宝德仪器助力新版《生活饮用水卫生标准(》GB5749-2022) 2022年3月15日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准了新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),该标准将于2023年4月1日起正式施行,全部代替现行的 GB5749-2006。在新版国家标准中水质指标由原来的106项调整为97页,包括常规指标43项和扩展指标54项;水质参考指标由原来的28项调整为55项。北京宝德仪器有限公司现有产品可帮助用户解决14项常规指标、4项扩展指标和4项水质参考指标的测定。具体方案如下: 宝德公司产品 水质常规指标 水质扩展指标 水质参考指标 BAF系列原子荧光光度计BSA 液相色谱- 原子荧光联用仪 砷 锑 镉 硒 铅 汞 锌 BDFIA系列全自动流动注射分析仪 铬(六价) 挥发酒类(以苯酚计) 甲醛 氰化物 阴离子合成洗涤剂 硫化物 氟化物 亚硝酸盐(以N计) 硝酸盐(以N计) 铝 铁 总硬度(以Cacos计) 高锰酸盐指数(以2计) 氨(以N计) BCOD 系列全自动高锰酸盐指数分析仪 高锰酸盐指数(以2计) BUI系列全自动碘分析仪 碘化物 BHD 系列总硬度分析仪 总硬度(以CaCOs计) 原子荧光光度计 BAF系列原子荧光光度计可用于检测水质常规指标中的砷、汞、铅、镉、锌和扩展指标中的硒、锑。 仪器特点 K 独特的倾斜式光学系统设计,具有低背景高信号的优点;汞灯自动激发起辉和扣除漂移;空心阴极灯即插即用,无需任何调节;进样针能自动探测样品的液面高度,实现随量跟踪,降低了样品间的交叉污染;双路质量流量计控制载气和屏蔽气,气体流量可靠稳定。 全自动流动注射分析仪 BDFIA系列全自动流动注射分析仪可用于检测水质常规指标中的铬(六价)、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、铝、铁、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);水质扩展指标中的挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂以及水质参考指标中的硫化物、亚硝酸盐(以N计) 广 仪器特点 整体机一体化设计,集自动取样、样品前处理、反应、检测于一体,真正实现了样品多通道多组分的同时测定;内置了高精度比例稀释装置,实现了在线快速配置标准曲线和在线自动稀释高浓度样品,且稀释过程不增加样品测试时间,仪器无需停工等待,大大提高了仪器的工作效率; 全自动高锰酸盐指数检测仪 BCOD 系列全自动高锰酸盐指分分析仪可检测水质常规指标中的高锰酸盐指数(以02计)。 德宝京 仪器特点 将传统的手工滴定分析过程全部实现了仪器自动实施,兼具酸性和碱性高锰酸钾滴定法,整体测试流程完全符合国家检测标准,对不同地区不同类型的水样具有良好的普适性,改善了人工滴定效率低、终点判断不准确、偶然误差大等问题。 德宝京北 全自动碘分析仪 BUI系列全自动碘分析仪可用于水质参考指标中的碘化物测量。 仪德宝京 仪器特点 完全符合国家标准要求。仪器除取样外完全自动化运行,无需人工干预,测试结果的准确度满足质控样品测定合格的要求,可实现自动对水中碘的检测分析。 全自动总硬度分析仪 BHD系列全自动总硬度分析仪可检测水质常规指标中的总硬度(以Cacos计)。 !※ 仪器特点 完全按照国家标准方法设计。整机采用一体化设计,自动化程度高,节约空间、稳定性好,结果准确可靠,适用于各种水源和生活用水总硬度的检测。 北京宝德仪器有限公司具备优秀的创新研发能力,突破多项技技壁垒,在分析方法、反应装置、结构设计等方面已有五十多项国家专利,填补多项分析仪器领域空白。公司不仅提供从样品前处理到分析测试方法的完整解决方案,专业的技术支持和贴心的团队服务更能让客户安享无忧。 仪德宝京 德宝京北 么限有器仪德宝京北 2022年3月15日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准了新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),该标准将于2023年4月1日起正式施行,全部代替现行的GB5749-2006。