深圳市芬析仪器制造有限公司 食用油中游离脂肪酸的含量一般以酸价的形式表示,酸价 (acid value)是指植物油中游离脂肪酸以氢氧化钾标准溶液滴定,每克植物油所消耗氢氧化钾标准溶液的毫克数,单位为 mg KOH/g。。它是对化合物(如脂肪酸)或混合物中的游离羧酸基团数量的计量标准,是油脂脂肪中游离脂肪酸含量的标志。酸价是评价食用油稳定性和加工工艺合理与否的重要指标之一。油脂酸价的大小与制取油脂的原料、油脂制取加工工艺及油脂的贮运方法与条件等因素有关。油脂在贮存期间,由于微生物、水分、温度、光照、脂肪酶等因素的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸,其置于油中使酸价增大,贮存稳定性降低。酸价可作为油脂脂肪水解程度的指标,亦可作为酸败程度的指标。酸价越小,即油脂质量越好,精炼程度和新鲜度越好。一般要求食用植物油的酸价不得≥5 mg KOH/g, 酸价略高不会对人体健康产生损害;但如果酸价过高,则会导致人体肠胃不适、腹泻并损害肝脏,因此酸价测定结果的准确性对人体健康非常重要。 食用油中酸价含量的快速检测方法原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯一比尔定律。因此利用 CSY-SSA 食用油酸价快速检测仪检测吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 食用油中酸价含量的快速检测方法【实验所需器具】 1、CSY-SSA 食用油酸价快速检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司) 2、移液器(国产) 3、电子天平(国产) 4、、酸价检测试剂盒(深圳市芬析仪器制造有限公司) 食用油中酸价含量的快速检测方法介绍: 1、检测对象:食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油等2、技术指标:检测下限 0.2mg KOH/g,线性范围0.2~10 mg KOH/g 3、操作方法: ①准确量取 1mL 油样于20mL刻度试管中,用乙醇(异辛烷效果更佳)稀释至10mL刻度,作为样品液。 》取3mL 食用油酸价检测液于比色皿中,放入指*通道,按“对照测量”。 ③将比色皿取出,准确加入样品液100uL,摇匀;放入*定的通道,按“样品测量”。Q 4、实验注意事项 ①转移至比色皿中后,比色皿壁上会有气泡出现,应用枪头拨动除去。 2上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,,1以达到最优实验效果。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第2页共3页 ③所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。 ④检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最佳。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 食用油中游离脂肪酸的含量一般以酸价的形式表示,酸价(acid value)是指植物油中游离脂肪酸以氢氧化钾标准溶液滴定,每克植物油所消耗氢氧化钾标准溶液的毫克数,单位为mg KOH/g。它是对化合物(如脂肪酸)或混合物中的游离羧酸基团数量的计量标准,是油脂脂肪中游离脂肪酸含量的标志。酸价是评价食用油稳定性和加工工艺合理与否的重要指标之一。油脂酸价的大小与制取油脂的原料、油脂制取加工工艺及油脂的贮运方法与条件等因素有关。油脂在贮存期间,由于微生物、水分、温度、光照、脂肪酶等因素的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸,其置于油中使酸价增大,贮存稳定性降低。酸价可作为油脂脂肪水解程度的指标,亦可作为酸败程度的指标。酸价越小,即油脂质量越好,精炼程度和新鲜度越好。一般要求食用植物油的酸价不得>5 mg KOH/g,酸价略高不会对人体健康产生损害;但如果酸价过高,则会导致人体肠胃不适、腹泻并损害肝脏,因此酸价测定结果的准确性对人体健康非常重要。食用油中酸价含量的快速检测方法原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此利用CSY-SSA食用油酸价快速检测仪检测吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。食用油中酸价含量的快速检测方法【实验所需器具】1、CSY-SSA食用油酸价快速检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)2、移液器(国产)3、电子天平(国产)4、酸价检测试剂盒(深圳市芬析仪器制造有限公司)食用油中酸价含量的快速检测方法介绍:1、检测对象:食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油等2、技术指标:检测下限0.2mg KOH/g,线性范围0.2~10 mg KOH/g3、操作方法:① 准确量取1mL油样于20mL刻度试管中,用乙醇(异辛烷效果更佳)稀释至10mL刻度,作为样品液。② 取3mL 食用油酸价检测液于比色皿中,放入指*通道,按“对照测量”。③ 将比色皿取出,准确加入样品液100uL,摇匀;放入*定的通道,按“样品测量”。4、实验注意事项① 转移至比色皿中后,比色皿壁上会有气泡出现,应用枪头拨动除去。② 上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,以达到最优实验效果。③ 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。④ 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最佳。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《食用油中酸价检测方案(食用油品分析)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中酸价检测方案(食用油品分析)》用到的仪器有荧光PCR检测仪、食用油酸价检测仪、食用油酸价快速检测仪、食用油酸价检测仪。
