Paratronix山东普创工业科技有限公司 根据要求的不同,压敏胶制品包装剥离强度有多种测试方法。常用的有以下三种:1、180°剥离测试和90°剥离测试主要用于表征压敏胶制品对于较硬或较厚被粘物的黏合力。180°剥离测试操作简便,测试结果的分散性较小,因此是一种常用于压敏胶制品(尤其是压敏胶黏带)的测试方法。然而,与其它各种剥离测试方法相比,180°剥离测试时胶黏制品基材的性质对测试结果影响较大;有些胶黏带<如玻璃纤维增强胶黏带)在测试时进行180°弯曲有时会折断。90°剥离测试方法在实际中较少被使用,因为它需要一个特殊设计的、结构比较复杂的工件夹具,使剥离角度在整个测试过程中始终保持为90°。90°剥离测试更适用于进行理论研究和分析,因为基材的性质对测试结果的影响较小。2、T剥离测试主要用于测定压敏胶制品对于较软或较薄被粘物的黏合力或胶黏制品胶黏面之间的黏合力(即对黏力)。在压敏胶制品的常规性能表征中并不使用此种测试的法,只有某些特种胶黏制品有这样的要求。胶黏制品的胶黏面之间的对黏剥离测试还常用来快速检测压敏胶在基材上的黏合力(即黏基力)是否足够。如经过数次对黏剥离测试后发生压敏胶从基材上脱落的现象,则必须设法进一步改善该压敏胶制品的黏基力才行。3、圆筒剥离测试与用于蜂窝夹芯板的爬鼓剥离测试类似。测试时需要用一个特殊设计的工件夹具,使圆筒不断地转动,以保持始终一致的剥离角度。用一卷胶黏带代替圆筒,通过这样的剥离测试就可以测定该胶黏带的解卷力。解卷力,尤其是快速解卷力是压敏胶带一个重要的黏合性能。 以上几种剥离强度的测试都可以用普通的机械拉力试验机进行,但应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。因为采用没有绘图装置的试验机只能测得剥离强度的z大值,而自动绘图装置能将整个测试过程中剥离强度的变化情况——即剥离强度曲线——绘出来,从中既可测得z大值,也可得到平均值以及稳定状态的数值等许多信息。目前中国多数压敏胶制品的科研单位和生产厂家都采用济南赛成电子科技有限公司生产和销售的智能电子拉力试验机和电子剥离试验机。后者专门用于压敏胶制品的180°剥离强度测试,可以得到剥离强度的z大值和平均值。 BLD-200H电子剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。通过材料的剥离试验,集中反映材料的粘结强度,是控制胶粘制品不开胶、不脱落的重要测试指标,可有效帮助各企事业单位提高产品的性能。使用仪器:山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-H20 卧式抗张剥离试验机: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机产品简介:ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。设备参数:量程标配50N (1-200N量程可选)力值有效范围2%~100%FS分辨率0.001N测试精度0.5%FS测试速度1-500mm/min无级变速速度精度±1%位移分辨率0.01mm试样宽度35mm(特殊尺寸可定制)有效行程300mm外形尺寸600(L)×320(W)×200(H)mm净重约20kg工作电源220V50Hz依据标准:《GB 13022-91 塑料 薄膜拉伸性能试验方法》《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》《GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》《GB/T 12914-2018 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》《GB/T20808-2011 纸巾纸》设备特点:微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求微型打印机快速输出数据,方便快捷三级管理权限,符合测试管理规定可保存超3000组测试数据不同测试模式分类保存,便于查询闭环控制模式,测试数据更精准具备RS232,USB数据传输功能专利滑动结构,静音无振动试验步骤:1、把试样裁好2、把设备打开电源3、设置好参数4、把试样按照要求放好5、开始试验6、等待试验结束山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,更有非标定制款等您来洽谈。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶制品包装中剥离力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《压敏胶制品包装中剥离力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有普创-ETT-H20 卧式抗张剥离试验仪。
