德国Elma超声波清洗器使用注意事项及维护 近年来,德国Elma超声波清洗器因其独特的Sweep微变频技术、Degas 脱气技术、Normal萃取技术、蒸汽清洗技术等功能优势,已经逐渐渗透到各行各业,为多个领域实验室提供了各种专业清洗的应用方案。 然而在使用过程中,为延长超声波清洗器使用寿命,确保设备高效稳定的运转,尤其是P系列较为精密,应注意以下几点: 德国Elma超声波清洗器标配电源线为欧插,建议配合转换插头使电源接入220V/50Hz的中式三脚插座,或者直接替换为三芯电源线,以免电源未接地造成人身伤害事故 超声波清洗设备严禁在槽内无液时开机 有加热功能的清洗设备,严禁在槽内无液时打开加热开关 当清洗槽温度为常温时,切勿将高温液体直接注入槽内,以免导致换能器松动而影响机器正常使用 槽内清洗液液面不得低于槽深1/3,且不得高于最高水位线 超声波清洗器禁止直接使用强酸、强碱、易燃易爆、易挥发的溶剂,可选用耐腐蚀塑料桶,用于盛放酸性或碱性较强的清洗剂 禁止用重物(铁件)撞击清洗槽槽底,以免换能器晶片受损 待清洗物件应放在清洗篮中清洗,不能直接放在清洗槽底部,以免影响清洗效果 换液或排液时,清洗液应通过排液口排出,禁止直接倾倒,以免液体进入设备内部,损坏内部线路 仪器在工作过程中,请不要在附近开启大功率设备,以免大功率机器突然停止,超声波清洗机承受电压过高而被烧坏。如果用户电压不稳,则必须配备容量足够的稳压电源。(仅限P系列) 避免长时间连续工作,一般不超过30分钟,使用频率不宜过高。 注:即使未打开设备上的加热开关,由于超声波换能器的高频振荡,槽内清洗液也会在设备运行期间产生热量(物理过程),此为正常现象。 ※当处理对温度敏感的样品时,如何保持清洗液温度恒定? 可选择Elmasonic P系列超声波清洗器,此设备在加热时带有自动搅拌功能,使清洗剂彻底混合,以实现均匀加热 可选配冷却盘管通入清洗剂内,连接冷却循环器配合使用,用以保持温度恒定。 维护保养: 超声波清洗器长期不用时,应将槽内清洗液放掉,并将机体擦洗干净 定期清理附着在内壁的污垢,保证机体内部的清洁 设备应放在通风、干燥的区域,机器底部的风扇孔应定期清洁。 近年来,德国Elma超声波清洗器因其独特的Sweep微变频技术、Degas 脱气技术、Normal萃取技术、蒸汽清洗技术等功能优势,已经逐渐渗透到各行各业,为多个领域实验室提供了各种专业清洗的应用方案。然而在使用过程中,为延长超声波清洗器使用寿命,确保设备高效稳定的运转,尤其是P系列较为精密,应注意以下几点: 1. 德国Elma超声波清洗器标配电源线为欧插,建议配合转换插头使电源接入220V/50Hz的中式三脚插座,或者直接替换为三芯电源线,以免电源未接地造成人身伤害事故2. 超声波清洗设备严禁在槽内无液时开机 3. 有加热功能的清洗设备,严禁在槽内无液时打开加热开关4. 当清洗槽温度为常温时,切勿将高温液体直接注入槽内,以免导致换能器松动而影响机器正常使用5. 槽内清洗液液面不得低于槽深1/3,且不得高于最高水位线6. 超声波清洗器禁止直接使用强酸、强碱、易燃易爆、易挥发的溶剂,可选用耐腐蚀塑料桶,用于盛放酸性或碱性较强的清洗剂7. 禁止用重物(铁件)撞击清洗槽槽底,以免换能器晶片受损8. 待清洗物件应放在清洗篮中清洗,不能直接放在清洗槽底部,以免影响清洗效果9. 换液或排液时,清洗液应通过排液口排出,禁止直接倾倒,以免液体进入设备内部,损坏内部线路10. 仪器在工作过程中,请不要在附近开启大功率设备,以免大功率机器突然停止,超声波清洗机承受电压过高而被烧坏。如果用户电压不稳,则必须配备容量足够的稳压电源。(仅限P系列)11. 避免长时间连续工作,一般不超过30分钟,使用频率不宜过高。 注:即使未打开设备上的加热开关,由于超声波换能器的高频振荡,槽内清洗液也会在设备运行期间产生热量(物理过程),此为正常现象。※当处理对温度敏感的样品时,如何保持清洗液温度恒定?a. 可选择Elmasonic P系列超声波清洗器,此设备在加热时带有自动搅拌功能,使清洗剂彻底混合,以实现均匀加热b. 可选配冷却盘管通入清洗剂内,连接冷却循环器配合使用,用以保持温度恒定。 维护保养: 1. 超声波清洗器长期不用时,应将槽内清洗液放掉,并将机体擦洗干净2. 定期清理附着在内壁的污垢,保证机体内部的清洁3. 设备应放在通风、干燥的区域,机器底部的风扇孔应定期清洁。
关闭产品配置单
青岛圣吉仪器系统有限公司为您提供《清洗配件中配件检测方案 》,该方案主要用于清洗配件中配件检测,参考标准《暂无》,《清洗配件中配件检测方案 》用到的仪器有德国Elma Select 精选型超声波清洗器。
