药用玻璃瓶偏光应力仪检测方法:偏光应力仪,又可以称偏光应力测试仪,有定性和定量两种测量模式,偏光应力仪的工作原理主要是基于应力双折射检测。由于玻璃是各向同性体,各方向的折射率相同。如果玻璃中存在应力,各向同性的性质会受到破坏,引起折射率的变化,两个主应力方向的折射率不再相同,会出现双折射现象。双折射导致材料产生光学相位延迟,其相位延迟值与应力值的关系由下式确定:C为应力光学常数,它是物性常数,仅与玻璃品种有关。只要能测量出相位延迟值,就可以知道材料的内部应力。并且大多数偏光应力仪给出的量值就是相位延迟值。偏光应力仪常用于制药企业、光学仪器厂、玻璃制品厂、实验室作测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值。 内应力值的大小对药用玻璃瓶的质量起着决定性作用,这主要由瓶子在烧制过程中的退火工艺决定。一旦药用玻璃瓶如输液瓶等因内应力的不达标,导致玻璃瓶的机械强度和热稳定性等性能降低,便大大增加了瓶子在运输、高温消毒灭菌、药品灌装以及存放等过程中的破损几率。因此,生产企业做好内应力的检验工作,不仅能有效控制瓶子的质量,还是用于监督和控制退火工艺制度的有效手段。1、执行标准GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》 2、检测仪器山东普创工业科技有限公司自主研发YLY-H智能偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。现已满足和符合多项国家和国际标准:GB/T4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》、GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》YBB00162003-2015《内应力测定法》。 3·1、对药用玻璃瓶底部的测试(1)将灵敏色片取下,将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。(2)把试样放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样应力小,则这个暗十字便会模糊不清。(3)旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。(4)绕轴线旋转供试品,找出zui大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代(5)记录此时的检偏镜旋转角度,并测量该点的厚度。 3·2、对药用玻璃瓶瓶壁的测试(1)步骤同上述3·1。(2)把试样放入视场中,使试样的轴线与偏振平面成45o,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。(3)旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好完全取代亮区为止。(4)绕轴线旋转供试品,借以确定zui大应力区。(5)记录测得zui大应力区的检偏镜放置角度 山东普创工业科技有限公司一直致力于医药行业提供高性价比的整体解决方案设备,山东普创工业科技有限公司在发展中积累了丰富的数据和经验,更有非标定制设备等您来洽谈!欢迎您的来电。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶中偏光应力检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶中偏光应力检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-玻璃管偏光应力仪-SG-06、普创-玻璃偏光应力仪-SG-07。
