疸光电 河道水位监测站 RIVER WATER LEVEL MONITORING STATION 自动水位雨量监测站【水文在线监测系统】Automatic water level and rainfall monitoring station,山东竞道光电厂家城市的“热岛效应”加剧了暴雨强烈程度。市区建筑物多,加上工厂燃煤、汽车尾气、空调等散发的热量,形成了市区温度比周围郊区高的“热岛”现象。“热岛”中的空气温度高,比周围相对冷的空气轻,这就会产生浮力而向上,周围冷的空气,就会往下沉,这样就形成了一侧为上升气流,一侧是下沉气流的热对流,在底层,空气从郊区向市区流动,在高空,空气从市区向郊区流动。 JD-SW3是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
关闭产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《水中 水文在线监测系统检测方案 》,该方案主要用于水中水文在线监测系统检测,参考标准《暂无》,《水中 水文在线监测系统检测方案 》用到的仪器有水位雨量流速流量监测仪 。
