APPLICATION NOTE: AN1909TECHNOLOGY: TOCINDUSTRY: FD & BEVTELEDYNE TEKMAREverywhereyoulook TELEDYNE TEKMAREverywhereyoulookPage|2 使用 Fusion 紫外/过硫酸盐 TOC 分析仪分析瓶装水的 TOC Jeramiah Bradley, Applications Chemist; Teledyne Tekmar Page|1 摘要 本应用说明展示了 Teledyne Tekmar Fusion UV/过硫酸盐分析仪,测量五个常用瓶装水品牌中低水平 TOC的能力。瓶装水样品的来源和净化方法各不相同,包括:两种天然含水层、一种蒸汽蒸馏、一种反渗透和一种两级微滤/紫外线消毒,所有结果都具有10%的准确度窗口(基于经认证的检查标准浓度),以及7.0%或更低的精确度(基于一式三份运行的样品和标准的计算%RSD)。 简介 总有机碳 (TOC) 是水清洁度和纯度的间接测量值,因为包括细菌、生物物质和异物在内的各种污染物都含有碳,使用 Fusion UV/过硫酸盐 TOC 分析仪,选择了五个瓶装水品牌进行 TOC分析,与传统燃烧系统相比, UV 过硫酸盐氧化技术非常适合饮用水分析,因为与传统的燃烧系统相比,它的碳背景降低并且干扰少,这与膜电导率和比色技术不同1 Fusion 专为饮用水应用而设计,检测限为0.2 ppb, 并提供直观的功能,例如“自动校准”,可从单一库存标准创建校准曲线,以及“智能稀释”,自动稀释和重新分析超过标准的样品校准范围。此外,Fusion TekLink 软件与 21 CFR 11完全兼容,并包括一个带密码保护的用户帐户管理系统;版本化的方法、校准、时间表和报告;电子签名和其他所需的软件功能。 方法 TOC 含量的测定首先通过添加磷酸从样品中去除无机碳(IC),使用过硫酸钠的 UV 氧化将剩余的有机碳氧化成二氧化碳 (CO2),然后将产生的 CO2 扫到非色散红外检测器(NDIR) 并进行测量,在检测器中,碳吸收红外光,吸收量与样品中的碳量成正比。 预计经过处理的瓶装水的碳含量较低,因此使用了一种使用9ml大样品体积的方法来提高灵敏度,并增加IC喷射时间以帮助去除样品中的任何无机碳, Fusion 软件根据样品体积和稀释因子计算方法的最佳样品范围,并与其他方法参数一起显示在 Figure 1. Figure 1; Fusion TekLink 方法编辑器中,显示的最佳样品范围和方法参数 校准 通过将2.125g邻苯二甲酸氢钾(KHP)溶解在1L去离子(DI)水中制备1000 ppmC储备标准。然后通过在单独的1L烧瓶中稀释2 ml 1000 ppmC 储备标准并添加 DI 水来制备 2 ppmC 工作标准。 Fusion TekLink 自动校准功能用于将 2 ppmC 工作标准准确稀释为0.0、0.027、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0和2.0 ppmC浓度,以创建校准曲线。一式三份(n=3) 分析每个浓度, %RSD精度接受标准为7.0%或更低。预计去离子水由于其低碳含量,其%RSD 值可能高于7%(Figure 2). Figure 2 Fusion TekLink Schedule Editor 中显示的 0.0 到2.0 ppmC的去离子水和校准浓度 Sample Type: Calibration Standard: 2 ppm TOC Bottle Water (Creating calibration TOC Pharmaceutical Water v20) From Schedule Version 11 Pos BAT Concentration(ppm) STD Conc Dil Sample ID Result (Abs) Std. Dev. (Abs) RSD Start Time A TOC DI Water [0] 2 ppmC DI [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [DIWater 3.5687 0.3434 9.62% 2019/01/1111:00 A TOC 0.0270 2 ppmC 1:75 [TOC] 2 ppm TOC Bottle Water [0.027 ppm] 4.7940 0.1561 3.26% 2019/01/11 11:26 A TOC 0.0500 2 ppmC 11:40 [TOC] 2 ppm TOC Bottle Water [0.050 ppm] 6.3043 0.1267 2.01% 2019/01/11 11:53 A TOC 0.1000 2 ppmC 11:20 [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [0.100 