土壤养分检测仪的操作原理: 通过采用高精度滤光片技术自主专利分析方法 土壤养分检测仪的操作方法: 1、打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统 2、在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液。 3.点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定。 4.点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成。 5.点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。 6.打印结果 土壤养分检测仪检测项目: 可检测各种土壤、肥料、作物、食品、水质、环境等共200多个测试项目,一机多用,功能齐全。 技术参数: 1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源) 2.功率:≤5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液) 5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。 6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测) 7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3 8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm 9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1 10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5% 11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100;误差小于0.5% 12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃ 13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms 14.温度量程:-40℃~+125℃;精度:±0.3℃ 15.湿度量程:0%HR-100HR;精度:±3%HR 16.露点量程:-20~+50℃;精度:±0.5℃ 17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米) 18.光照量程:0-200000Lux;精度:0.054Lux 19.CO2量程:0-5000PPM;精度:50PPM 20.抗震等级:IP65 21、仪器尺寸:48×34.5×22cm 22、主机净重:5.2kg
关闭山东恒美电子科技有限公司为您提供《土壤中微量元素检测方案 》,该方案主要用于土壤中微量元素检测,参考标准《肥料硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》,《土壤中微量元素检测方案 》用到的仪器有土壤快速检测仪。
