Paratronix MLT-V100 型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。 泄漏试验方法比较 水浴法测试 比较项目 微泄漏检测 10~20um 能够检测的最小孔径 <1um可检出 >30s 测试时间 10s左右 感官试验,量化难 示值管理量化 泄漏量、泄露孔径 重复性差 再现性 可进行数值再现 破坏试验 破坏/非破坏性 非破坏性试验 水(需要维护) 试验介质 空气 小泄漏不易发现 人为错误 数值管理,无需人工 可以定位漏点 漏点确认 不能确认漏点 《ASTM F2338-13包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 《USP1207美国药典示准》 《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试 《中国药典》2020年版四部微生物检查法 《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。 基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量 测试方法 方法解释 单传感器测试技术 单传感器一般指使用一个压力传感器,压力传感器与测试腔连接,通过传感器的压 力变化判断测试结果。 此技术检测精度较低,一般可检测5ccm(约25um漏孔)。 其检测精度取决于压力传感器的精度。 双传感器测试技术 一般指使用压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监 控差压传感器的压力变化判断测试结果。 此技术检测精度较高,可以分辨3p以下的泄漏。 多传感器测试技术 在双传感器技术基础上增加力传感器或其他类型传感器,通过多传感器比较,提高 测试精度和准确度并可以计算出泄漏孔径。 Paratronix 软件功能 多级管理权限设置,使用者通过唯一账号密码登录,不同权限对应不同操作功能,符合国家药典相关规定。 设备内置三种校准程序,客户可对零点,流量和孔径进行对应的精确校准。任何一种校准方式都不需要外接传感器,本机可实现自由校准。 支持全键盘,字母,数字等多种输入方式 ( 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn ) 技术参数 指标 参数 测试方法 真空衰减、正压衰减 测试系统 多传感器技术 正压范围 0~300kpa/0~43.5psi /0~3000mbar 真空范围 0~-100kpa/0~-14.5psi /0~-1000mbar 测试精度 最小0.01CCM(直径约为1um) 测试单位 mbar/pa/psi 测试时间 5-30s 操作界面 7寸液晶触摸屏 压力分辨率 1pa/0.01mbar/0.0001psi 数据转移 USB/485通讯 数据存储 Excel格式 管理权限 三级管理权限 安全密钥 有 审计追踪 有 真空来源 外置电动真空泵 测试结果 通过/不通过自动判断 测试标准 ASTM F2338 外壳材质 工程塑料,不锈钢 外形尺寸 320×510×320mm 电源 100-240VAC宽电源 气源接口 p6mm聚氨酯管 采集频率 50HZ 打印配置 配置微型打印机(针式/热敏可选),可转存打印A4报告 仪器重量 约18kg 夹具配置 手动夹具,自动夹具 测试配置 实验室离线,抽样测试 制造商保留提升产品性能和参数的权利 山东普创工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 MLT-V100型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。《ASTM F2338-13包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》《USP1207美国药典标准》《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试《中国药典》2020年版四部微生物检查法《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻离/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。压力衰减法原理简介:“对放置样品的密闭测试腔体施加一定的气体压力,达到稳定状态后观察测试腔体内压力值的变化,若压力值的变化值小于设定的阈值,或比对值小于设置的参数,则样品包装视为合格;若压力值的变化值大于设定的阈值,或比对值大于设置的参数,则样品包装视为不合格。"压力衰减法原理简介: “对放置样品的密闭测试腔体施加一定的气体压力,达到稳定状态后观察测试腔体内压力值的变化,若压力值的变化值小于设定的阈值,或比对值小于设置的参数,则样品包装视为合格;若压力值的变化值大于设定的阈值,或比对值大于设置的参数,则样品包装视为不合格。"关键点:1, 压力衰减法是无损检测,若由于气体压力导致柔性包装破裂,则该测试是破坏性的;2, 将气体引入测试腔体对内部包装无菌性的要求没有影响;压力衰减法的应用: “压力衰减法是常用的密封性检测方法之一,广泛应用于各类工业设备及包装密封性测试;就包装类型而言,刚性或柔性包装,包装内容物为气体、液体、固体等均可被检测。" USP<1207>真空压力衰减法应用描述如下:关键点:1, 包装容器表面必须保持干净干燥,不能被异物覆盖,如水、油或其它液体;2, 对极小的漏孔不能检出或需要更长的检测时间;3, 泄漏部分需有气体; 影响压力衰减法的部分因素: 四、结论: 1,压力衰减法适用于检测任何容器,包括刚性的与柔性的包装,应用广泛;2,压力衰减法在不破坏样品包装的情况下属于无损检测;3,压力衰减法可以采用外部的固定约束装置进行,也可以不采用;4,压力衰减法检测更小泄漏孔径时可能需要更长的检测时间。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《药品包装中完整密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《药品包装中完整密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有包装密封完整性检漏仪。