ppm] 9.1877 0.1189 1.29% 2019/01/1112:19 净 A TOC 0.2000 2ppmC 1:10 [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [0.200 ppm] 14.9647 0.0999 0.67% 2019/01/1112:46 A TOC 0.5000 2 ppmC 1:4 [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [0.500 ppm] 32.0143 0.0901 0.28% 2019/01/1113:13 A TOC 1.0000 2ppmC 1:2 [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [1.000 ppm] 82.9097 0.5368 0.85% 2019/01/11 13:39 A TOC 2.0000 2 ppmC 1:1 [TOC]2 ppm TOC Bottle Water [2.000 ppm] 126.2160 0.1425 0.11% 2019/01/1114:06 检查标准 使用 2.0 ppmC 的工作标准, 1:10自动稀释创建0.2 ppmC中级检查标准,具有10%的准确度窗口(0.18至0.22ppm)。 样品准备 在转移到 40 mL 透明 VOA 小瓶之前,摇动每个品牌的瓶装水以使样品均质。这些小瓶经过 TOC 认证, TOC 背景<10 ug/L,以确保样品结果的完整性。然后一式三份分析所有样品(n=3)。 结果 校准曲线产生的相关系数值为 0.9996,验收标准值为>0.999(图3)。该值超过了 0.995 的典型实验室要求。 Figure3 范围从0.0 ppmC 到2.0 ppmC 的多点准准曲线 这两个 0.2 ppmC 检查标准产生的结果分别为0.1859 和0.1890 ppmC,这在认证值的10%(0.18至0.22 ppmC) 范围内。 五个瓶装水样品的结果显示出很大的 TOC 含量差异。品牌5来自市政供水并经过反渗透净化处理,其 TOC 含量最低, 为93.4 ppb。品牌1取自天然泉水并使用两级微滤/紫外光净化处理,其 TOC 含量最高,为1.46 ppmC(表Ⅰ)。(Tablel). Tablel Mid-Level Check Standard and Bottled Water Sample Results Bottled Water ppmC %RSD (n=3) Classification Process Method 0.2 ppm C Check Standard 0.1859 1.44 Stock Serial Dilution N/A Brand 1 1.4616 0.54 Spring Water Two-Stage Microfiltration/UV Light Brand2 0.0973 3.04 Spring Water Vapor Distilled Brand 3 0.7889 4.19 Spring Water Natural Aquifer Brand 4 0.4083 3.41 Artesian Well Water Underground Aquifer Brand 5 0.0934 5.36 Municipal Water Reverse Osmosis 0.2 ppm C Check Standard 0.1890 0.46 Stock Serial Dilution N/A 结论 Teledyne Tekmar Fusion UV/过硫酸盐 TOC 分析仪可轻松量化瓶装饮用水中的 TOC 含量,如本应用说明中的结果所示。所有标准品和检查标准品结果都在10%的准确度范围内。。检查标准和样品一式三份也低于 7% RSD 接受标准。 Fusion TekLink 软件的“自动校准”和“智能稀释”功能简化了常规分析任务并简化了实验室工作流程。该软件的21 CFR 11 兼容性确保了数据完整性。 1.总有机碳(TOC) 分析技术比较——实用指南;Teledyne Tekmar, 2017年11月。该指南可在此处下载。 Sales/Support: Main: Socialville Foster Rd., Mason, OH ww.teledynetekmar.comANusion_TOC_Bottled_Water.docx; -May- 摘要本应用说明展示了Teledyne Tekmar Fusion UV/过硫酸盐分析仪,测量五个常用瓶装水品牌中低水平 TOC 的能力。 瓶装水样品的来源和净化方法各不相同,包括:两种天然含水层、一种蒸汽蒸馏、一种反渗透和一种两级微滤/紫外线消毒, 所有结果都具有 10% 的准确度窗口(基于经认证的检查标准浓度),以及7.0% 或更低的精确度(基于一式三份运行的样品和标准的计算%RSD)。