土壤水分监测仪Soilmoisturemonitor 传输方式 MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 土壤墒情自动监测站《农业气象保障》Αυτόματος σταθμός παρακολούθησης της υγρασίας του εδάφους "Αγρομετεωρολογική εγγύηση"山东竞道光电厂家各地各单位要为专家组开展工作提供所需的支撑和保障,也可根据需要组织成立本地农业气象服务专家组,增强农业气象保障服务效益。 一、产品简介 JD-TS200土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。 二、产品特点 1、两层土壤温湿度传感器 2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级 3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G 4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 5、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信 6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀 7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《天气中气象检测方案 》,该方案主要用于天气中气象检测,参考标准《暂无》,《天气中气象检测方案 》用到的仪器有土壤墒情监测系统、土壤墒情自动监测站。
