包装饮用水的颗粒检测方法1.摘要包装引用水是我们日常生活中必不可少的重要资源,然而,在制水过程中,可能会出现各种各样的问题,比如水中颗粒、菌落、异味等等,这些问题会直接影响到包装饮用水的质量,甚至危及人们的健康。因此,在包装饮用水生产和处理过程中,确保水质的安全和可靠性非常重要。2.检测标准:GB/T 8538 饮用天然矿泉水检验方法3.仪器OPC-2300水中颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是OPC-2300液体颗粒计数器的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。5. 检测原理:光阻法原理当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡、而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比,光阻法检查注射剂中不溶性微粒即依据此原理。 6.应用效果 8.技术参数:订制要求:水系监测系统激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器(更精确,更稳定,更迅速);测试软件:集成版;检测范围:K传感器2~750μm或800μm或5~1000μm、定径范围:1-100 µm;2-125 µm;2-250 µm;5~500µm;自定义经典输入:1000通道任意8、16、32粒径监测; 分 度 值:0.1μm;分 辨 力:10%;精 确 度:<±3% 典型值重合误差:5%; 检测浓度:9999999粒/ml;监测间隔:5s~9h; 校准方式:乳胶球定值或AC 定值、MTD定值;在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);取样流速:6mL/min~500mL/min;流体温度:-10℃~80℃;接口方式:可定制尺寸(卡套、法兰);存储能力:无限存储;模拟输出:4mA~20mA接口;RS232或者R485接口;报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;输入电压:9~30VCD或220V报 警:传感器诊断,颗粒数超限
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《包装饮用水的颗粒检测方法》,该方案主要用于包装饮用水中颗粒度检测检测,参考标准《GB/T 8538 饮用天然矿泉水检验方法》,《包装饮用水的颗粒检测方法》用到的仪器有英国普洛帝PULUODY水中颗粒计数器OPC-2300M 西安颗粒计数器厂家、在线水中颗粒物监测仪OPC-2300D、不溶性微粒显微镜计数系统 、普洛帝puluody PS3100-3L超声波振荡器 超声波清洗机 不锈钢超声波脱泡机、普洛帝 负压取样器 油液抽样器 负压式液体油液取样器 液体负压式取样器 油品检测取样用品 便携式自动采样器 、普洛帝 颗粒度瓶 油液颗粒度取样瓶 颗粒计数器清洁瓶 nas1级洁净瓶 蓝盖试剂瓶 、药典0903乳胶球标准物质。