简介总有机碳 (TOC) 是水清洁度和纯度的间接测量值,因为包括细菌、生物物质和异物在内的各种污染物都含有碳,使用 Fusion UV/过硫酸盐TOC 分析仪,选择了五个瓶装水品牌进行TOC 分析,与传统燃烧系统相比,UV 过硫酸盐氧化技术非常适合饮用水分析,因为与传统的燃烧系统相比,它的碳背景降低并且干扰少,这与膜电导率和比色技术不同1。Fusion 专为饮用水应用而设计,检测限为 0.2 ppb,并提供直观的功能,例如“自动校准”,可从单一库存标准创建校准曲线,以及“智能稀释”,自动稀释和重新分析超过标准的样品校准范围。此外,Fusion TekLink 软件与 21 CFR 11 完全兼容,并包括一个带密码保护的用户帐户管理系统;版本化的方法、校准、时间表和报告;电子签名和其他所需的软件功能。实验仪器条件方法TOC 含量的测定首先通过添加磷酸从样品中去除无机碳 (IC), 使用过硫酸钠的 UV 氧化将剩余的有机碳氧化成二氧化碳 (CO2) ,然后将产生的 CO2 扫到非色散红外检测器 (NDIR) 并进行测量,在检测器中,碳吸收红外光,吸收量与样品中的碳量成正比。预计经过处理的瓶装水的碳含量较低,因此使用了一种使用 9 ml 大样品体积的方法来提高灵敏度,增加 IC 喷射时间以帮助去除样品中的任何无机碳,Fusion 软件根据样品体积和稀释因子计算方法的最|佳样品范围,并与其他方法参数一起显示在 Figure 1.Figure 1; Fusion TekLink 方法编辑器中,显示的最|佳样品范围和方法参数校准通过将 2.125 g 邻苯二甲酸氢钾 (KHP) 溶解在 1 L 去离子 (DI) 水中制备 1000 ppmC 储备标准。 然后通过在单独的 1 L 烧瓶中稀释 2 ml 1000 ppmC 储备标准并添加 DI 水来制备 2 ppmC 工作标准。Fusion TekLink 自动校准功能用于将 2 ppmC 工作标准准确稀释为 0.0、0.027、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0 和 2.0 ppmC 浓度,以创建校准曲线。 一式三份 (n=3) 分析每个浓度,%RSD 精度接受标准为 7.0% 或更低。 预计去离子水由于其低碳含量,其 %RSD 值可能高于 7% (Figure 2).Figure 2 Fusion TekLink Schedule Editor 中显示的 0.0 到 2.0 ppmC 的去离子水和校准浓度检查标准使用 2.0 ppmC 的工作标准, 1:10 自动稀释创建 0.2 ppmC 中级检查标准,具有 10% 的准确度窗口(0.18 至 0.22 ppm)。样品准备在转移到 40 mL 透明 VOA 小瓶之前,摇动每个品牌的瓶装水以使样品均质。 这些小瓶经过 TOC 认证,TOC 背景<10 ug/L,以确保样品结果的完整性。 然后一式三份分析所有样品(n = 3)。结果校准曲线产生的相关系数值为 0.9996,验收标准值为 >0.999(图 3)。 该值超过了 0.995 的典型实验室要求。Figure 3 范围从 0.0 ppmC 到 2.0 ppmC 的多点校准曲线这两个 0.2 ppmC 检查标准产生的结果分别为 0.1859 和 0.1890 ppmC,这在认证值的 10%(0.18 至 0.22 ppmC)范围内。 五个瓶装水样品的结果显示出很大的 TOC 含量差异。 品牌 5 来自市政供水并经过反渗透净化处理,其 TOC 含量最亻氐,为 93.4 ppb。 品牌 1 取自天然泉水并使用两级微滤/紫外光净化处理,其 TOC 含 量最|高,为 1.46 ppmC Table I.结论Teledyne Tekmar Fusion UV/过硫酸盐 TOC 分析仪可轻松量化瓶装饮用水中的 TOC 含量,如本应用说明中的结果所示。 所有标准品和检查标准品结果都在 10% 的准确度范围内。 检查标准和样品一式三份也低于 7% RSD 接受标准。 Fusion TekLink 软件的“自动校准”和“智能稀释”功能简化了常规分析任务并简化了实验室工作流程。 该软件的 21 CFR 11 兼容性确保了数据完整性。参考文献1. 总有机碳 (TOC) 分析技术比较——实用指南; Teledyne Tekmar,2017 年 11 月。该指南可在此处下载。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
培安有限公司为您提供《瓶装水中水清洁度检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《瓶装水中水清洁度检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有Tekmar 总有机碳TOC分析仪 UV紫外线/过硫酸盐法。
