当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
瓶盖中扭矩开启力检测方案(撕裂度试验机)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
瓶口分为旋转式、推拔式及按压式,其中旋转式瓶口常采用螺旋盖包装,需要人为进行旋转拧开方可使用,如果螺旋盖过紧,则不便于消费者打开,如果螺旋盖较为松动,则会出现瓶口泄漏的质量问题。
Paratronix PNY-20A 自动扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。PNY-20A自动扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特征 微型计算机控制技术,全自动设计,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 内置多种单位,N·m、kg·cm、ibin可任意转换● 力值保持功能,可保留测试最大值结果储存功能,1000组(任意分组统计、打印)采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 . 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 满足新版GMP要求:密码登陆及3级权限管理 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5.00 N·m 测量单位 N·m kg·cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 上位机 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 使用权限 密码设置及3级权限管理 外形尺寸 470(L)X440(B) X800(H) mm 重量 40kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 山东普普工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利      目前饮料,化妆品很多行业都涉及到瓶装等容器产品,目前产品的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。     瓶口分为旋转式、推拔式及按压式,其中旋转式瓶口常采用螺旋盖包装,需要人为进行旋转拧开方可使用,如果螺旋盖过紧,则不便于消费者打开,如果螺旋盖较为松动,则会出现瓶口泄漏的质量问题。  如何解决类似螺旋盖瓶装化妆品在满足螺旋盖所需的开启力在消费者可承受范围之内的基础上,实现方便开启及密封良好等问题,需要采用有效的监测手段进行验证。    我们普创科技专注做包装检测仪器十余年,针对这个问题,我们目前的方案是通过扭矩仪测试仪对样品进行扭矩值测试,通过扭矩的大小判断化妆品是否易开启且不易发生泄漏,为包装行业提供技术性参考。      国内测试瓶盖开启扭矩性能主要参考GB/T 17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》中“开启扭矩试验"的方法,此标准适合用于以聚烯烃为主要原料,经注塑、热压或其他工艺成型的瓶盖,此瓶盖经封装再开启后,不能恢复其原包装形式。 测试原理  利用配置有扭转角相位差式传感器,采用应变桥检测手段实现对样品测试时弹性轴受扭的电信号的监测,从而测试瓶盖开启扭矩值或锁紧值大小。国家标准GB/T 17876、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034。试验过程(1) 在实验室标准环境下,将调节好状态的化妆品瓶样品放在仪器夹具上,夹紧。(2) 设置仪器模式为“开启扭矩",点击开始试验。(3) 将手放在瓶盖处,拧开瓶盖,此时仪器自动检测出开启扭矩值。(4) 按照上述步骤,依次测试剩下的试样。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖中扭矩开启力检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中扭矩开启力检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有扭矩试验仪、普创-PNY-20瓶盖扭矩仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
