公司荣誉 电子烟测试机规格书 说明: 电子烟测试机是凭借本公司多年对电子烟厂检验需求经验而开发的一款电子烟吸阻口数测试设备,可用于实验室做检验用,也可以用于生产现场进行批量快速检测。 机器模拟人吸烟的动作流程。可以测试电子烟的吸阻和口数。 采用14位AD转换器和高精度负压传感器,测试精度高,压力精度可到帕,数据准确。 电子烟测试机规格书 配置参数 电子烟测试机规格书 吸气方式: 1:采用精密电机+丝杆传动方式拉动气缸。 2:丝杆传动,行程更精确,更平滑。 3:吸烟容量可调,最大可达200ml。 吸烟时间(秒) 单次吸烟容量(毫升) 设定吸烟口数 吸后停止时间(秒) 0.0 0.0 0 0.0 上限报警值(单位: Pa) 0 下限报警值(单位: Pa) 0 显示特点: 1:双通道独立显示,各主要参数展现清晰明了 2:口数和吸阻测试分开,互不影响,易于区分 3:参数设定界面使用单独界面,放置误操作改变参数,导致数据误差。 4:带数据储存和导出功能,方便后续查找测试数据,利于数据保存。 电子烟测试机规格书 设备精度校准 设备校准: 流量校准:采用进口精密流量传感器做出厂校准。 吸阻校准:根据自身设备特性,标配吸阻测试棒,随机附送。 公司介绍 深圳市福斯托精密电子设备有限公司成立于2005年,坐落在电子业发达的广东省深圳市。公司专注于自动化设备的技术开发、生产、和销售。相关产品已通过CE国际认证,获得多项实用新型专利和软件著作权。 Colosse(RoST:福斯托FORESTALL 公司广泛开展与多所高校的合作,技术力量雄厚。汇聚了一批对自动化、计算机、机械、视觉、电控方面资深技术人员,组成一个综合素质高、实战经验丰富的工程团队,诚信优质地为用户服务,提供方案设计、设备生产、安装调试到人员培训的整套解决方案。 我们致力于电子烟检测及非标自动化设备系统集成的研发,掌握了非标自动化设备研发的关键技术。为客户提供的产品制程解决方案及设备近年来被广泛用于电子烟、汽车、印刷、医药、食品、交通、服务、智能安防、电子元件与半导体、自动化设备与机器人等行业,在行业内赢得良好的口碑。 公司资质 2021年09月19日 询。 谢谢聆听!THANKS 一、设备概述:电子烟吸阻测试机用于测试电子烟电池杆或成品电子烟“吸燃”时的瞬时吸力,并可判定其是否合格。吸入固定流量为17.5ml/s流量空气后,在卷烟的吸入端产生一定的真空压力,这个压力就是吸入的阻力,简称吸阻,测量这个压力,就可以测量吸阻。 二、设备工作原理:当电池杆或电子烟插入吸嘴时,吸嘴的吸气使电子烟的电池杆或电子烟被“点燃”,且“点燃”时的瞬间吸力被捕捉并保持之。瞬间吸力与标准要求的吸力进行比较,一般标准值有上限和下限,如果低于下限则屏幕显示吸力偏小,不合格红灯亮;如果瞬力吸力在下限与上限之间则屏幕显示合格,合格绿灯亮;如果瞬间吸力大于上限则屏幕显示吸力偏大,不合格红灯也亮。并且每测试完一个试样能自动复位清零,从而用于流水线上的快速批量检测。三、主要技术参数:1.测量范围: 0~5000Pa2.分辨率:1Pa3.误差:<1%4.测试时间:平均5秒5.测试口内径: 7.7mmg6.测试口深度: 9mm7.电源: AC220V,50/60Hz8.电脑通信:USB口连接9.固定气流速度:17.5ml/s10.控制方式:PLC+触摸屏 电子烟吸阻测试机用于测试电子烟电池杆或成品电子烟“吸燃”时的瞬时吸力,并可判定其是否合格。吸入固定流量为17.5ml/s流量空气后,在卷烟的吸入端产生一定的真空压力,这个压力就是吸入的阻力,简称吸阻,测量这个压力,就可以测量吸阻。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
深圳市福斯托精密电子设备有限公司为您提供《电子烟中电子烟吸阻检测方案 》,该方案主要用于电子烟中电子烟吸阻检测,参考标准《暂无》,《电子烟中电子烟吸阻检测方案 》用到的仪器有深圳工厂制造桌面微型电子烟生产加油机定量自动注油机、电子烟行业雾化器高精度伺服注油机微量加油机。
