水质中有机检测样品前处理的测定解决方案 水中土臭素和2-甲基异炭醇的测定 Knowledge Optimized Laboratory 解决方案 全自动固相萃取-气相色谱-质谱联用法测定水中的土臭素和2-甲基异琰醇 固相萃取,气相色谱-质谱联用,土臭素,2-甲基异崁醇 土臭素(GEOSMIN,, GSM) 和2-甲基异炭醇(2-METHYLISOBORNEOL, MIB或2-MIB)皆为藻类的分泌物,是土臭物质的主要代表,是造成水源及饮用水具有土味和霉味的主要原因。人的嗅觉对其极为敏感,只要含有微量的这些物质便能感觉到。我国大多数饮用水为地下水,水中存在土臭素和2-甲基异炭醇的几率非常高,因此有必要对水体中的这些物质含量进行测定。本文采用采用全自动固相萃取技术结合气相色谱-质谱联用的方法检测水体体的土臭素和2-甲基异埃醇,利用保留时间和质谱进行定性,外标法进行定量。在20G/L,50HG/L和100G/L三个添加实验中,土臭素回收率在83%-88%之间,相对偏差为3%;2-甲基异琰醇的回收率在71%-78%之间,相对偏差为5%。结果满足实验要求,可以用于测定水中的的臭素和2-中基异炭醇。 土臭素及2-甲基异茨醇两项指标在 GB 5749-2006中为资料附录A中水质参考指标。目前已有的研究表明,蓝藻、放线菌和某些真菌是导致水体产生2-甲基异茨醇及土臭素的主要来源。当水体中藻污染暴发等情况发生时,可导致2-甲基异莰醇及土臭素的产生。这两项指标嗅阈值较低,当水体中浓度超过嗅阈值(10ng/L)时可导致饮用水产生令人极为敏感的臭味,影响水体感官。现有调查研究表明,在藻类繁殖季节我国湖泊、水库等部分水体中2-甲基异茨醇及土臭素浓度超过10ng/L。因此,在新修订的《生活饮用水卫生标准》征求意见稿中,这2项指标被列为新增扩展指标进行检测。 水体中的2-甲基异醇及土臭素可采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法进行检测,该法成熟,稳定,灵敏度高,准确度好。本文参考新版GB/T 5750.8 《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中的前处理方法,使用新拓固相微萃取探针对生活饮用水中的土臭素及2-甲基异醇进行测定。在5ng/L-100ng/L的浓度范围内,曲线的线性和响应良好;在20ng/L的加标水水下,2-甲基异异醇及土臭素的回收率在90%-110%之间,RSD值小于10%。说明本方法可以较好地满足生活饮用水中2-甲基异莰醇及土臭素的检测。 仪器、试剂与耗材 仪器 新拓手动固相微萃取仪 Agilent 7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪 耗材 新拓固相微萃取探针·((PDMS/DVB/CAR, 75um) 新拓固相微萃取手柄 60mL顶空样品瓶(带磁力搅拌子) 固相微萃取专用衬管(安捷伦,5190-4048,0.75mm) 试剂 尹醇(色谱纯);超纯水;土臭素标液 (100ug/mL);2-甲基异醇标液 (100ug/mL) ;样品前处理 在60mL采样瓶中置入磁力搅拌子,加入氯化钠10g 加入水样40mL,摇匀使氯化钠完全溶解 旋紧瓶盖,将采样瓶置于采样台,60℃砂浴加热并设置磁力 搅拌子转速为800rpm 插入固相微萃取探针,压下萃取纤维至顶部空间进行吸附萃取 萃取40min后,取出萃取纤维,擦干吸附针头水分后,将萃取 纤维插入气相色谱进样口,在250℃下解吸5min进样 新拓手动固相微萃取仪 检测条件 气质联用检测条件 表-1目标化合物的定量离子和定性离子 化合物 RT (min) 定量离子 (m/z) 定性离子(m/z) 2-甲基异醇 10.46 95 107,135 土臭素 14.40 112 125 2-甲基异茨醇的标准曲线 三:方法可行性验证 表-2纯水样品的加标回收率及RSD值 (n=6) 从表中可以看出,2个化合物的回收率均在88%-125%之间, RSD<10%,表明该方法具有良好的准确度和精密度。 组分 加入浓度ng/L 回收率% 平均回收率% RSD% 土臭素 20 87.8~114.6 97.3 6.57 50 91.5~107.0 97.7 6.74 2-甲基异玻醇 20 109.6~124.7 116.2 8.11 50 96.4~121.9 107.7 4.55 =结果与讨论 新固相微萃取探针在第一次使用前需置于GC/MS进样口在250℃条件下老化1小时。 本实验需使用SPME专用超高惰性直型衬管,普通衬管无法满足实验要求。 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 固相微萃取探针及手柄PAGE| PAGE| 土臭素及2-甲基异莰醇两项指标在 GB 5749—2006 中为资料附录 A 中水质参考指标。目前已有的研究表 明,蓝藻、放线菌和某些真菌是导致水体产生 2-甲基异莰醇及土臭素的主要来源。当水体中藻污染暴发等情况 发生时,可导致 2-甲基异莰醇及土臭素的产生。这两项指标嗅阈值较低,当水体中浓度超过嗅阈值(10ng/L) 时可导致饮用水产生令人极为敏感的臭味,影响水体感官。现有调查研究表明,在藻类繁殖季节我国湖泊、水 库等部分水体中 2-甲基异莰醇及土臭素浓度超过10ng/L。因此,在新修订的《生活饮用水卫生标准》征求意见 稿中,这2项指标被列为新增扩展指标进行检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《水中土臭素和2-甲基异崁醇检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《水中土臭素和2-甲基异崁醇检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有新拓MASS-M01型手动固相微萃取仪。
