当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
薄膜、膜片中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本标准等同采用国际标准ISO 8295—1986《塑料——薄膜和薄片——摩擦系数的测定》。规定了塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时静摩擦系数和动摩擦系数的测定方法。适用于厚度在0. 2 mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片。
Paratronix Paratronbx PEF-03 擦系数仪 PCF-03摩擦系数仪       本标准等同采用国际标准ISO 8295—1986《塑料——薄膜和薄片——摩擦系数的测定》。规定了塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时静摩擦系数和动摩擦系数的测定方法。适用于厚度在0. 2 mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片。静摩擦力 :两接触表面在相对移动开始时的最大阻力,以F,表示。动摩擦力 : 两接触表面以一定速度相对移动时的阻力,以F表示。法向力 : 垂直施加于两个接触表面的力,以F,表示。静摩擦系数 : 静摩擦力与法向力之比,以u s,表示.动摩擦系数 : 动摩擦力与法向力之比,以ud表示。仪器选择:                    PCF-03摩擦系数仪测试原理:两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力。试样制备:1、两个8 cm× 20 cm的试样。2、试样的尺寸应与滑块底面尺寸(63 mm×63 mm)。3、试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。4、试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。5、试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。6、每次试验至少测量三对试样。试验步骤:1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm× 63 mm 试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。4、固定好的两试样。5、将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。6、两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动。7、力的第一个峰值为静摩擦力。8、两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜、膜片中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜、膜片中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创-PCF-03动静摩擦系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
