MILESTONEINHELEM41STGSLabTech莱伯泰科 >LabTech莱伯泰科MILESTONEINI ELEM411STGS MiniLab-I全自动稀释配标仪 1.1全自动稀释配标仪用途及应用领域 Minilab-i全自动稀释配标仪专为无机实验室设计,全防腐设计,可在强酸碱环境中长时间稳定运行。Minilab-i 用于无机元素分析过程中的固液样品配制,液体样品稀释,标准曲线配制,混合标准样品配制,标准品及质控样等的定量添加及定容,,以及其他各类液体处理操作,为后续的 ICP、ICP/MS、AAS、AFS 等提供标准样品,标准曲线及样品制备服务。 Minilab-i 是一款可以帮助实验室全面示理标准品溶液的全能助手,追溯标准莱伯泰科无机应用部 品的使用过程,做到检测过程的可溯源性,将实验室人员从周而复始的配制工作以及繁琐冗长的记录工作中解脱出来。 1.22全自动稀释配标仪主要功能 全自动稀释配标仪主要功能为固液样品配制、单标配制、混标配制、样品稀释、定量移液、定容功能,自定义功能。 1.33主要优势: √标准化 保证不同人员,不同实验室,不同地点都可以得到相同的结果。 提高数据完整性和可靠性 具备完整的数据及操作过程记录,具备溯源及权限管理功能 v专为无机元素分析实验室设计,耐强酸强碱腐蚀vv 降低误操作机率 有效提高工作效率 24小时连续工作,不会因疲劳出错。 v把技术人员从重复的体力劳动中解放出来 保护操作者 2全自动稀释配标仪的应用举例: 4瓶1000mg/L 单标和含有这4种元素的16种100mg/L的混标,一瓶1000mg/L 的汞的单标。配制成一种17元素的混标(Al, Zn, Sr, Ba:其余12元 素:Hg=1000:10:1),再通过混标配制成5个系列点。 标准工作溶液浓度(ug/L)如下所示: STD1 STD 2 STD 3 STD4 STD 5 Al Zn, Sr, Ba 1001 500 2500 5000 10000I 其余12元素 1 5 25 50 100 Hg 0.1 0.5 2.5 5 10 通过Minilab-i我们可以很轻松的实现这一繁琐的过程,节约人力时间。使用很少量的标液,节约成本,提高效率。下图为方法程序: 分析结果证明由Minilab-i配置的17种元素混标的标准系列线性R值可达0.9999,完全满足实验室的使用要求 莱伯泰科无机应用部 Minilab-i全自动稀释配标仪专为无机实验室设计,全防腐设计,可在强酸碱环境中长时间稳定运行。Minilab-i用于无机元素分析过程中的固液样品配制,液体样品稀释,标准曲线配制,混合标准样品配制,标准品及质控样等的定量添加及定容,以及其他各类液体处理操作,为后续的ICP、ICP/MS、AAS、AFS等提供标准样品,标准曲线及样品制备服务。 Minilab-i是一款可以帮助实验室全面管理标准品溶液的全能助手,追溯标准品的使用过程,做到检测过程的可溯源性,将实验室人员从周而复始的配制工作以及繁琐冗长的记录工作中解脱出来。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州博勒泰科技有限公司为您提供《空气中物理指标检测方案(气体稀释仪)》,该方案主要用于空气中物理指标检测,参考标准《暂无》,《空气中物理指标检测方案(气体稀释仪)》用到的仪器有null。