在新版国家标准中水质指标由原来的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项;水质参考指标由原来的28项调整为55项。北京宝德仪器有限公司现有产品可帮助用户解决14项常规指标、4项扩展指标和4项水质参考指标的测定。具体方案如下: 宝德公司产品水质常规指标水质扩展指标水质参考指标BAF系列原子荧光光度计BSA液相色谱-原子荧光联用仪砷锑镉硒铅汞锌BDFIA系列全自动流动注射分析仪铬(六价)挥发酚类(以苯酚计)甲醛氰化物阴离子合成洗涤剂硫化物氟化物亚硝酸盐(以N计)硝酸盐(以N计)铝铁总硬度(以CaCO3计)高锰酸盐指数(以O2计)氨(以N 计)BCOD系列全自动高锰酸盐指数分析仪高锰酸盐指数(以O2计)BUI系列全自动碘分析仪碘化物BHD系列总硬度分析仪总硬度(以CaCO3计) 原子荧光光度计BAF系列原子荧光光度计可用于检测水质常规指标中的砷、汞、铅、镉、锌和扩展指标中的硒、锑。 仪器特点独特的倾斜式光学系统设计,具有低背景高信号的优点;汞灯自动激发起辉和扣除漂移;空心阴极灯即插即用,无需任何调节;进样针能自动探测样品的液面高度,实现随量跟踪,降低了样品间的交叉污染;双路质量流量计控制载气和屏蔽气,气体流量可靠稳定。 全自动流动注射分析仪BDFIA系列全自动流动注射分析仪可用于检测水质常规指标中的铬(六价)、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、铝、铁、总硬度(以 CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);水质扩展指标中的挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂以及水质参考指标中的硫化物、亚硝酸盐(以N计)。 仪器特点 整体机一体化设计,集自动取样、样品前处理、反应、检测于一体,真正实现了样品多通道多组分的同时测定;内置了高精度比例稀释装置,实现了在线快速配置标准曲线和在线自动稀释高浓度样品,且稀释过程不增加样品测试时间,仪器无需停工等待,大大提高了仪器的工作效率; 全自动高锰酸盐指数检测仪BCOD系列全自动高锰酸盐指数分析仪可检测水质常规指标中的高锰酸盐指数(以O2计)。 仪器特点 将传统的手工滴定分析过程全部实现了仪器自动实施,兼具酸性和碱性高锰酸钾滴定法,整体测试流程完全符合国家检测标准,对不同地区不同类型的水样具有良好的普适性,改善了人工滴定效率低、终点判断不准确、偶然误差大等问题。 全自动碘分析仪BUI系列全自动碘分析仪可用于水质参考指标中的碘化物测量。 仪器特点 完全符合国家标准要求。仪器除取样外完全自动化运行,无需人工干预,测试结果的准确度满足质控样品测定合格的要求,可实现自动对水中碘的检测分析。 全自动总硬度分析仪BHD系列全自动总硬度分析仪可检测水质常规指标中的总硬度(以CaCO3计)。 仪器特点 完全按照国家标准方法设计。整机采用一体化设计,自动化程度高,节约空间、稳定性好,结果准确可靠,适用于各种水源和生活用水总硬度的检测。 北京宝德仪器有限公司具备优*秀的创新研发能力,突破多项技术壁垒,在分析方法、反应装置、结构设计等方面已有五十多项国家专利,填补多项分析仪器领域空白。公司不仅提供从样品前处理到分析测试方法的完整解决方案,专业的技术支持和贴心的团队服务更能让客户安享无忧。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京宝德仪器有限公司为您提供《生活饮用水中水质指标检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中水质指标检测方案(测汞仪)》用到的仪器有BDHg-60 直接进样测汞仪、BAF-4000 原子荧光光度计(BCEIA金奖)、BSA-100C 液相色谱-原子荧光光谱联用仪、BDFIA-8600流动注射分析仪、BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪、BCOD-80 全自动四通道高锰酸盐指数分析仪、BUI-120 全自动碘分析仪。
