Paratronix HST-01B 热封试验仪 产品介绍 热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的最佳热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料最佳热封参数的要求。 产品特征 ● 控制系统数字化显示,设备全自动化 数字P.I.D.温度控制,温控精度高 精选的热封刀材料及定制的发热管,热封合面温度均匀一致 ● 单气缸结构,内在的压力平衡机制 气动控制元件精度高,全套采用国际知名品牌 防烫设计和漏电保护设计,操作更安全 ● 加热元件精心设计,散热均匀,使用寿命长 自动和手动两种工作模式,可实现高效操作 根据人机工程学原理特别优化设计操作面板,操作便捷 产品标准 QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 技术参数 标准配置置主机+脚踏开关+气源线+空气过滤器+电源线(气源用户自备) 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 设备名称:热封仪英文名称:Heat Seal Tester学术别名:薄膜热封仪、热封试验仪、热封性试验仪、包装热封测试仪、热封性能检测仪、热封检测仪、热封强度测试仪普创科技专业从事包装检测仪器十余年,目前热封测试仪也是其中的一款重要的检测仪器,HS热封仪是针对包装热封强度检测而研究生产的检测仪器,热封仪主要应用于测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。由于设备属于精密实验室仪器,一般用于包材厂、食品、药品、质检所、研究院校等企、事业单位的实验室检测应用。普创科技热封仪主要是指实验室封口制样使用的试验仪器。设备采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、 流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大。产品包装检测众多项目中,包装的热封强度检测是评定保障热封合部位封合强度的重要分析指标。这就需要对产品进行热封试验。若热封合强度不足,则会导致包装在热封处裂开,发生食品、药品泄漏、污染等问题。产品标准:QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法ASTM F2029通过测量密封强度测定挠性网热密封性能用熔焊的标准实施规范YBB00122003 热合强度测定法目前,我们把热封仪做了简单的总结,根据热封头的设计不同,可分为单封头热封仪、双封头热封仪、双五点热封仪。 HST-01B 热封试验仪 单封头热封仪可对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的热封工艺参数。顾名思义,设备封头设计为单封头,下封头精确控温,可进行实验温度调控,温度控制采用P.I.D控温技术,控温精确,升温速度快。 HST-01A热封试验仪 双封头热封仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。热封试验仪通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得精确的热封试验指标。设备采用上下封头独立控温设计,可分别进行温度控制,温度控制采用P.I.D控温技术,控温精确,升温速度快。五点热封仪双五点热封仪可一次测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜在一定热封速度、热封压力和五种热封温度下的热封参数。热封材料的熔点、热稳定性、流动性及厚度不同,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大。使用该设备可准确、高效地获得的热封性能参数。设备采用了上下封头独立控温的设计,上封头特有的五个独立控温的设计,方便了客户在试验时候对温度、测试效率的高标准要求。制样制备(1)质量标准: QB/T2358-98塑料薄膜包装热合强度试验方法。(2)质量标准: QB/T2358-98塑料薄膜包装热合强度试验方法。试样制备:注:若展开长度不足(100±1)mm时,可按图所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100±1)mm要求。实验步骤1、以热合部位为中心,打开呈180度。2、把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜。3、夹具间距离为50mm,以一定速度拉开 ,读取试样断裂时的最-大载荷。4、打印数据,试验结束。山东普创工业科技有限公司给您不一样的体验,让您的工作更简单。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜中热封检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜中热封检测方案(热封仪)》用到的仪器有HST-01A热封试验仪。
