卷“土”而来, EXPEC 3600 移动式GC-MS帮您剖析水中异味2021/11/23下午3:17 卷"土"而来, EXPEC 3600 移动式GC-MS帮您析析水中异味原创谱育科技谱育科技8月13日 收录于话题#解决方案 19个 随着生活质量和社会的发展 地表水体富营养化情况时有发生 2-MIB和GSM的浓度也随之增大 从而引发水体中产生异味事件,影响居民生活 例如:太湖流域水体富营养化事件 注释: 2-MIB (2-甲基异和醇)和GSM(土臭素)是水体中存在的主要嗅味物质,主要由水中的蓝藻、放线菌和某些真菌新陈代谢产生。 除此之外,新版《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)报批稿正式发布,将2-MIB及GSM由原来的"参考指标"提至"扩展指标",也反映了国家对水中臭味物质影响的重视。 目前,实验室普遍采用《GB/T 32470-2016生活饮用水中臭味物质土臭素和2-甲基异醇检验方法》利用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法测定水中2-MIB和GSM的含量。由于2-MIB和GSM挥发性强,样品采集后需冷藏保存和运输,且需要在1天内完成分析,否则会造成样品的损失。 因此,开发一种水中痕量2-MIB和GSM现场快速分析的仪器及方法非常必要。 EXPEC 230固相微萃取综合前处理仪 谱育科技EXPEC 3600 移动式GC-MS是针对GB5749开发的一款车载式GC-MS,结合EXPEC 230 固相微萃取综合前处理仪已实现对水中2-MIB和GSM现场快速、准确地分析。 与此同时,其符合国家应急监测装备配置要求,采用快速色谱技术,分析速度快,配置多种进样方式,可用于大气、水质、土壤等中的VOCs和SVOCs的快速定性、定量分析,满足各级监测部门的执法检测、应急监测以及其它日常移动检测需求。 样品前处理 水样:10.0mL;氯化钠:2.5g;平衡时间:5min;萃取时间:50 min;萃取温度:70℃。 色谱条件 色谱柱DB-5(20mx0.25 mmx0.5 um);进样口温度:230℃;质谱传输线温度:200℃;气质接口温度:200℃;解吸时间:1 min。 程序升温:60℃保持2.5 min, 以8℃/min升至180℃, 以20℃/min升至260℃,保持5 min。 质谱条件 离子源:EI源;离子化能量:70eV;质量分析器:离子阱;离子阱温度:150℃;扫描模式:选择离子检测 (SIM)。 目标物标准色谱图 (1:2-异丁基-3-甲氧基吡嗪; 2: 2-MIB; 3: GSM) 标准曲线 配制2-MIB和GSM浓度分别为5.00、10.00、20.00、50.00、100.00 ng/L的标准水溶液,加入20.00ng/L的内标物2-异丁基-3-甲氧基吡嗪,在优化的条件下进行顶空萃取,萃取完成后通过EXPEC 3600测定,结果如下。用最小二乘法拟合结果表明,两种物质的线性相关系数大于0.997,线性良好。 【2-MIB和GSM线性结果表】 【2-MIB标准曲线】 【GSM标准曲线】 精密度 分别配制2-MIB和GSM浓度为20.00ng/L和100.00ng/L的水溶液,平行测定6组,计算精密度,测定的结果RSD分别为1.91%-7.66%和2.98%-5.34%,说明该方法精密度良好。 【低、高质量浓度精密度测定结果表】 检出限 根据HJ618-2010配制2-MIB和GSM浓度为5.00ng/L的水溶液,连续分析7次,测定检出下限,结果如下。结果表明,本方法对两种物质的检出限分别为1.41和1.85ng/L, 低于GB 5749中10.00ng/L的限值要求。 【检出限测定结果表】 回收率 为了验证移动式GC-MS测定水中臭味物质的准确性,采用苕溪的溪水配溪了20.00 ng/L(低浓度)和100.00 ng/L (高浓度)的2-MIB与GSM混合溶液,重复测定3组,计算平均值,结果表明低、高浓度的回 收率分别在100.3%-112.1%和91.36%-113.87%,与样品实际浓度偏差在0.3%-13.87%之间,说明该方法准确度良好,适用于地表水中臭味物质的检测。 【低、高质量浓度准确度测定结果表】 EXPEC 3600 移动式GC-MS参照GB/T 32470-2016标准建立了水中2-GSM和MIB的检测方法。 该方法检出时间更短、检出限低,精密度和准确度良好,满足GB5749(报批稿)中的限值要求,适用于水中臭味物质的日常移动监测与突发事故的应急监测。 收录于话题#解决方案19 上一篇 下一篇 毒品现场确证| EXPEC 3600 移动式GC-MS 一种全自动在线连续分析水中四乙基铅和甲基快速检测毛发中痕量毒品 叔丁基醚的方法 喜欢此内容的人还喜欢 筑高精仪器硅谷|先进精密仪器及应用产业国际人才峰会成功举办谱育科技 谱育科技|“国产高端质谱仪器技术交流会"在河南、天津举办 谱育科技 开车还要加尿素?韩国紧缺的车用尿素是个啥? 谱育科技 https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzUOTAxNzQNg==&mid=idx=&sn=ccfbcachksm=fcfbf.../ 验室普遍采用《GB/T 32470-2016 生活饮用水中臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇检验方法》利用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法测定水中2-MIB和GSM的含量。由于2-MIB和GSM挥发性强,样品采集后需冷藏保存和运输,且需要在1天内完成分析,否则会造成样品的损失。因此,开发一种水中痕量2-MIB和GSM现场快速分析的仪器及方法非常必要。谱育科技EXPEC 3600 移动式GC-MS是针对GB 5749开发的一款车载式GC-MS,结合EXPEC 230 固相微萃取综合前处理仪已实现对水中2-MIB和GSM现场快速、准确地分析。与此同时,其符合国家应急监测装备配置要求,采用快速色谱技术,分析速度快,配置多种进样方式,可用于大气、水质、土壤等中的VOCs和SVOCs的快速定性、定量分析,满足各级监测部门的执法检测、应急监测以及其它日常移动检测需求。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《水中2-甲基异莰醇、土臭素检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水中2-甲基异莰醇、土臭素检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有谱育科技EXPEC 3600 移动式气相色谱质谱联用仪。
