欧普特科技公司Golden Way Scientific 无人机高光谱内陆水环境监测系统 (HyperSpectral UAV- ILW) 全新的技术为内陆水环境监测提供全面的解决方案! 测量参数完全符合国家环保要求 HyperSpectral-ILW是北京欧普特科技有限公司开发的一整套基于无人机的高光谱内陆水环境监测系统。 全套系统包括高光谱无人机和高光谱内陆水环境分析软件,客户可以在短时间内针对目标水体(河流、湖泊等)进行测量并快速得到相关的水环境参数。所测量的参数符合国家环保标准的要求,并直接得到水环境监测报告。 HyperSpectral-ILW系统更适合于中小水域、河流段落的快速水环境监测。高光谱无人机系统: 系统包含的高光谱测量系统可以搭载不同的无人机,包括:小型固定翼、八旋翼或者无人直升机。客户可以根据自己的目标范围和飞行条件做出选择。 搭载高光谱成像传感器的无人机系统 其中固定翼无人机配置更适合于要求大范围测量的工程和业务应用,弹射起飞、安全伞降,实现全自主飞行和自动数据采集。 高光谱无人机 (HyperSpectral UAV)系统是基于美国Headwall公司的全反射式微型成像光谱仪并集成了高速数据采集与控制模块、微型IMU/GPS模块、微型稳定平台、专用电源和相应软件开发而成的,全套系统已经取得了国家专利(专利号:)。 系统主要参数包括: 光谱范围:400-1000nm 标配镜头:17mm/f 光谱分辨率:最大1.7nm 视场角:23度 光谱通道数:高达325个 瞬时视场角:0.0012度 (通道数可下调,分辨率减小) 系统重量:: <2kg(不含无人机) 帧频:大于90FPS 位置精度:优于2米 数值分辨率:12bit 姿态精度:优于0.5° 空间像元:1004个 航速:取决于无人机 微型成像光谱仪 Micro-HyperSpec VNIR典型信噪比 实测水体辐射亮度曲线 图像处理与分析系统: 用于处理高光谱无人机 (HyperSpectral UAV)获取的内陆水体高光谱影像数据的处理与分析。 软件系统为全中文界面,简洁、明快, 在Windows系统下工作,并采用多线程计算模式以满足高光谱海量数据的分析特点。 构成与功能: 系统由4个模块构成,分别是::图像数据预处理模块、数据分析模块、产品评价模块、专题图制作与测量报告模块。 系统分析与反演参数完全覆盖国家相关标准要求的参数,并且能够输入所获取的数据后,选择需要分析或者反演的参数、经过快速分析直接生成专题图和测量报告。 基本功能包括: 图像打开和保存 区域裁剪与波段组合 . 镶嵌 ● 数学运算 . 辐射校正 . 云掩模制作 大气校正 实现从校正后的原始数据调入到测量报告输出的全功能。包括: 软件界面: 图像处理子系统主要负责遥感常用图像打开和保存、区域裁剪,波段组合、镶嵌、数学运算、辐射校正,云掩模制作,大气校正等功能,以满足产品生产的需求;产品生产子系统主要要责实现水域识别、水质参数反演、水污染异常分布、水体淹没面积等;产品评价子系统主要负责实现评价产品的精度和效果,方法包括地面数据评价、平行评价;专题图制作子系统主要负责实现专题图制作和报告生成。另外,系统提供面向操作人员的一键式自动化和批处理模式,实现从数据到专题信息的快速生成。 应用范例: 测量区域地理图 1984影像拍摄日期:2016/5/28420909.19飞123°25*36.4 46米视角海拔高度度1.81公里 飞行测量的五个航带所覆盖的区域 无人机光谱环境监测软件 软件界面示例-水体面积计算 软件界面示例-绿潮分布 10-20 120-30 130-40 140-50 l50-100 软件功能介绍示例 北京,酒仙桥东路号,M栋,东层,el: (Fax: ( www.goldway.com.cn, E-mail:instruments@goldway.com.cn
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京欧普特科技有限公司为您提供《无人机高光谱内陆水环境监测系统(HyperSpectral UAV - ILW)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《无人机高光谱内陆水环境监测系统(HyperSpectral UAV - ILW)》用到的仪器有Nano HP超微型机载高光谱成像光谱仪。
