现超低浓度颗粒物的采样。 含湿量测量 (1)基本测量方法:冷凝法和重量法 (2)仪器法:通常由采样单元、湿度分析单元和数据处理与记录等单元构成,应具备湿度校准功能。 众瑞仪器配置参考 ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪,可独立测量湿度无需外部动力抽取,且直接显示含湿量、相对湿度。 烟气(二氧化硫、氮氧化物)监测方案 烟气(低浓度SO2、NOx)检测方法 检测方法 特点 执行标准 定电位电解法 方法较成熟,有国家环境行业标准为依据 高浓度CO环境下,SO2的测定易受干扰 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ57-2017)和《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ693-2014) 紫外差分法(DOAS) 采用选取不同吸收波段方法较好消除其他气体的干扰影响 测量精度高,不受烟气中水蒸气影响,特别适合高湿低硫工况 《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》(DB37/T 2705-2015)和《固定污染源废气 氮氧化物的测定紫外吸收法》(DB37/T 2704-2015) 非分散红外吸收法 支持国标方法 基本不受CO干扰 适用于测定SO2浓度高于100mg/m3的烧结烟气 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》 (HJ 629-2011)和《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 (HJ 692-2014) 众瑞符合标准的仪器 定电位电解法 定电位电解法方法成熟,有国家环境行业标准为依据,仪器设备可供选择多,但在高浓度CO环境下,SO2的测定易受干扰。新发布的《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ57-2017)中对于一氧化碳的干扰消除提出了明确要求,测定样品时须同时测定一氧化碳浓度;另外稀释配气装置可对二氧化硫、一氧化碳、氮气等标准气体动态配气。 (详细参照众瑞针对此标准的解决方案) 紫外差分法 ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪,采用紫外光谱差分吸收技术(DOAS)测量固定污染源排放中的SO2、NO、NO2等气体浓度,测量精度高,不受烟气中水蒸气影响,特别适合高湿低硫工况,配合ZR-D05BT型烟气预处理器使用,可实现超低工况烟气的采样和分析功能。 非分散红外吸收法 ZR-3220型便携式红外烟气综合分析仪,实现对固定污染源O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2七种排放气体的测定和对烟道工况的测量。其中SO2,NO,CO2采用非分散红外技术进行分析测量。预热时间短,红外分析模块在恒温系统下运行,提高测量稳定性和准确性。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《废气中污染源颗粒物、二氧化硫检测方案(烟气烟尘采样)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《废气中污染源颗粒物、二氧化硫检测方案(烟气烟尘采样)》用到的仪器有ZR-3211型 便携式紫外烟气综合分析仪。
