检测样品 包装饮用水
检测项目 理化分析
纯净水微塑料的不溶性微粒检测方法 普洛帝发布纯净水微塑料的不溶性微粒检测方法,采用PMF-2801-OPC对纯净水中的微塑料进行检测,从上纯净水中回收微塑料不溶性微粒并过滤或筛分。在使用染料标记或不使用染料标记的显微镜计数进行量化之前,浓缩物可以目视分类,但这两种方法都不能明确地确认颗粒是塑料。 有四种不同的方法可用于确定塑料颗粒的化学成分和尺寸:光谱法、热分析法、化学法和颗粒计数法。下面简要介绍这些方法。有关这些方法的更多信息,包括与检测级别和检测粒子尺寸的能力和限制,请参见Braun等人。(2018年)。 微塑料颗粒计数器 通过比较聚合物的吸收光谱、发射光谱和参考光谱,用光谱方法确定聚合物的特殊化学结构。傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种成熟的、相对快速和可靠的光谱方法,当与显微镜结合时,可以识别约10-20微米的颗粒。但是,如果不去除生物膜,则会干扰检测 重点介绍颗粒计数法: 来自英国普洛帝分析测试集团的PLD-0203和PMF-OPC两款设备分别设计了微塑料检测工艺和方法。 首先确认微塑料检测范围和检测工艺。 该两款设备检测范围为0.1μm~3mm,各科研机构可结合实际研究选择合适的测量范围; 目前应用最多的是1μm~50μm的检测范围,也是最容易在纯净水中发现的颗粒; 检测工艺首先要求PLD-0203和PMF-2801-OPC两款设备的溯源性,设备溯源是检测数据准确有效的保证性工作,本次研究的溯源为美国NIST,如1μm的溯源验证0.996μm。 检测工艺其次测试粒径1μm~50μm进行0.1μm的分度值,设定为颗粒计数、颗粒体积分布、颗粒计数分布等模式。 检测结果能有效准确的输出颗粒的数量和分布趋势,为各科研、生产纯净水单位提供有效的依据。 通过对纯净水中的颗粒化学物质的检测来判断颗粒中的微塑料的数量和分布。 微型塑料FTIR还需要昂贵的仪器,许多实验室没有。显微技术结合拉曼光谱可以识别1-20微米范围内的颗粒。但是,它可能会受到干扰,速度可能很慢,而且还需要昂贵的仪器。 采用热分析方法,在惰性条件下对样品进行热分解,从而分析单个聚合物的特定分解产物。与光谱法相比,这些方法往往需要更大的粒子质量。热解气相色谱/质谱(GC/MS)可以提供添加剂和聚合物的信息,如果样品足够大,可以鉴定纳米塑料颗粒的聚合物组成。 传统的化学方法,如电感耦合等离子体质谱法,可以用来分解样品和检测聚合物或元素的特定片段。同样,这些要求更大的粒子质量(Braun等人,2018)。 软件包通常用于标记和光谱研究,以识别和计数粒子,并通过与库光谱的比较来表征粒子。 普洛帝发布纯净水微塑料的不溶性微粒检测方法,采用PMF-2801-OPC对纯净水中的微塑料进行检测,从上纯净水中回收微塑料不溶性微粒并过滤或筛分。在使用染料标记或不使用染料标记的显微镜计数进行量化之前,浓缩物可以目视分类,但这两种方法都不能明确地确认颗粒是塑料。有四种不同的方法可用于确定塑料颗粒的化学成分和尺寸:光谱法、热分析法、化学法和颗粒计数法。下面简要介绍这些方法。有关这些方法的更多信息,包括与检测级别和检测粒子尺寸的能力和限制,请参见Braun等人。(2018年)。微塑料颗粒计数器通过比较聚合物的吸收光谱、发射光谱和参考光谱,用光谱方法确定聚合物的特殊化学结构。傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种成熟的、相对快速和可靠的光谱方法,当与显微镜结合时,可以识别约10-20微米的颗粒。但是,如果不去除生物膜,则会干扰检测重点介绍颗粒计数法:来自英国普洛帝分析测试集团的PLD-0203和PMF-OPC两款设备分别设计了微塑料检测工艺和方法。首先确认微塑料检测范围和检测工艺。该两款设备检测范围为0.1μm~3mm,各科研机构可结合实际研究选择合适的测量范围;目前应用最多的是1μm~50μm的检测范围,也是最容易在纯净水中发现的颗粒;检测工艺首先要求PLD-0203和PMF-2801-OPC两款设备的溯源性,设备溯源是检测数据准确有效的保证性工作,本次研究的溯源为美国NIST,如1μm的溯源验证0.996μm。检测工艺其次测试粒径1μm~50μm进行0.1μm的分度值,设定为颗粒计数、颗粒体积分布、颗粒计数分布等模式。检测结果能有效准确的输出颗粒的数量和分布趋势,为各科研、生产纯净水单位提供有效的依据。通过对纯净水中的颗粒化学物质的检测来判断颗粒中的微塑料的数量和分布。微型塑料FTIR还需要昂贵的仪器,许多实验室没有。显微技术结合拉曼光谱可以识别1-20微米范围内的颗粒。但是,它可能会受到干扰,速度可能很慢,而且还需要昂贵的仪器。采用热分析方法,在惰性条件下对样品进行热分解,从而分析单个聚合物的特定分解产物。与光谱法相比,这些方法往往需要更大的粒子质量。热解气相色谱/质谱(GC/MS)可以提供添加剂和聚合物的信息,如果样品足够大,可以鉴定纳米塑料颗粒的聚合物组成。传统的化学方法,如电感耦合等离子体质谱法,可以用来分解样品和检测聚合物或元素的特定片段。同样,这些要求更大的粒子质量(Braun等人,2018)。软件包通常用于标记和光谱研究,以识别和计数粒子,并通过与库光谱的比较来表征粒子。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《瓶装水、矿泉水、纯净水中微塑料、不溶性微粒检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《瓶装水、矿泉水、纯净水中微塑料、不溶性微粒检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有进口水中颗粒物计数器、普洛帝不溶性微粒检测显微镜计数系统PLD-MPCS2.0A、药典不溶性微粒分析仪、普勒颗粒度塑料清洁瓶 。
